Type-9 /cossu loota kiinnistys tiedustelu onko muissa...
Fomococars
Eli ford OHC lohkoon loohkoon olis tulossa.
vaihteisto rojektiin selvitystä onko jossain esim. kiinteä alukytkinkoppa esim. automaatti yms.
onko muista ford laatikoissa.
nämä selvät MK2 RS2000 ja cossu 2wd kytkinkoppa on alut mut ei viittis niitä tuhota.
josta vois leikata laippaosan irti ja tigata voima vaihteistoon.
tai jos jollain viallinen kytkinkoppa joka sopisi tuohon mainiosti
T:Reke
T:Reke
adh
Re: Type-9 /cossu loota kiinnistys tiedustelu onko muissa...
siis mihin laatikkoon tulossa kiinni? automaatissa on matala alumiininen kytkinkoppa.
ford escort´79 tic
Fomococars
Tais olla huonosti asetettu mun kymysys.
mut sinulta tuli oitis oikea vastaus.
onko se sierran vai taunuksen automaattiaski.
eli mistä löytäisi alumiinisen kytkinkopan tai kiinteän.
että voisi kiinnityspuoliskon leikata irti.
tulee cossu/taunus OHC lohkoon.
onkos noita sinun mainitsemiasi laatikoita viallisia klubissa useita.
siitä voisi saisi tuon kiinnityspinnan lohkoon.
joku tremec, T56, toploader manuaali ois tarkoitus laittaa.
adh
ainakin sierrassa on sellainen. olis yks jouten..
ford escort´79 tic
Kyl näyttäis taunuksenkin tomaatissa olevan irrotettava alukoppa...
