Diskantit sirisee tietyillä taajuuksilla ja kohisee koko aika.
Edessä on aivan uutta johdoista, erillissarjoista ja vahvistimista lähtien. Toimi noin 2vko hyvin.
Pioneerin DEH-6900ib soittimena, n. 3v vanha? Voisko olla maafolio vika?
Ei täsmää vikakuvauksen kanssa.puliukk0 kirjoitti:Pioneerin DEH-6900ib soittimena, n. 3v vanha? Voisko olla maafolio vika?
Siirteleppä rca-piuhoja kauemmas virtakaapeleista jne jne....tarkista maadotus. Missä diskantin johdot menee? Eihän ole litistynyt etc.puliukk0 kirjoitti:Asia selvä. Outoa kun en ole lähelläkään säröä soitellut ja diskantit on tossa kunnossa...
Diskantin johdot menee kojelaudan sisällä, jakosuotimet sijaitsee hanskalokeron takana. Pitää tarkistaa nuo maadoitukset ja rca piuhat!hoopee kirjoitti:Siirteleppä rca-piuhoja kauemmas virtakaapeleista jne jne....tarkista maadotus. Missä diskantin johdot menee? Eihän ole litistynyt etc.puliukk0 kirjoitti:Asia selvä. Outoa kun en ole lähelläkään säröä soitellut ja diskantit on tossa kunnossa...
Oisko gainit noin puolessa välissä. 2x200w rms, mitä tosta Focalista pitäis lähteä.olafu kirjoitti:Paukahtaako kajareissa kun kytket valoja, pyyhkimiä, tms. virtaa vieviä laitteita päälle tai pois?
Kuinka isolla vahvistin on, kun ilmeisesti vahvistimen kautta ne etukajarit tulee?
Molemmat diskantit kohisee. Mitä lujemmalle pistää sitä enemmän kohisee. Mutta lähtee volume 1 eteenpäin kuulumaan. Taustalla kohinaa ja puhe menee sirittäväksi puuroksi kun kuuntelee diskantti kädessä tarkemmin. Ei vaikuta onko auto käynnissä vai ei. Kulkee vaan mankan ja mittariston yli tuo kuskin diskantin piuha.Hartza kirjoitti:Mikä Focalin pääte, ei olisi eka mistä tulee ylimääräistä ääntä, itsellä hajosi lehden testikäytössä yksi kun alkoi välillä kuulumaan toisesta kanavasta rätinää. Huollossa kuulemma todettiin että taas näitä rätiseviä Focaleita... suurin osa kuitenkin autohifin ongelmista johtuu huonosta maadoituksesta jossain päin laitteistoa. Tuleeko sirinä kummastakin kanavasta?
Siis tarkotin ettei ole täysillä.Hartza kirjoitti:Harvemmin puhtaalla teholla rikki saa, tosin diskantit ovat ne herkimmät ja jos ne pääsevät "pohjaamaan" niin se kaputt nopeasti. Liian alhainen jako tietty rikkoo diskantit nopeasti, mutta jos käytät orkkis jakareita niin tuskin... Se että gain on puolessavälissä ei kerro muutakuin että se vipu on puolessa välissäTuossa eräs ohje säätöön:
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... t-gain.htm
Joskus on tullut vastaan ongelma missä soittimen linjalähdöstä tulee max 5 Volttia ja vahvistimimen gain säätö jo minimissä yliohjaa vahvistinta.
Pistähän luetteloa mitä komponentteja tuossa systeemissä on. Vahvarit, kaapelit, erkkasarjat jne jne.puliukk0 kirjoitti:Focalista koitin eri kanavia jne, aina samaa. Voishan vika olla vaikka siinäkin?
