Led vika testeri
Led vika testeri
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Elokuu 14. 23:05:04 2003
Pystyykös tuon toteuttamaan yleis mittarilla mittaamalla vai pitääkö olla ledillinen kapistus.
Re:Led vika testeri
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 14. 23:22:40 2003
Veikkaan että pystyy mitata mittarilla. Eipä tuossa ole montaa osaa. Lediä on ainakin paljon helpompi lukea.
Zigu
Re: Led vika testeri
Viesti Kirjoittaja Zigu » Su Marraskuu 11. 13:08:11 2012
Tarkoitus olisi rakentaa tuollainen testeri itselleni. Miten testeri liitetään kiinni? Oliko tuolla ECU:n puolella jokin johto mihin se testeri kiinnitetään?
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Marraskuu 16. 17:45:34 2012
Moottoritilassa on yleensä kolmion muotoinen kolmella reiällä oleva testerinliitin, jossa on yleensä punainen suojahattu. ABS-malleissa on/voi olla samanlainen ja se on jarrutesterille.
