Mondeo mk2 vararenkaan ja tunkin kiinnityspultin kierre?
Oli tarkoitus kiinnittää subbariloota vararenkaan ja tunkin kiinnityspulteilla.
Mutta eipäs normi M6-pultit mennytkään jengoille vaan pitäis olla harvempi.
Mikähän mahtas olla ks. kierre? Microcatissä vain mainintana M6. Pikainen googletuskaan ei tuonut vastausta.
Ja mistä löytyisi tarvittavat 2 pulttia?
Eemeli
Re: Mondeo mk2 vararenkaan ja tunkin kiinnityspultin kierre?
Otahan suuntima Oulunpulttiin. Ne varmaan tietää mikä se on jos harva m6. Vielä jos meet sinne ko. autolla niin voit tieten sovitella paikanpäällä et mikä passaa.hoopee kirjoitti:Oli tarkoitus kiinnittää subbariloota vararenkaan ja tunkin kiinnityspulteilla.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Täytyypä laittaa agentti asialle. Ja eiköhän ne mallikierteen perusteellakin osaa jotain sanoa.
No niin...Eemelin vinkki katottu. Oulun pultti ja Kemin Etra käyty läpi. Ei löytynyt pultteja. No eipä löytyny h.peltoniemellekään soveltuvaa momenttiavainta (Just 4,2Nm)
Toiset näköjään tarkkoja rakenteluissa...
Etrassa tutkiessa selvis että kyseessä on kaksoiskierre!!! Ei löytynyt myöskään kierre-elementtejä noiden hankalien tilalle.
Bolidenille soittelin kaverille mutta vielä ei ainakaan löytynyt kyseiselle kierteelle pakkaa.
VooDoo
mahdoton ajatus, että joku jolla sorviin työkalu, niin tekee sulle moisen pultin, jos viet mallin?
Liekkö helpompi tehdä noista alkuperäsistä kiinnikeosista pultit eli poikki vaan ja mutterin hitsaa päähän. Varmaan miljoon kertaa nopeampi. Hommaa uudet (käytetytkin käy) osat varalle, jos ja kun haluaa palauttaa alkuperäiseksi.VooDoo kirjoitti:mahdoton ajatus, että joku jolla sorviin työkalu, niin tekee sulle moisen pultin, jos viet mallin?
VooDoo
Noin tosin tekisin tod näk itsekkin
Tai tosiaan mittaisin jenkatulkilla että mikä se kierre on ja ettisin sopivan.
Millasella jengatulkilla ton tutkisit? Kierteiden väli on kuitenkin ihan normaali 1 mm...nousukulma vain on jotain ihan muuta.VooDoo kirjoitti:Noin tosin tekisin tod näk itsekkin
Ei vielä mistään luettelosta ole löytynyt tappia tai pakkaa ks. jengan tekemiseen...saati että ois löytynyt valmiita pultteja!
No samiharju aiko tutkia mutterimäen varastoista löytyiskö aihioita...cruiseri oli oman mondeon ehtinyt paalata.
Harmi kun ei töiden jälkeen ehdi purkaamolle tutkimaan.
ps. Focuksessa onkin samiharjun mukaan sitten ihan normi kierre.
Aika rasittava ongelma
Tharkad
Nettivaraosassa on aika paljon mondeoita purettavana. Joltain tilaat sen pultin ja hitsaat siihen mutun päähän?
VooDoo
jaa se oli tollain hassu pultti.. juu juu. No.. Ite saattasin olla jopa niinkin perverssi, että muuttasin auton jengan miksikä haluisin, tai sitten tosiaan vanhasta pultista leikkaa/liimaa malliin.
Jos hitsaamalla meinaat tehä, niin migillä kun hitsaat jonkun mutterin päähän. niin ei kyllä hirmusti kestä, murtaa pultin päästä palan pois herkästi jos kovasti kiristää. Tigillä asia toinen. Puikolla en oo testannu, enkä testaa.
Normi m6 pakalla painaa jengan pään väkisin "normaaliksi" ja siihen mutteri, se sitten vielä tigillä hitsaten kiinni, niin pysyy.
Vähän voi olla vaikea pakottaa tommosen kierteen päähän normi kierrettä! Tuskin onnistuu. Suoran osan paksuun kuitenki sen verran pieni ettei siihen saa m6 kierrettä...no tekee sitten pienemmän kierteen vaikka m5. Ja kuka sanoo että sen pitäs just mutteri olla minkä siihen hitsaa? Taitas m5:lla jäädä kanta turhan pieneksi. Keksitään jotain.
Eiköhän me töissä (Outokumpu Stainlessin tutkimuskeskus) tuohon hitsaukseen jotain kestävää keksitä
Korissa oleva jenga on semmonen holkki pellissä niinkuin on tapana autoteollisuudessa käyttää. Seinämä vahvuus sen verran pieni ettei siihen m8:lle saa kierrettä. Ja ei ainkaan etralta löytyny tommosia kierre-elementtejä.
Lähtökohtana rakentelussa kuitenkin se, että aina pitäis voida palauttaa takaisin alkuperäseksi
Tuntuu vaan, että kaikki on hukanneet puretuista mondeoista ks. pultit. S H I T !
Tää vain on joskus tämmöstä kun ite suunnittelee ja räpeltää ennen kuin testaa...
Non nii...kawanatorin pelastamasta mondeon raadosta löytyi kaipaamani kierteet!
Kierteet tuli tänään postissa. Kukapa kertois tommosille pulteille hitsausohjeita että kestäiski? Kesälomakin alkoi niin ei voi töissä käydä kyselemässä pariin viikkoon.hoopee kirjoitti:Non nii...kawanatorin pelastamasta mondeon raadosta löytyi kaipaamani kierteet!
Eemeli
Ei muuta kun viisteet päihin ja magilla yhteen. Eikä sitten jähytä vesiämpäriin nakkaamalla niin pitäis kestää ihan kohtuu hyvin.hoopee kirjoitti:Kierteet tuli tänään postissa. Kukapa kertois tommosille pulteille hitsausohjeita että kestäiski? Kesälomakin alkoi niin ei voi töissä käydä kyselemässä pariin viikkoon.hoopee kirjoitti:Non nii...kawanatorin pelastamasta mondeon raadosta löytyi kaipaamani kierteet!
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
VooDoo
oon kyllä erimieltä tosta mag:lla vetämisestä, kuumenee ja kylmenee niin helvetin äkkiä että murtaa pultista helposti pätkän pois kiristäessä. Tigillä se tehdä pitäs jos haluaa että oikeasti kestää. Tai puikolla, tulee venyvämpi saumasta eikä karkase perusainetta siitä sauman vierestä sillain. Tai jos lankakoneella tekee, niin vetää vaikka punahehkuses kerran koko pätkän ja antaa jäähtyä niin pitäs tasata sitä sauman reunan karkastumista.
