Öljypumpun kierrokset?
OHC:n öljypumppu. Millä kierrosalueella mahtaa toimia, eli jos moottorin kierrosluku on 1000 niin mitkä ovat kierrokset pumpussa? Ja kuinkahan paljon mahtaa kestää kierroksia?
Mulla on täällä kaikki muut mahdolliset koneen osat muttei ö-pumppuun liittyviä joten en voi tutkiakkaan.
Re: Öljypumpun kierrokset?
eikös se ole puolet koneen kierroksista?jakajahan pyörii 1/2 versus kampi. kierron kesto varmaan vähän öljyn viskosta riippuvainen,ennemmin veikkaan että se pikku akselin natsa menee kierteelle,korkkaa nurkat tai jopa katkeaa kun pumppu hajoaa
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Ei taida olla puolet koneen kierroksista.
Kampura-apuakseli on ½ mut sit apuakseli-jakaja on viellä jollain hammasvälityksellä(iso pyörittää pienempää).
Eli olisko 3/4 koneen kierroksista?
jos näin niin onkos jakajan pyörintä nopeus sit kompensoitu 1/2 kampeen sillä "kulmavaihteella" rattaan hammasnousulla?itsekin veikkailin tuota kolmea varttia mutta sit mietin miten jakaja vois toimia sillä
lyhyt mutta ohut...
pikkupoika kirjoitti:jos näin niin onkos jakajan pyörintä nopeus sit kompensoitu 1/2 kampeen sillä "kulmavaihteella" rattaan hammasnousulla?itsekin veikkailin tuota kolmea varttia mutta sit mietin miten jakaja vois toimia sillä
Kyllä täältäkin tulee ääni tuolle puolet alakerran kierroksista (eli moottorin), koska jakajan akseli pyörittää yks yhteen myös öljypumpun akselia ja koneen pitää pyörähtää kaks kertaa ennen kuin nokka ja jakaja tekee täyden kierroksen.
Itsekkin piti asiaa yön yli miettiä ennen kuin tajusin
Kyllä sen on pyörittävä puolella koneen kierroksista, koska virranjakajan pää sitä pumppua pyörittää. Jakaja pyörii tasan puolella moottorin nopeudesta ja se on jämpti niin.
Juu onhan se tuo ½ koneen rmp:stä tietysti.
Se kulma ratastus sekoitti ajatuksen kokonaan viime yönä lueskelessa/kirjoitellessa.
Olishan se mielenkiintoinen jos jakaja kiertäisi nopeammin kun sytytys väli oikeasti on.
