ihmeellinen vuoto juttu
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Tammikuu 6. 17:54:46 2009
Huomasin tuossa kovilla pakkasilla erittäin oudon vuodon syylärissä, eli yön yli kun auto seisoo niin syylärin alapuolella kuskin puolella on pieni lammikko glykoolia, no vaihdoin sitten jäähdyttimen ja termarin siinä samassa lämpöjen vuoksi..no tänään huomasin saman homman, voisiko olla että kun on kova pakkanen niin tihkuu kennon ja päädyn välistä kun oli siitä ainakin hikoillut, ajossa eikä lämpösenä vuoda ollenkaan. :-s
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Re: ihmeellinen vuoto juttu
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Tammikuu 6. 18:07:05 2009
olisko paisuntasäiliön korkki vainaa
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Tammikuu 6. 18:26:44 2009
Puhutaanko tässä nyt sierrasta ?
Jos puhutaan ni entäs se tyhjennysroppu syylärin alakulmassa, tihkusko se siitä ?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Tammikuu 6. 19:12:19 2009
Yhtä ihmeellinen kun oli omassa EX ämmässä et kun pakkanen kiristy piirun verran alle 20c niin vuosi lohkolämppärin vastuksen välistä nestettä ulos. Oisko ollu jotain lämpölaajenemis/kutistusjuttuja vai meneekö glygoli ohuemmaksi pakkasella et tulee pienemmästä reiästä ulos :?: :?: :roll: Oiskos tässä tapauksessa samaa vikaa
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Tammikuu 6. 23:08:47 2009
Melko monessa vanhassa kotterossa häviää mystisesti jäähdytinnestettä pakkaskauden aikaan. Kai ne näitä mini vuotoja ja haihtumisia eri paikoista on. Omissa kotteroissa on muovipäätyset syylärit olleet kosteita päistään jne.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Tammikuu 6. 23:16:04 2009
siis joo sierra, ei tuu ropusta vaan selvästikkin kennon ja päädyn välistä. mitenkäs korkki siihen vuotoon vaikuttaa ? ja tosiaan itselläkin juuri tuossa pikkusen alle 20 kun on pakkasta niin aamulla on vuotanut.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Tammikuu 7. 1:16:27 2009
Onkohan ollut mahdollisesti lohkolämppärissä kiinni, kun vuotaa?
Itellä oli joskus IS sierra, joka kusi just tod. näk. syylärin päädystä nestettä aina, kun se oli lohkossa. Toi vastushan "kiehuttaa" nestettä, joten nousiskohan paine sen verran, että vuotaa sen vuoksi vai mikä lie?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Tammikuu 7. 1:20:47 2009
Tai sitten on sattunut vaan kaksi paskaa syyläriä :)
Nimim. vuoti myös ehjänä purettu syyläri kun se oli vuoden vintillä kuivana :oops:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 7. 19:27:19 2009
Vesipumppu? Letkuliitokset?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Tammikuu 8. 8:18:42 2009
jos paisarin korkki on tukossa niin sammutuksen jälkeen paine järjestelmässä nousee ja koska sierran syyläri on kasattavaa mallia niin o- renkaiden alta päädyista tulee helposti kamaa tippumalla ulos
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Tammikuu 8. 9:16:48 2009
olafu kirjoitti:Vesipumppu? Letkuliitokset?
Veikkaisin myös samaa.
Laita teelusikallinen inkivääri jauhoa (juurikin sitä maustetta) jäähdytysnesteen sekaan niin häviää mystiset vuodot, paitsi jos se vuoto on vesipumpun akselilla.
Itse käyttänyt inkivääriä jäähdytys nesteen seassa jos ollut vuotoja ja erittäin hyvä aine.
Monesti kupari kannentiivisteen kanssa kun laittanu moottorin tulille niin lohkoo pitkin juoksee vesinorot, mutta kun pistää inkivääriä nesteen sekaan niin loppuu heti.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Tammikuu 8. 16:18:24 2009
Mitä se inkivääri tekee, reagoi jotenkin hapen kanssa kun tulee vuotokohtaan vai :roll:
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Tammikuu 8. 16:47:03 2009
VesQ kirjoitti:Mitä se inkivääri tekee, reagoi jotenkin hapen kanssa kun tulee vuotokohtaan vai :roll:
En tarkalleen tiiä.
