2wd Scorpion etupyörän napa => 2wd cossun laakeripesään?
Jampo
Viesti Kirjoittaja Jampo » Ma Huhtikuu 20. 13:52:58 2009
Tarkoitus olisi vaihtaa 2wd cossun etupyörän laakeripesiin 2wd Scorpion 5-pulttinen napalaippa.
Kysymys kuuluukin, että onko kaikissa vm. 85-94 scorpiossa sama napa moottoriin katsomatta vai pitääkö etsiä nimenomaan scorpio cosworthin navat?
Ja jottei homma menisi liian yksinkertaiseksi, niin onko scorpion napalaippa halkaisijaltaan isompi kuin 2wd cossun? Meinasin nimittäin vaihtaa jaon 5x114,3 milliseksi mutta tuolle jaolle tuo 2wd cossun napalaippa on halkaisijaltaan turhan pieni (135mm). Eli onnistuisiko se paremmin tuohon scorpin laippaan? Muuten täytyy sit tyytyä tohon 5x112 jakoon....
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Re: 2wd Scorpion etupyörän napa => 2wd cossun laakeripesään?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 20. 15:53:16 2009
Vakio Scorpion napa (pyöränlaippa-akseli) on sama kuin takavetocossussa lukuunottamatta pulttijakoa, myös laipan ulkohalk. ; näin mittailin ajat sitten kun suunnittelin "isoja" vanteita siipeen.
Mittauskohteina siis Scorpio 2,0i -87 navat ja Siipi -86
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Huhtikuu 20. 16:02:21 2009
Nelikko Cossun napaan sai ainakin 5x114,3 jaon aikaiseksi. Aika tarkalle kyl meni, mutta mahtui.
En nyt tähän hätään muista onko navan halkaisijassa eroa..
-Timo
Jampo
Viesti Kirjoittaja Jampo » Ma Huhtikuu 20. 19:27:32 2009
No ei sitten taida siinä tapauksessa tuo scorpin laippa tuoda suurta helpotusta projektiin. Helpompi tietty porata uusi jako, kun yksikään aiemmista pultinrei'istä ei satu uuden porauksen tielle kuten 4x108 jaolla olevassa laipassa.
Tuohon 2wd cossun etunapaankin sen 5x114,3 jaon saa tehtyä, mutta ei kyllä jää kuin muutama milli pyöränpultin reunasta laipan reunaan, niin hivenen epäilyttää sen kestävyys...
Sierra Cosworth -88
Escort Cosworth -94
Jäsen:424
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Huhtikuu 20. 21:28:15 2009
Jampo kirjoitti:No ei sitten taida siinä tapauksessa tuo scorpin laippa tuoda suurta helpotusta projektiin. Helpompi tietty porata uusi jako, kun yksikään aiemmista pultinrei'istä ei satu uuden porauksen tielle kuten 4x108 jaolla olevassa laipassa.
Jos et ite uskalla kokeilla, niin oottele pari vuotta niin testaan ton homman. Jos taas ehdit ensin, niin kerro miten kesti.. :D
Koneistaja joka nuo mulle teki oli kyllä sitä mieltä, että kestää. Ja voihan tuota varmistella vielä sillee, et tekee jarrulevyn keskiöstä sellaisen joka pitää tuota kasassa. Tämä siis, jos tulee irtokeskiöillä olevat levyt.
Karpiola voi varmaan kanssa auttaa asiaa tekemällä kokonaan uudet laipat missä isompi halkaisija..
