moottorin ohjauksista tietoa kaivattaisiin
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 22. 15:34:46 2009
Elikkä noi ruiskut on aika tuntemattomia, ennen pelannu vaan kaasareiden kanssa. Mutta olisin suunnittelemassa säädettävää moottorinhojausta mahdollisesti scorpioon (ainakin boa koneeseen). elikkä kaikki mahollinen perustieto noista on tervetullutta. Mitä kaikkea esim tarvitsee jos boa:n vakio ruiskun tilalle vaihtaa jonkun säädettävän?
Re: moottorin ohjauksista tietoa kaivattaisiin
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 22. 16:04:48 2009
Nykyohjauksilla alkuperäisiä moottorin antureita pystytään hyödyntämään lähes kaikissa tapauksissa, joten niitä ei tarvitse enään hommata. Ilmamäärä/massamittari korvataan yleensä ilman lämpö ja moottorin alipaine tiedon perusteella. Myös sytytyksen alkuperäisiä osia pystyy lähes kaikissa tapauksissa hyödyntämään! Eli lähinnä tarvii yleensä itse ohjausboxin, sille tarvittavat releet ja sulakkeet. Tai jos mielenkiintoa riittää, miksei vaan sovita uutta boxia vanhaan johtosarjaan esim. adapteri johtosarjan pätkällä. Esim. timpalla on taunuksessaan käytetty alkuperäistä cossun v6 johtosarjaa ja adapterilla liitetty megasquirttiin. Vai oliko peräti niin että timpalla oli alkuperäisen boxin sisälle laitettu ms??
Edit: En tiedä selvensikö tää mitään, mutta tulihan pölistyä :P
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 22. 16:23:57 2009
Pystykö megasquirttia säätämään ite esim läppärillä?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » To Tammikuu 22. 16:25:30 2009
jnd kirjoitti:Pystykö megasquirttia säätämään ite esim läppärillä?
Kyllä sitä pystyy.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 22. 21:44:08 2009
Kuten lähes kaikkia muitakin säädettäviä ruiskuja nykyään :)
ps. mulla olis kasaamaton ylimääränen megasquirt2 v3.0 eli uusin malli mitä löytyy. Laita yv jos kiinnostaa :)
