Siis sierran digidigi-kello. Kaksi nappia eikä kummastakaan tapahdu mitään. On kokeiltu kolmea eri kelloa säätää, eikä nummerot vaihu mitenkään noissa. Joku kikka millä ne saa säätöihin, vai onko ne kaikki kolme kelloa rikki?
Miten säädetään?
Pykälä
Miten säädetään?
Kai sitä kehtaa kysyä, kun nyt loppu ammattitaito
Re: Miten säädetään?
Eikös siinä pitäny painaa nappia vaan pohjassa et rupee vilkkumaan aika, eli siis tunnit ja minutit erikseen ?
Ratsastetaan hieman kysymyksellä, liki sama aihe:
Escort mk5; euroopasta tuoduissa on 12h näyttö ja suomiautoissa 24h. Voisi olettaa että kello on sama, mutta "normaalinäppäilyillä" en saanut 12h:ta muutettua 24h:n. Vinkkejä - tietoa?
Mielenkiintoista, omassa suomiautossa on kyllä muistaakseni 12h näyttö? Luulin sen ainakin olevan suomiautojjs kirjoitti:Ratsastetaan hieman kysymyksellä, liki sama aihe:
Aiheen sivusta, muistaako kukaan ulkoa mitä johtoja mk4 escort digikellolle menee sinne katonrajaan? Maa, ovikytkimeltä katkaistu maa, +12V ja sitten oletettavasti vielä jotain? Virtalukolta IGN?
En tiedä onko kaikissa suomi-himmeleissä, mutta vaimon ex-escort-orionissa ja omassa talvi-3D suomiekkerissä sellainen oli.
Kaikissa tullaamissani mk5:ssa (3kpl) on ollut 12h.
Vai olenko nähnyt unta
Cossu escossa vaihtuu ajannäyttö pitämällä molempia nappeja (h ja m) yhtä aikaa pohjassa, toimisko sama myös normi escossa?
t5
Noita on ollut 12-24h näytöllä toisissa onnistuu säätää kellon normisti ja toisessa autokäydessä vasta.ota noista selvää miten tehty.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Pykälä
Kokeiltu jo kaikki konstit. Nappi pohjassa, napit pohjassa, toinen pohjassa ja toista painamalla, pelkästään nappia painamalla. Virrat päällä, valot päällä, mikään ei vaan tehoa.
pasinen
kattolampulle nuo mitä jo mainitsit ja "kello-osaan" yht. 4johtoa. kelloon jatkuva +12v ja oma maapiuha. kellon taustavaloon oma maapiuha ja ilmeisesti mittarivalojen kanssa samaan aikaan syttyvä +12v. itsellä ei jostain syystä tule siihen johtoon missään vaiheessa virtaa ja taustavalo ei pala...koskar kirjoitti: Aiheen sivusta, muistaako kukaan ulkoa mitä johtoja mk4 escort digikellolle menee sinne katonrajaan? Maa, ovikytkimeltä katkaistu maa, +12V ja sitten oletettavasti vielä jotain? Virtalukolta IGN?
näin siis -89 laser mallissa
Suuri kiitos vastauksestapasinen kirjoitti:kattolampulle nuo mitä jo mainitsit ja "kello-osaan" yht. 4johtoa. kelloon jatkuva +12v ja oma maapiuha. kellon taustavaloon oma maapiuha ja ilmeisesti mittarivalojen kanssa samaan aikaan syttyvä +12v. itsellä ei jostain syystä tule siihen johtoon missään vaiheessa virtaa ja taustavalo ei pala...koskar kirjoitti: Aiheen sivusta, muistaako kukaan ulkoa mitä johtoja mk4 escort digikellolle menee sinne katonrajaan? Maa, ovikytkimeltä katkaistu maa, +12V ja sitten oletettavasti vielä jotain? Virtalukolta IGN?
Omassa Suomi -91 Escort Ghiassa menee näin: avain virtalukossa II-asentoon, kummatkin kellon napit pohjaan ja silloin muuttuu 12h 12:00 näyttö -> 24h 0:00 tilaan.jjs kirjoitti:Ratsastetaan hieman kysymyksellä, liki sama aihe:
Kaverin Saksantuonti -93 RS2000:ssa yritin räplätä vaikka mitä näppäinkomentoja enkä keksinyt miten 12h näytön saa 24h tilaan.
Eli vastaus kysymykseesi on: et todennäköisesti mitenkään muuten kuin vaihtamalla koko kellon.
Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Tänään iltapäivällä purin yhden ja otin kuviakin mistä tarkistaa, mutta ei kyllä jäänyt jumpperia mieleen. Joku potikka/trimmeri sielä kyllä oli.olafu kirjoitti:Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Jos se on "No hoii, ost hyva kelloo? Ei kaua leikkaa tuntii!" -potikka.koskar kirjoitti:...Joku potikka/trimmeri sielä kyllä oli.olafu kirjoitti:Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Mitähän siitä oikeesti saa säädettyä... Tuskin sillä ainakan kellon käyntinopeutta voi muuttaa
Se voi kyllä olla paljon mahdollistaolafu kirjoitti:Jos se on "No hoii, ost hyva kelloo? Ei kaua leikkaa tuntii!" -potikka.koskar kirjoitti:...Joku potikka/trimmeri sielä kyllä oli.olafu kirjoitti:Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Tharkad
Ainakin porukoilla oli joskus seinäkello missä kellon käyntinopeutta pysty muuttamaan. Joskus sitä käännettiin kun kello jätätti (oikeesti oli varmaan patteri loppumassa) ja sen jälkeen se kello ei käyny normi tahdissa enään koskaan ts voi olla nopeuspotikka ja voi olla pirunvaikea säätää takas kohilleen.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Jea,
Lieköhän Fordin kellotehtaalla joku thaimaalainen kokopäiväduunissa virittelemässä kelloja käymään oikeaa aikaa... Mehtään on menny kun Taunuksestaki joutuu ruuvailemaan puolen vuoden välein kelloa taaksepäin
Mertie pub & 3D
Koitin tätä tänään kun muistin ja näytti toimivan. KiitosSine kirjoitti:avain virtalukossa II-asentoon, kummatkin kellon napit pohjaan ja silloin muuttuu 12h 12:00 näyttö -> 24h 0:00 tilaan.
Sain myös ko. ohjeella sekä Cossuescon kellon 2400 hours -malliseksi kuten myös Rievun std mk5 -tyyppisen. Virta päälle tai käynnissä, molemmat namiskat pohjaan -> avot!
