escon lämmityslaitteen puhallin
Noviisi
Viesti Kirjoittaja Noviisi » La Elokuu 23. 20:05:27 2003
Eikös lämppärinpuhallin löydy tuulilasin alta konehuoneen puolelta? esco vuosimallia 1996.<br>pyyhkijöidenmoottorin vierestä???<br>Mikä mahtais olla vikana kun puhallin lopetti pyörimisen ihan yhtäkkiä? Ei inaha millään nopeudella. Sulake on ehjä. Onko jollekkin tullu vastaavaa vastaan, että mistä kannattais ruveta vikkoo etsimää???????? ???
Marko_T.
Re:escon lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » La Elokuu 23. 20:58:09 2003
Tarkista puhaltimen vastukset.
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » La Elokuu 23. 21:01:27 2003
Luultavimmin vastuspaketti menny. Itse vaihdoin omaani viime kesänä, muistaakseni kivitilalta ostin (n.20egee). Inhottava vaihtaa, koska joutuu purkaan aikas paljon muoveja, että pääsee käsiksi.<br><br>Vinkkinä! jos tuularin moottori on pitänyt vinkunaa/ rutinaa aiemmin, niin vaihda samalla se.
jäsen # 315
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Elokuu 23. 21:19:25 2003
Eskoissa on ollut myös sulakerasia ongelmaa niin mk5 kuin 6 malleissa, eli kannattaa mitata että lämppärinsulakkeelle tulee virta. Itsellä lopetti vm-92 XR3 lämppäri pyörimisen, vika oli sulakerasia.
Noviisi
Viesti Kirjoittaja Noviisi » La Elokuu 23. 22:29:57 2003
[quote author=kilpijoki link=board=2;threadid=13780;start=0#103810 date=1061661687]<br>Luultavimmin vastuspaketti menny. Itse vaihdoin omaani viime kesänä, muistaakseni kivitilalta ostin (n.20egee). Inhottava vaihtaa, koska joutuu purkaan aikas paljon muoveja, että pääsee käsiksi.<br><br>Vinkkinä! jos tuularin moottori on pitänyt vinkunaa/ rutinaa aiemmin, niin vaihda samalla se.<br>[/quote]<br>Mistä toi vastuspaketti löytyy autosta???????
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » La Elokuu 23. 22:32:56 2003
[quote author=Noviisi link=board=2;threadid=13780;start=0#103835 date=1061666997]<br>[quote author=kilpijoki link=board=2;threadid=13780;start=0#103810 date=1061661687]<br>Luultavimmin vastuspaketti menny. Itse vaihdoin omaani viime kesänä, muistaakseni kivitilalta ostin (n.20egee). Inhottava vaihtaa, koska joutuu purkaan aikas paljon muoveja, että pääsee käsiksi.<br><br>Vinkkinä! jos tuularin moottori on pitänyt vinkunaa/ rutinaa aiemmin, niin vaihda samalla se.<br>[/quote]<br>Mistä toi vastuspaketti löytyy autosta???????<br>[/quote]<br><br><br><br>se vastuspaketti on sen puhaltimen kanssa samassa paketissa
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Marja
Viesti Kirjoittaja Marja » Su Elokuu 24. 10:22:45 2003
Tarkasta myös sulakkeet.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
Noviisi
Viesti Kirjoittaja Noviisi » Su Elokuu 24. 19:51:18 2003
Mikäköhän sillä puhaltimella on kun en kerinny vielä edes koskee koko puhaltimeen niin se rupes taas toimimaan normaalista. Se piti pari päivää huilia ja rupes sit taas töihin????<br>Sulakkeelta lähtee paukku eteenpäin
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ma Elokuu 25. 18:00:06 2003
Taisi vain moottori jumittaa. Itsellä oli joskus samaa vikaa enkä jaksanut korjata. Aina kun jumitti pyöräytin siivistä moottorin vauhtiin ja taas toimi....
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 25. 19:27:11 2003
Pientä hapettumaa vaan jossain... 8)
#446
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Ma Elokuu 25. 21:11:04 2003
[quote author=Noviisi link=board=2;threadid=13780;start=0#103954 date=1061743878]<br>Mikäköhän sillä puhaltimella on kun en kerinny vielä edes koskee koko puhaltimeen niin se rupes taas toimimaan normaalista. Se piti pari päivää huilia ja rupes sit taas töihin????<br>Sulakkeelta lähtee paukku eteenpäin<br>[/quote]<br><br>MAALAAN PIRUJA SEINÄLLE... ;) Noi oireet mullakin oli ja sitten tietenkin katsastuksessa se ei suostunut toimimaan. Ja kuinka ollakaan huurteenpoistolaitteen tulee toimia ja eikun uudestaan näytölle tuulettimen ja vastuspaketin vaihdon jälkeen. Kannattaa vaihtaa ennenkuin tulee pakkaset, sillä ulkosalla ei talvella saa kuin kasan rikkoutuneita muoveja aikaiseksi. Ja näppinsä jäähän. Onnesta vaihdoin omani heinäkuussa. ;D
jäsen # 315
Noviisi
Viesti Kirjoittaja Noviisi » Ma Elokuu 25. 22:57:03 2003
Totta eihän se ihan kunnossa ole kun tommosta tekee!!!<br>Pitänee vaihtaa palikat. Mitä muuten puhallinmoottori maksaa noin???????
_Tepsu_
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » Ma Elokuu 25. 23:06:14 2003
voisiko vika olla puhaltimen hiilissä
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ma Elokuu 25. 23:20:01 2003
