Mistä vaihdevälin lyhentäjä Sierraan?
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Pe Syyskuu 5. 14:26:55 2003
Moron.<br><br>Taasen palkkapäivä lähestyy ja pitäisi saada hankittua vaihdevälin lyhentäjä Sierraan. Auto on -88 HB 2.0OHC.<br><br>Mistähän kannattaisi kysellä?<br>Koitin etsiä muuten löytänyt oikein mitään...<br><br>Kiitoksia neuvoista.<br><br>
Turbo_IS
Re:Mistä vaihdevälin lyhentäjä Sierraan?
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Syyskuu 5. 14:30:04 2003
Autoracing, Rally Race
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
sierralaser
Viesti Kirjoittaja sierralaser » Pe Syyskuu 5. 14:31:03 2003
Autoracingilta
ja taas olin hidas...
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Syyskuu 5. 14:51:23 2003
rally racesta ei saa norm. sierraan!<br>Cossuun kyllä löytyy. Kävin kyselemässä
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Syyskuu 5. 16:44:56 2003
Onkos kellään kokemuksia lyhentäjästä MT 75 laatikollisessa sierrassa?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Syyskuu 5. 21:06:37 2003
10mm (halk.n.15mm) putkea,3 mutteria,pala paksua solukumia niin ei tarvitse odotella palkkapäivää.
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » La Syyskuu 6. 0:12:56 2003
[quote author=Planet link=board=2;threadid=14206;start=0#106632 date=1062769496]<br>Onkos kellään kokemuksia lyhentäjästä MT 75 laatikollisessa sierrassa?<br>[/quote]<br>montakos tarviit ja kuinka pieneksi välit haluat???<br>helppo tehdä... ;)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Syyskuu 6. 1:45:16 2003
[quote author=Hippi link=board=2;threadid=14206;start=0#106674 date=1062796376]<br>[quote author=Planet link=board=2;threadid=14206;start=0#106632 date=1062769496]<br>Onkos kellään kokemuksia lyhentäjästä MT 75 laatikollisessa sierrassa?<br>[/quote]<br>montakos tarviit ja kuinka pieneksi välit haluat???<br>helppo tehdä... ;)<br>[/quote]<br><br>Heitä hyvä vinkki miten se onnistuu HELPOSTI. :)
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Su Syyskuu 7. 15:58:21 2003
Burton Powerista löytyy myös, mutta sehän on lätäkön takana joten postikuluja on sen edestä...
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ma Syyskuu 8. 7:01:49 2003
[quote author=Hippi link=board=2;threadid=14206;start=0#106674 date=1062796376]<br>[quote author=Planet link=board=2;threadid=14206;start=0#106632 date=1062769496]<br>Onkos kellään kokemuksia lyhentäjästä MT 75 laatikollisessa sierrassa?<br>[/quote]<br>montakos tarviit ja kuinka pieneksi välit haluat???<br>helppo tehdä... ;)<br>[/quote]<br><br><br>mulle riittäis yksi ja välit jos sais vaikka puolet pienemmäksi kuin alkupräsessä
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 9. 14:21:18 2003
Joku Britti oli lyhennellyt 5-v 9-tyypin välejä siirtämällä alkuperäistä nivelpalloa 7mm ylöspäin ja laittamalla kiinnityslevyn ja laatikon väliin M10 mutterit.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 9. 15:11:27 2003
Nousee kiinnityslevy helposti niin paljon että alkaa pärrää runkoon. Omassa cossussa niin tapahtuu lyhentäjällä eli lekaa joutuu käyttää.
The
Viesti Kirjoittaja The » Ke Syyskuu 10. 0:57:58 2003
Mulla on tehty toi lyhennin omaan MT lootaan ja se on kiva. Ja hyvä, vaikka ite teinkin. <br><br>Eli näin. Otetaan kepistö ;) irti ja puretaan se osiksi, palloteline irti muusta jalasta pistehitseistä, ja keppi irti kuulaosasta. Hitsataan n.50mm putki pallotelineeseen ja se kiinni isoon rautaan. Kuulaosasta alapuoli poikki ja sama 50mm jatkoo väliin. Reinstallointi ja jostain sopivanlyhyt keppi jatkeeksi. pakkilukkoa ei enään ton jälkeen oo, mutta on sen verran jämäkkä keppi ettei sitä tarvikkaaan. ite samalla vaihdoin jotain nailonita teräs holkeiksi. On tosi kiva klik-klik keppi, eikä kolise runkoon eikä mihkään muuallekkaan.
Autona yleensä Ford
