Mitä ainetta auton pohjaa?
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Pe Helmikuu 20. 12:21:39 2009
Alkaa tuo cossu pohja olla hiottu ja hitsattu. Eli nyt tarvittaisiin sopiva aine millä pinnottaisin tuo pohjan? Tavoitteena siisti, kestävä pinnoitus. Autolla ei tulla enää ajamaan talvisin.
Eli ensin saumat, korikittiä vain ei?
Sitten itse pinnoitus, mitäs siihen?
Onko kellään kokemusta tästä? rally. Soittelin tuonne ja kyselin aineesta. Suosittelivat metallipinnalle ensin jotakin ruostesuojaa ja sitten vasta tuo 2-komponettimassa. Mitäs ainetta tuohon ruostesuojaukseen kannattaa laittaa? Vai pistänkö suoraan tuota rally-massa?
Powered by cosworth
escorvet
Re: Mitä ainetta auton pohjaa?
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Helmikuu 20. 12:45:48 2009
Ite vetelin 2k sinkki maalin tuonne focuksen pohjaan ja ihan siihen päälle 2k raskaankaluston maali.
Talvella en aio sillä ajaa ja hiekka teitäkin pyrin välttämään.
2k epoksi ruosteenesto maali vois olla kanssa kova sana ton massan alle.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Helmikuu 20. 12:47:07 2009
Jos ei ajeta enää talvella, niin happoväri pohjaan tai teollisuus epoksi, sitten saumakittiä peltien saumoihin, ja pintaväri. Tulee kaikkein nätein tulos, ja kehtaa esitellä. Massaa turha laittaa jos ei talvisin ajeta.
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » La Helmikuu 21. 18:45:49 2009
Aihetta sivuten. Mul on tos taka-akseli hiekkapuhallettu&epoksi/sinkkipohjamaalissa millähän toi olis hyvä käsitellä. Kauneis ei niin ratkaiseva vaan kestävä ja hyvä.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Helmikuu 21. 20:16:22 2009
tezu kirjoitti:Aihetta sivuten. Mul on tos taka-akseli hiekkapuhallettu&epoksi/sinkkipohjamaalissa millähän toi olis hyvä käsitellä. Kauneis ei niin ratkaiseva vaan kestävä ja hyvä.
Kyllä mä jotain pölyuretaania vetäisin pintaan...Ehkä terotex:in röpömassan sivuilmalla väliin ja sit pinta kiinni.
On ainakin kestävä.
#1349
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ma Kesäkuu 15. 12:41:46 2009
No eipä tähän aiheeseen mitään viisasten kiveä löytynyt... Jokapaikasta mistä kyselin sain erivastauksen. Päädyin laittamaan metallin päälle pohjamaaliksi Temaspeedin TVT 4001 ja tämän päälle ruiskutan car systemsin KS-2100 kiveniskumassan. Kokeillaan mitenkä kestää...
Powered by cosworth
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Kesäkuu 15. 13:39:27 2009
Ite vetäsin ihan harson ensin jokapuolelle happopohjaa (epoxi ei tartu kunnolla sileeseen peltiin, tarvii olla hiottu tai puhallettu)
Siihen päälle epoxi, siihen koriliima saumoihin, sitten siihen kovaksi menevä helmakiveniskumassa minkä päälle pintaväri. Jos oikeen priimaa haluaa, niin vetää pintavärin, siihen kiveniskun ja uuden kierroksen pintaväriä. Ja perverssi kaveri lakkaa vielä koko paskan niin ei tartu paska :burn
Mutta kyllä ite vetäsin sinne väliin kovaksi menevän kiveniskun, vaikka ei hiekka teillä tai talvella ajaisikaan, halpaa kamaa ja kuitenkin kulutuskestävyys nousee ihan hitosti.
Mitään tiikerimassaa tms on aivan turha sinne vedellä, niistä oo kun harmia jos tarvii jotain alkaa tekemään auton alla.
Ja jos multa kysytään, niin oli pohjaväri mikä vaan, niin sen päälle AINA kova pintaväri. Pohjat on aina vähä huokosta kamaa ja kostee menee läpi.
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ma Kesäkuu 15. 14:53:36 2009
Tuo KS-2100 on juurikin tuollaista kovaksi menevää kiveniskumassaa. Maali oli tarkoitus itsekkin vielä tuohon kiveniskun päälle laittaa. Pitää ottaa harkintaan myös tuo lakkaus... Mitäs lakkaa ootte tuohon pitaan vetäneet? Käykö siihen ihan perus ilmakuivalakka spray-pullosta?
Powered by cosworth
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Kesäkuu 15. 18:51:22 2009
gene kirjoitti: Pitää ottaa harkintaan myös tuo lakkaus... Mitäs lakkaa ootte tuohon pitaan vetäneet? Käykö siihen ihan perus ilmakuivalakka spray-pullosta?
No ei siihen kyllä minkäänlainen spray-lakka käy. Ne voi unohtaa. Ostat ihan normaalia 2-K lakkaa millä autoja lakataan.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Kesäkuu 16. 12:17:22 2009
sen verran määki tiedän että paukkupulloja ei olis saanu ikinä edes keksiä.
#712
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Ti Kesäkuu 16. 14:27:00 2009
heikki kirjoitti:
Juu ei spray kamaa todellakaan.
Lakkausta ei tarvitse jos vetää raskaankaluston maalin. :wink:
On muuten lähtenyt pohja helposti puhtaaksi aina autoa pestessä. :D