Ymmärtäisin jos mulla särisis muutkin kaiuttimet, mut vaan diskantit. Kohisee koko aika ja välillä joistain lauluista "häipyy" sanat kun sirisee niin paljonhoopee kirjoitti:Ei mullakaan virta ja rca vierekkäin menny mutta asennusteknisistä syistä yks rca-pari kurvasi läheltä maakaapelia. Tuo riitti aiheuttaan laturi-häiriötä. Maafolion kärvähtämisen aiheuttama häiriöääni varmaan 10-kertaa voimakkaampi. Kokemusta![]()
No pikkusen piuhojen uudelleen sijoittamista ja häiriö pois. Käytössä dls:n ne vielä paremman rca:t.
Samahan se on rikkoa toinenkin paripuliukk0 kirjoitti:Pitää varmaa koittaa toisilla diskanteilla...
Ajattelin kokeilla johtuuko diskanteista vai jostain muusta.hoopee kirjoitti:Samahan se on rikkoa toinenkin paripuliukk0 kirjoitti:Pitää varmaa koittaa toisilla diskanteilla...
Tuo kyllä kuulostaa ainakin pioneerin kohdalla maafolion kärvähtämistä. Ainakin mun mankassa on etu ja taka rca:t eri maafoliolla suojattu.vauhtipete kirjoitti:Mulla on mankasta toinen rca-lähtö jotenkin paskana ja antaa sikana laturin vinkumista läpi, piuhat ku tökkäs toiseen lähtöön niin pelaa.
Tämä taas kuullostaa tältä legendaariselta maafoliovialta. Helpoin purkkakorjaus on vetää rca liittimistä se ulompi osa yhteen ehjän kanavan vastaavan kanssa, tai jos rca liittimet on johdoilla tuotu soittimesta ulos niin kuorii vähän sitä ulointa kuorta ja vetää suojavaipan piuhalla yhteen ehjän rca-lähdön kanssa.vauhtipete kirjoitti:Mulla on mankasta toinen rca-lähtö jotenkin paskana ja antaa sikana laturin vinkumista läpi, piuhat ku tökkäs toiseen lähtöön niin pelaa.
Nii oishan seki vaihtoehto. Ei taida säädöt riittää Solidissa? En oo aktiivia koskaan kokeillut, pitäis sitäkin varmaan vähän miettiä ja opiskella eka.hoopee kirjoitti:Niin sulla on nyt solidi sillattuna kahteen kanavaan?
Et oo aktiivisettinä aatellu kokeilla?
Yhellä disseparilla lienee helpoin kokeilla.
En. Meen koittamaan toisilla diskanteilla tosta focalin lähdöistä. Jos ei kuulu ääniä = nämä sirinä/kohina diskantit romuna...olafu kirjoitti:Et oo koittanu soittimen omalla päätevahvistimella ajaa niitä etukajareita?
Diskantissa ei kyllä paljoa kalvo liiku eli ei voi pohjata kuten bassot. Niissähän tavallaan kalvon liikkuessa ilma jäähdyttää kuumaa puhekelaa.Hartza kirjoitti:Harvemmin puhtaalla teholla rikki saa, tosin diskantit ovat ne herkimmät ja jos ne pääsevät "pohjaamaan" niin se kaputt nopeasti. Liian alhainen jako tietty rikkoo diskantit nopeasti, mutta jos käytät orkkis jakareita niin tuskin... Se että gain on puolessavälissä ei kerro muutakuin että se vipu on puolessa välissäTuossa eräs ohje säätöön:
Tänään koitan toisella vahvistimella. Ainakin kiireiltä yritän.siipicossu kirjoitti:Diskantissa ei kyllä paljoa kalvo liiku eli ei voi pohjata kuten bassot. Niissähän tavallaan kalvon liikkuessa ilma jäähdyttää kuumaa puhekelaa.Hartza kirjoitti:Harvemmin puhtaalla teholla rikki saa, tosin diskantit ovat ne herkimmät ja jos ne pääsevät "pohjaamaan" niin se kaputt nopeasti. Liian alhainen jako tietty rikkoo diskantit nopeasti, mutta jos käytät orkkis jakareita niin tuskin... Se että gain on puolessavälissä ei kerro muutakuin että se vipu on puolessa välissäTuossa eräs ohje säätöön:
Jos diskantit jotenkin hajoaa niin lanka yleensä palaa.
Äänieristystä laitettu pariin oveen, viel pitäis repii sisusta irti ja kattoon + lattiaan pistää... Inspiraatiota kun sais. Syö toi diskantti paska kaiken mehun ku vituttaa.Fomococars kirjoitti:jos sulla on miljoonan tuuman ja watin basso kontissa. luukuta lempi biisiäsi lujaa tietty. nouse autosta ulos sulje ovet ja ikkunat ja kuuntele kuuluuko mistään pelti räminää.
itse ainakin kuolen nauruun joka kerta kun sellainen räminä auto menee kadulla.
kandis tehdä jotain asialle jos näin on.
ärsyttää itseä sen takia koska pidän basso voittoisista biiseistä myös ja tuollaiset pilaa kuunteluelämyksen ja saa kuiteski hyvät naurut.![]()
toivotaan et löydät ropleeman mikään ei voita autossa puhdasta hyvää musaa paitsi pahat naiset tietty.
Kyllä jos sulla on auton levyinen vahvistin ja liitännät eri päissäpuliukk0 kirjoitti:EDIT: Piuhat menee eri puolilla autoa, mutta varmistan vielä...
Et taida olla ainoa joka noista kärsiipuliukk0 kirjoitti:Taitaa toi Focali olla vaan oikeesti täyttä paskaa, ranskalaistaaaaaa. Sielt ei tuu mitään hyvää kyllä.
Näin täytyy tehdä... Ottaiskohan ne takasin ton...hoopee kirjoitti:Et taida olla ainoa joka noista kärsiipuliukk0 kirjoitti:Taitaa toi Focali olla vaan oikeesti täyttä paskaa, ranskalaistaaaaaa. Sielt ei tuu mitään hyvää kyllä.Ovat vissiin yksilöitä kaikki vahvarit.
Jotain laadukkaampaa tilalle?
Caliber 20€puliukk0 kirjoitti:Vois tommosta galvaanista erotinta koittaa, ei taida kalliita olla...
Tuota + akun maadotusta koriin veikkas yks hifiliikkeen (Autoextra, hyvä palvelu näköjään) joku asentaja tjsp.. Kun kävin galvaanista erotinta kyselemässä.olafu kirjoitti:Testaa sekin vielä että maadotat mankan suoraan koriin kunnolla. Saattaa mankan poweri nostella maatasoa vahvariin nähden, jolloin se maadottuu osittain RCA:ta pitkin. Jostain tuollaisesta voi hyvin johtua. Toisaalta, jos mankan perässä ei ole kuormaa, niin ei se kovin rajusti pitäs virtaakaan ottaa. Kokeilemisen arvonen juttu silti.
Ei kyllä himmene. Pitää vetää toi akun johto + mankan johdot uusiks. Joku käämi muuntaja juttu, kuulemma lähes sama kun toi piuha juttu. Ei mitään hajua, niin se jannu väitti. Tosin aika paljonhan tuota paskaa puhutaan joka puolella, jotenka ei pidä uskoa kaikkea...olafu kirjoitti:akun ja korin välinen maadotus paljastaa itsensä äkkiä sillä että valot sun muut värkit himmenee kun tulee kuormaa (=basisti pörähtää). Galvaaninen erotin on kyllä aivan kaikkea muuta kuin mitä sulle on selitetty. Se on pieni erotusmuuntaja, mikä erottaa vahvarin ja mankan välisen kytkennän kahdeksi eri virtapiiriksi.
Mitä sitten lie tarkotatkaan, mutta jos maadotus olematon niin ihan varmasti pioneeristä käryää suojasulakkeet!puliukk0 kirjoitti:Oon ton akun maadotuksen unohtanut kokonaan.
