Sierra 4v vaihteisto ongelma
Elikkä, ongelma sierran 4v vaihteistossa, että nopeusvaijeri hirttäny ittensä jumiin ja syönyt sen laatikkoon menevän pään ihan entiseksi. Eli, saako sitä laatikossa olevaa "vastakappaletta" vaihdettua purkamatta koko helvetin laatikkoa? Ja jos saa, niin mistähän voisi saada kyseisen osasen?
Ja toinen asia, Mitäs raati on mieltä, että sopiiko sierraan http://www.raak-racing.com/shop/compone ... dea2b8.jpg
Ko sarja on eskorttiin tarkotettu, mutta mitä mieltä olette, sopiiko sierraan, vaikkapa pienen muokkauksen kera?
Re: Sierra 4v vaihteisto ongelma
Muistaakseni joskus mallailin välikopan satsia ja pitäs käydä mut ihan varma en oo, mut pitäshän sierrassa olla tilaa enemmän ku escossa vähän jokasuuntaan.VooDoo kirjoitti:Ja toinen asia, Mitäs raati on mieltä, että sopiiko sierraan http://www.raak-racing.com/shop/compone ... dea2b8.jpg
Multa löytyy tuollainen vastakappale kyllä, kunhan saan purkuohjeet.Taik myyn koko laatikonkinVooDoo kirjoitti:Elikkä, ongelma sierran 4v vaihteistossa, että nopeusvaijeri hirttäny ittensä jumiin ja syönyt sen laatikkoon menevän pään ihan entiseksi. Eli, saako sitä laatikossa olevaa "vastakappaletta" vaihdettua purkamatta koko helvetin laatikkoa? Ja jos saa, niin mistähän voisi saada kyseisen osasen?
On jottain vaihderattais / siirtäjissä, en tutkinut...
#1349
#1349
no tutkippa että miten helpoin vaihtaa ja myy se osanen..
Ei oikeen vastaa käyttötarkotusta, kun laatikko on ihan ehjä niin lähetellä rikkinäistä 4v askia ympäri suomen maata.
Joo, tarvii koittaa katella jos v-lopun aikana kerkeis tutkiin...VooDoo kirjoitti:no tutkippa että miten helpoin vaihtaa ja myy se osanen..![]()
#1349
#1349
On se ihme, kun täällä ei tiedetä edes perusasioita noista peltisatseista eli takapotku escort/taunus peltisarjat EIVÄT mahdu suoraan sierraan, koska sierran runkopalkit menevät konehuoneessa kapeammalle kuin noissa vanhemmissa vehkeissä.
Joku on tietenkin voinut joskus tollaisen vanhemman satsin modata sierraan käypäseksi, mutta itse kun yhtä välikopan sarjaa sierraan kateltiin niin useampi sentti ois pitänyt siirrellä putkia, että ois saanut sopimaan.
Tosta VooDoo:n havittelemasta sarjasta joutus mahdollisesti siirtämään noita kaikkia neljää putkea "lähemmäs" konetta jo n. 20cm ennen kollektoria ja sen jälkeen sovittelemaan kollektorin sopivasti paikalleen yms., joten en ainakaan uudesta sarjasta rupeis tota tekemään, koska helpompi ois tehdä ihan alusta kokonaan uusi sopiva.
niin siis tarkoitatko nyt sitä muovista ratasta mihin nopeusmittarinvaijeri kiinnittyy kun vaijeri tökätään laatikkoon paikalleen?
jos kyse on siitä niin juuri vastakkaisella puolella mihin vaijeri menee on semmonen peltinen kuppi/tulppa,sen kaivaa irti niin sieltähän sen muovisen rattaan saa irti vetämällä ja se ratas mallina(tai katso ainakin rattaan väri ja laske hammasluku) johonkin kauppaan mikä myy voortin osia,taisi olla 10-20€ uusi ratas ja ratas paikalleen ja tulppa kiinni,vaijeri paikalleen.
no täytyypä iltasella tutkiskella josko sen rattaan sieltä saisi kaiveltua ulos. Mistähän ford osasia myyvästä liikkeestä kannattas moista alkaa kyselemään? Marmoritiskille soitin niin sanovat ettei oo, eikä saa enään tilaamallakaan.
oudolta kuulostaaVooDoo kirjoitti:no täytyypä iltasella tutkiskella josko sen rattaan sieltä saisi kaiveltua ulos. Mistähän ford osasia myyvästä liikkeestä kannattas moista alkaa kyselemään? Marmoritiskille soitin niin sanovat ettei oo, eikä saa enään tilaamallakaan.
justiin pari viikkoa sitten tilasin tommosen vastaavan asiakkaalle ransiittiin,tosin 5-vaihteiseen mutta kumminkin.
No, saatkos sä jostain moisen hankittua, kuhan saadaan kaivettua vanha pois, että näkee minkälainen se on.
laita privalla rattaan väri ja hammasluku niin katotaan,eiköhän siihen joku apu löydetäVooDoo kirjoitti:No, saatkos sä jostain moisen hankittua, kuhan saadaan kaivettua vanha pois, että näkee minkälainen se on.
Duddiin, ennenkun kerettiin ees vaihelaatikkoon syventyä, niin kipinä katos, elikkä puolalle ei tule jerkkuja, mistä kannattas lähteä ettimän vikaa? Eli kone on 2l, mutta 1.6l kärjettömillä sytkähelyillä.
Puola on uus, antaa ihan onnettoman pikku kipunan puolalta kun kääntää virrat päälle, startatessa ei mitään elon merkkejä kipinäosastolla.
lähteäkkö jakajan sisään tutkimaan vaiko sytkäysikköä, vai virtalukon pohjaa? Ja miten paikannettavissa vika?
