Scorpio Keskuslukitus/häly
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Maaliskuu 29. 19:24:30 2010
Eli olis tarkotus kytkeä loppuun toi hälytin kun nyt täytyy avaimesta laittaa ovet lukkoo ja kapulasta hälyt päälle.
Sitten miten ton alkuperäsen hälyn saa poistettua?Rele pois?
Siitä on ohitettu alkuperänen ajonesto ja se oven lukon muovi syteemi ei toimi,nii välillä naksuttaa se hälyttimen rele kun menee autoon sisälle.
Sitten onko jossain ylhäällä keskuslukituksen sähkökaaviota ja eikö se ole 3-johtoinen - pulssiohjattu järjestelmä?
Paljon tyhmiä kysymyksiä. :oops:
Jape105
Re: Scorpio Keskuslukitus/häly
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Toukokuu 17. 12:32:47 2010
Tosta löysin saksankielisen Scorpion Hälyttimen kytkentäkaavion missä käsitellään keskuslukitusta Mutta on vaan 1992-2/1995 malleihin, ja autohan on 10/1991.
Siinä nayttäis että on Plusimpulssi ohjaus Keltanen Avaa ja Valkonen sulkee, mut ei vaan toi avitalin asennusohje aukea mulle kun en ole yksinkertasempaakaan löytäny.
Että osaisko joku neuvoa miten tuo olis helpoin kytkeä kiinni.
Jape105
Re: Scorpio Keskuslukitus/häly asennus
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Toukokuu 17. 21:02:37 2010
Joo tänään otin ovesta sen liittimen irti mistä lakkas toimimasta keskulukitus.
Siihen tuli 4 johtoo
Ruskea -
Punanen +
Keltanen Aukaseen, Yleismittarissa lähti voltit nousemaan pikkuhiljaa ylös kun kääsi lukkoo auki, Yleimittarin toinen pää oli kytketty maihin ja toisellapäällä tökin noihin napoihin.
Valkonen Lukitsee, Yleismittarissa lähti voltit nousemaan pikkuhiljaa ylös kun kääsi lukkoo auki, Yleimittarin toinen pää oli kytketty maihin ja toisellapäällä tökin noihin napoihin.
Että on + pulssiohjattu järjestelmä kyseessä.
Onko jollain olemassa selvempää/järkevämpää kytkentäkaavioo kuin avitalin on?
Kyllä täällä joku on asentanut varmaan tuollaisen hälyn vortsoniin. :D
Olen vailla vain oikeaa releenkykentäohjetta.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Toukokuu 20. 1:42:54 2010
Aika hiljaista tuntuisi olevan...
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Toukokuu 25. 23:08:39 2010
Joo homma hoksattu.
Kesti aikansa mut kyllä se siitä lähtee kun miettii.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Toukokuu 26. 14:15:15 2010
Eli miten se pitää kytkeä?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Toukokuu 30. 19:57:58 2010
Sine kirjoitti:Eli miten se pitää kytkeä?
Toi oli väärää tietoa mikä mulla oli tuossa lapussa.
Oli - impulssi toiminen toi lukitus laitoin sillain vaan et juotin johdon rinnalle antamaan maata kun avaa ja lukittee.
Oletko saanut oman toimimaan jo?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Toukokuu 30. 20:04:09 2010
Jape105 kirjoitti:
Samanlailla kävi kun sierraan aikanaan asentelin, kummasti alko toimiin kun vahingossa räpsäytin johtoa maihin.. :wink:
