Volvo S40 T4.n dumpin asennus?
Olisko jollain kokemuksia dumpin laittamisesta Volvon T4.een. alkuperäinen venttiili poistetaan ja reikä tukitaan. Ahtoletkuun uusi dumppi. Yritän Vaimon siskon pojalle neuvoa puhelimessa mutta ei saa toimimaan. Nyt ei nosta painetta kuin0.5bar eikä dumppi aukee. Jotenki se liittyy siihen alkuperäisen dumpin poistoon.
Turbo_IS
Re: Volvo S40 T4.n dumpin asennus?
En ole omassani tutkinut asiaa kun se on toiminut vakiolla ihan hyvin. Mutta tuolta vois löytyä juttua:
http://x40fin.com
http://www.x40fin.com/index.php?topic=551.0
http://x40fin.com
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Siinä on alunperin By-pass venttiili ahtimen kompurapesässä. Jos siitä jättää letkun irti niin ahtopaine avaa bypassin 0.5 bar paineella eikä paine nouse millään yli. T-haara ja kytkee molemmat toimintaan, niin saa äänet kuuluun. Äänihän sillä dumpilla siihen on ilmeisesti määrä saada, kun muuten se tossa autossa on aivan viraton laite.
Joo ääntä kai tuolla lähinnä haetaan. Väärä dumppikin sillä oli. Tarvii sen 2-mäntäisen. Oli siis ottanut sen bybass venttiiliin ohjeideni mukaan pois ja tukkinut sen reiän sokealla laipalla ja tiivisteellä. Ihmetyttää tuon paineen rajoitteneisuus 0.5bar.
Taitaa pojan dumppi vuotaa. Alipaine letku on kuitenkin alkuperäiseltä paikalta nyysitty... niin, kuulemani perusteella.
Jari H
Ei taaskaan liity varsinaisesti kysymykseen, mutta tommosesta volgan koneesta saa yllättävän hyvin voimaa ulos. Kaverin käyttis v40:ssä karvan yli 300hv ja 400nm pintaan väännöt, konetta avaamatta.
Ken Duttweiler:
Kinsky
Kai näistä jotain irti sais...Jari H kirjoitti:Ei taaskaan liity varsinaisesti kysymykseen, mutta tommosesta volgan koneesta saa yllättävän hyvin voimaa ulos. Kaverin käyttis v40:ssä karvan yli 300hv ja 400nm pintaan väännöt, konetta avaamatta.
Pieni kone, isot tehot... hetken huumaa.Jari H kirjoitti:Ei taaskaan liity varsinaisesti kysymykseen, mutta tommosesta volgan koneesta saa yllättävän hyvin voimaa ulos. Kaverin käyttis v40:ssä karvan yli 300hv ja 400nm pintaan väännöt, konetta avaamatta.
Ei sinne volvoon mahdu kovin iso malmikasa..MouTine kirjoitti:Pieni kone, isot tehot... hetken huumaa.Jari H kirjoitti:Ei taaskaan liity varsinaisesti kysymykseen, mutta tommosesta volgan koneesta saa yllättävän hyvin voimaa ulos. Kaverin käyttis v40:ssä karvan yli 300hv ja 400nm pintaan väännöt, konetta avaamatta.
