Mondeon lämppärin puhallin.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Missä on Mk2 Mondeon lämppärin puhaltimen vastuspaketti?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Mondeon lämppärin puhallin.
Mondeosta en osaa sanoa mut muissa on ollut puhaltimessa suoraan kiinni mitä olen rassannut.
wekku
- CRSC jäsen 2014
No elä, vissiin mk3-6 ekkeri, sierrat ja scorpparit, olikohan muuta..vauhtipete kirjoitti:Mondeosta en osaa sanoa mut muissa on ollut puhaltimessa suoraan kiinni mitä olen rassannut.
Kiitos..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
JP
apukuskin puolella jalkatilasta näkee sen, suoraan siinä yläpuolella. Tarkasta samalla onko piuhat sulanu
wekku
- CRSC jäsen 2014
sieltähän se löytyi.. Kiitokset infosta.JP kirjoitti:apukuskin puolella jalkatilasta näkee sen, suoraan siinä yläpuolella. Tarkasta samalla onko piuhat sulanu
Ei ollu johdot sulaneet, harmillisesti ei vaan ollut yleismittaria mukana että olisin saanut vastuspaketin mitattua.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Eikö pyöri vai mikä vika?
wekku
- CRSC jäsen 2014
Pyörii ainoastaan nopeimmalla, 1,2 jo 3 nopeus on pois pelistä.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Mulla oli yhdessä sierrassa sama homma ja korjaantu sillä kun putsasin ja rasvasin puhaltimen laakeripinnat.
Oli niin paskaset ja kuivat ettei vaan jaksanut pyöriä.
Täydelle tehollekkin tuli kummasti puhallusta lisää.
JP
jos nopeimalla pyörii ja muilla ei niin aika varmasti etuvastus rikki, nopein nopeus menee suoraan moottorille etuvastuksen ohi ja mondeoissa aika normaalia tuo etuvastusten rikkoontuminen
wekku
- CRSC jäsen 2014
Näinhän se on, huomenna saan varmuuden kun pääsen mittarin kanssa tarkistelemaan sen vastuspaketin.JP kirjoitti:jos nopeimalla pyörii ja muilla ei niin aika varmasti etuvastus rikki, nopein nopeus menee suoraan moottorille etuvastuksen ohi ja mondeoissa aika normaalia tuo etuvastusten rikkoontuminen
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
wekku
- CRSC jäsen 2014
Vastuspakettihan se oli kärähtäny, varaosapuljusta uus hintaa 29€ ja taas toimii kaikki nopeudet.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
etuisaa, kun koko ropellipaketti maksaa noin 90e.
Onko ropellipaketti mallia universal? Ei taida tommoseen automaati-ilmastointiversioon noin halvalla saada? Ainakin mikrokissasta löyty niin miljoon puhallinta mondeoihin.samiharju kirjoitti:etuisaa, kun koko ropellipaketti maksaa noin 90e.
