ford sierra laatikko ja perä
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ke Syyskuu 30. 10:41:46 2009
mulla on sierrassa scorppion 5vaihteinen type9 laatikko jossa sähköinen nopeusmittarin anturi. paljonkohan tähän kyseiseen laatikkoon öljyä menee?
sitten peränä minulla on 4wd sierran lukko olen kuullut että jos öljyä perässä on liikaa niin ne voi sekoittua lukon öljyjen kanssa ja lukko alkaa luistaan, joten paljon tänne kuuluisi öljyä laitttaa? ja mikä öljy on sinne hyvää?
onko öljyä silloin sopivasti kun laittaa öljypinnan täyttö proppujen tasolle?
Re: ford sierra laatikko ja perä
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Syyskuu 30. 11:34:33 2009
n. 1cm alle propunreijän on mulle suositeltu.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Syyskuu 30. 12:02:13 2009
Popi kirjoitti:n. 1cm alle propunreijän on mulle suositeltu.
Juurikin näin. Öljyksi kelpaa hyvä perus öljy. Ei tarvitse olla mitään lukkoperälle tarkoitettua.
Jos liikaa öljyä niin tosiaan pääseen mahdollisesti sinne lukon puolelle.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 8. 21:57:15 2009
Öljyn määrällä ei ole mitään tekemistä viskon "rasvaantumisen" kanssa :lol: :lol: Tiivisteet pettävät viskoelementistä ja öljy ui sisään - silikonit ulos. Tästä muuten haulla voi löytyä hyvä juttu, korjausneuvoineen(?).
Ei siellä mitään avoastiaa sisällä ole... :)
Öljyn määrä määritellään tehdastesteissä mm. uloshuohottamisen perusteella, ja mahdollinen liika öljy ei pääse huohottimen ansiosta esim. painetta tekemään. Elementin sisällä on sen sijaan painetta lukon "toimiessa".