Kerran laitoin 9000 saappiin sitä reilusti liikaa kun lämppärin kenno vuosi, niin alkoi lämmöt veivaamaan kun yritti tukkia termariakin :shock:
Nesteiden vaihdolla korjaantu lämpöjen veivaus.
Sen kennonkin sit vaihdoin myöhemmin, ja sieltä löyty semmosta ruskeeta inkivääri lillinkiä mikä oli kennon päätyjen välistä tursunu ja kovettunu.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Tammikuu 8. 16:50:59 2009
Oiskohan tuo vaan et tekee "paakun" vuotokohtaan mikä tukkii sen :?: Oon kuullu myös et kaneli ajais saman asian :roll:
OT: Näin myös kerran telkkarista et ihmemies macgyver tipautti kananmunan jeepin syyläriin ku se vuosi.. Siinä ainakin vaiva hävis :D :D
Bmw 330i E46
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Tammikuu 8. 17:16:54 2009
pablo kirjoitti:Oiskohan tuo vaan et tekee "paakun" vuotokohtaan mikä tukkii sen :?: Oon kuullu myös et kaneli ajais saman asian :roll:
Myytinmurtajissa testas tota kanamuna juttua ja toimi. Melkeen tekis mieli kokeilla ite sitä joskus. :lol:
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 8. 18:15:19 2009
Laitoin volvon alavesiletkuun kolme kananmunaa kun oli kansi halki ja syylärissä reikä, mutta niitä se ei kyllä korjannut. :lol:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Tammikuu 8. 18:17:34 2009
olafu kirjoitti:Laitoin volvon alavesiletkuun kolme kananmunaa kun oli kansi halki ja syylärissä reikä, mutta niitä se ei kyllä korjannut. :lol:
Muistit kai rikkoa ne :green:
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 8. 19:10:31 2009
pablo kirjoitti:
Joo, puristelin vähän letkua niin ne hajos sinne :)
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Tammikuu 9. 17:52:34 2009
Ihan normaalia et ne päädyt löystyy vanhemmiten, sit vuotaa pääty tai molemmat. Parit olen korjannu hiukan kiristämällä niiden liitosta. Vissiin siel se tiiviste kutistuu ajan saatossa...
Mä en menis nesteen sekaan tunkee mitään mömmöjä, taikka mitää mausteita. Ihan sama kuin paikkausvaahto renkaissa...laiskempi jättää vanteet romukoppaan kun sitä mössöö niin veemäistä poistaa.
Kun nyt glykolista puhutaan, onkos kukaan kokeillu et sulattaako se jäähytinneste jäätä vai auttaako pitämään veden nesteen muodossa pakkasellakin? Tuli vaan tämmönen mieleen tossa yks ilta pohdiskellessani.... :D
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Tammikuu 9. 22:43:23 2009
ei oo ollu lohkossa, syyläri oli autosta jossa oli nesteet sisässä eikä ollut vuotanu, nyt ei oo vuotanu kun on ollu lämmintä, heti kun on lähelle -20 niin vuotaa. vuotaa niin vähän että antaa vuotaa 8) tulee nimenomaan syylärin kennon ja päädyn välistä hikoilemalla, ei varsinaisesti lorottamalla mutta yön aikan muodostaa noin 1-5cm halkasialtaan olevan lammen kun on kunnon talvi :D.....
ps. käytiin muuten poikien kanssa cedricillä keskiviikkona lapissa, pohjosin paikka oli pello josta mentiin ruotsin puolelle, kilometrejä kerty 1850km eikä kertaakaan auto sammunut, 27,5h istuin takapenkillä, hiukan väsytti eilen kymmenen aikaan illalla kun saavuttiin kotiin :D
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Tammikuu 9. 22:49:17 2009
Suh0 kirjoitti: ps. käytiin muuten poikien kanssa cedricillä keskiviikkona lapissa, pohjosin paikka oli pello josta mentiin ruotsin puolelle, kilometrejä kerty 1850km eikä kertaakaan auto sammunut, 27,5h istuin takapenkillä, hiukan väsytti eilen kymmenen aikaan illalla kun saavuttiin kotiin :D
:shock:
rohkeita jätkiä!
oliko oikeen 2.8D SGL? :D
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Tammikuu 9. 22:51:52 2009
Helmi vehje tollanen sedrikki, ai ai, tulee muistot mieleen, setämiehellä oli tollanen varmaan 15 vuotta lähes uudesta, ja vielä 7h-farkku!
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » La Tammikuu 10. 12:17:02 2009
tottakai se oli 2,8 SGL :D
