ohc lohkon hengitys
Ilkka_H
ohc lohkon hengitys
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Heinäkuu 24. 17:45:04 2009
Miten kannattais touteuttaa ohc lohkon hengitys ? Miten siihen lohkonkylkeen edes kannattaa kiinnittää letku tms.
Viimeks mulla oli silikoonilla liimattu letkun pätkä joka meni purkkiin, mutta onko mitään parempaa keinoa ?
#6
Escort -75
VesQ
Re: ohc lohkon hengitys
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Heinäkuu 24. 19:10:08 2009
Muistelisin että joku oli siihen kierteet tökänny ja siihen joku nippa, itse meinasin tutkia josko siihen kierteen saisi seuraavan kerran kun kone käy nokalta pois, toinen mikä kävi mielessä niin joku putkenpätkä missä joku kierre päässä niin vaikka juottamalla siihen reikään tai sitten tarkalla sovituksella putki ja lohkoon reijän kohdalle kylkeen pieni reikä kierteellä ja siihen lukituspultti tms
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Heinäkuu 24. 19:23:51 2009
Se alkuperäinen pois ja poikki lohkon yli tulevasta osasta. Siihen hitsaa letkukaran niin on sopiva ja pysyy paikoillaan jatkossa.
Sitten jatko mieltymysten mukaan letkulla suoraan pihalle/purkin kautta hengitys pihalle tai sit säiliöön ja kierto takaisin ö-pohjaan ja huohotus pöntöstä.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Heinäkuu 24. 21:48:09 2009
Puhutaanko tässä nyt lohkossa imarin alapuolella olevasta huohottimen reiästä? Itsellä ainakin paikallaan se orkkis pönttö (en tiedä missä malleissa sellanen alunperin on) ja siitä lähtee sit silikooni letku huohotin kerääjä säiliöön. Mikäs juttu siinä on et se pitää noin tiukassa kiinni olla :roll: :?: Jotain radalla ajo turvallisuus juttuja vai :-s
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Heinäkuu 24. 22:00:54 2009
Eikös se ollut affenistollakin et ei saanut olla suoralla letkulla, vai muistanko väärin.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Heinäkuu 24. 22:16:19 2009
Aksu kirjoitti:Eikös se ollut affenistollakin et ei saanut olla suoralla letkulla, vai muistanko väärin.
Joo letku ei saa varmaankaan olla suoraan ulkoilmaan mut lähinnä tota putken/nipan lohkoon kiinnitystä ihmettelen?
Bmw 330i E46
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Heinäkuu 25. 21:34:50 2009
Niin kun siinä on se mokkula johon on vaan tökätty se takaiskuventtiili josta lähtee letku niin itse saa sitä kerran viikossa tökkiä takaisin paikalleen kun ei pysy
Tietysti jos jaksaisi sitoa sen letkun kunnolla johonkin imusarjaan kiinni ja olisi oikeaan suuntaa taivuteltu muotoletku
Edit:
Ni eiks kaikissa ole se pönttö, "taunuslohkoissa" sellanen iso kentti tyylinen ja uudemmissa lohkoissa sellanen pyöreä pieni purkki mutta purkin kiinnitys lohkoon samanlainen
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » La Heinäkuu 25. 21:44:10 2009
Jos lohko on irrallaan(mahdollisuus puhistaa sisältäkinpäin) niin nykäse siihen reikään kierre.
Ite tein 1/2"R kierteen siihen. Reikäkin on sen tekoon jo valmiiksi sopiva. Sen jälkeen löytyy nippaa ja karaa jos minkälaista.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Heinäkuu 26. 19:17:20 2009
Eikös se venttiili siinä pysy ihan mainiosti kun vaihtaa sen tiivisteen siitä venttiilin ympäriltä samalla kuin venttiilinkin? Vai kuinka väljillä koneilla oikein ajelette..? :)
Vai saako niitä edes enää? Taitaa olla viitisen vuotta kun moisen ostin merkkiliikkeestä, ei montaa euroa kustantanut.
