Sorvailujuttuja
VesQ
Sorvailujuttuja
Täälläkin varmaan jokunen sorvien yms koneistuksen kanssa pelannut on niin tuli mieleen kysästä
että miten pallomaisia pintoja yleensä sorvataan ja mitä siihen tarvii
Pystyykö tekemään ihan tavan kärkisorvilla jossa perus poikittais ja pitkittäis syötöt, ei voi käyttää yhtäaikaa, en muista pystykö
toiseen suuntaan käsin veivaamaan jos toisessa suunnassa syöttö päällä
Joskus olen kuullu puhuttavan pallopintojen sorvaus lisälaitteesta, mikä se on ja miten toimii
Ilmeisesti pitäisi olla jotenkin progressiivinen syöttö ainakin toiseen suuntaan ?
Entäs jos pinta alkaa loivana ja alkaa loppua kohti "kiristyä" eli pinnan kaari on progressiivinen
Re: Sorvailujuttuja
Pystyy veivaamaan toiseen suuntaan vaikka toisessa onkin syöttö päällä, mutta ei onnistu.
Muototerällä saa jollain tavalla tehtyä. Kopiolaitteilla onnistuu jos on malli, mutta oikeesti siihen tarvii kyllä jonkun cnc ohjauksen että saa pyöristykset tehtyä oikein.
korjakkaa vaan, mulla on ittellä kärkisorvi ja ilman muototerää en ole sillä saanut mitään pyöristyksiä aikaiseksi...
AnttiR
Re: Sorvailujuttuja
Mulla on vaan pikateräksestä hiottu semmosia teriä jolla saa tehtyä pyöristyksiä, en oo kyllä edes teräkseen kokeillu niitä, alumiiniin vaan.
Jäsen #1112
Re: Sorvailujuttuja
Menee pikateräs teräkseenkin ihan hyvin kun käyttää maltillisia kierroksia. Ja valuun.
VesQ
Re: Sorvailujuttuja
Ookei, eli muototerillä siis. Entäs jos kaarevan pinnan pitäisi olla niin pitkä/iso että ei pysty terällä tekemään, vaatii hienompaa teknologiaa ?
Hyvin se pikateräskin juu puree ja välillä parempi kun saa teroitettua paljon terävämmäksi mitä kovametalliset palat on
Re: Sorvailujuttuja
Jos se ei o niin justiinsa se kaaren tarkkuus, niin otat ensin karkeemmin jollain perus palalla mitä voi syöttää, teet loivan muototerän ja tasotat sillä monesta kohtaa (esim turbon imusuppilo tms tratti) Eri juttu jos pitäs useempi samanlainen tehdä...
Rielo
Re: Sorvailujuttuja
Hankalaa... Helpoin on kun teet siittä kunnon kuvan ja raahat sen paikalliseen amikseen aihion kera, siellä ne sorvintaa mielellään. Tai no niin täälläpäin. kohtuu hinnat ainakin noissa.
Escort Roadless 1.1 -84
Sierra 2.0 -84
Transit GL 2.5 -90
Mondeo GT 2.5 -98
myydään osia
Pappa tunturi -84
Sierra 2.0 -84
Transit GL 2.5 -90
Mondeo GT 2.5 -98
myydään osia
Pappa tunturi -84
VesQ
Re: Sorvailujuttuja
Juu, ei ole tarvista mitään tehdä mutta rupesi tossa vaan mietityttämään tekniikka että miten pystyy tekemään, toi kävi mielessä että tollaseen ei niin tarkkaan niin sorvailee kannaksia vähän matkan päähän toisistaan oikeaan mittaan ja tasoittelee välit mutta hidastahan tuo kyllä on
Kyllä täälläkin päin tietääkseni nuo aikusopistot ja amikset yms tekee noita ihan kohtuu rahaan jos ei kiire ole
Re: Sorvailujuttuja
Kyllähän nuo pyöristykset on "lähes" mahdoton tehdä kärkisorvilla, ilman CNC ohjausta, mutta jos ei oo kovin tarkkoja mittoja, niin kappale hiljalleen pyöriin sorviin ja rälläkällä veistelee pyöristykset, sama onnistuis jollain pyörityspöydälläkin jossa vaan joku kappaleen kiinnitys systeemi, jos ei jaksa/halua koneistamolle viedä...
