E max valumerkinnät
kossuvortti
E max valumerkinnät
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Joulukuu 17. 16:11:32 2008
Mitkähän lienevät sierrassa käytetyn 1.6 ohc (E max)moottorin lohkon valumerkinnät?vanhassa taunuksen lohkossa muistaakseni oli 16???Liekkö nuissa sit 106?Sekin kans kiinnostas se valuun meisteillä lyöty nymero siinä yhden vaihdelaatikon kiinnityskorvallisen päällä..Startin puoli..
Kiitokset jo etukäteen!
Re: E max valumerkinnät
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Joulukuu 17. 16:25:32 2008
165 oli ainakii mulla e-max:issa se iso merkki.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Joulukuu 17. 16:29:31 2008
henu kirjoitti:165 oli ainakii mulla e-max:issa se iso merkki.
löytyy myös 164 numerolla olevia
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 17. 20:26:09 2008
Joo, 164 -84, ja 165 -85 ja uudemmat.
Stanssattu koodi on E-max:ssa LS -alkuinen, vanhemmissa taisi olla LC -alkuinen
Oli joskus yksi LSD -koodilla :)
Viesti Kirjoittaja TAp » To Joulukuu 18. 9:32:58 2008
justhan noista on keskusteltu, katso viimeinen linkki
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 8&t=134565
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Joulukuu 19. 9:37:33 2008
Kannattaa olla hieman varuillaan, tuo linkki sisältää puutteellista ja virheellistä tietoa :( Vanha tuttavuus; tulee googlettamalla kärkipäässä.
