Mazdan laatikko fordiin ?
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Huhtikuu 21. 14:37:46 2010
Tuossa kylillä tuli tarinoitua niitä näitä ja kävi ilmi et jossainpäin on menossa ilmeisesti johonkii escorttiin zetecin kone ja mazdan 6 vaihteinen laatikko jonka pitäs olla vielä melkolailla suoraan käypänen fordien lohkoon.
Kysymys kuuluukin, missä mazdassa on 6v laatikko josta mahdollisesti vois olla kyse ?
Nii ja kyseessä siis takavedon laatikko.
Re: Mazdan laatikko fordiin ?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Huhtikuu 21. 14:51:21 2010
Ei kait niitä kovin paljon vaihtoehtoja ole eli RX-8?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Huhtikuu 21. 15:10:35 2010
Mx-5 :?:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Huhtikuu 21. 20:45:17 2010
Rahtinalle kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Rahtinalle kirjoitti:st 170 laatikko kävis suoraan ja on 6v. maksaa tosin uutena 6500e
Lueppas otsikko uudestaan :D
se olikin ehdotus kun sellainen löytyy omaltakin merkiltä. :D
Puhe kun oli Mazdan laatikosta, ja vielä TAKAVETO askista :lol:
Oman muistin mukaan ainoat 6 vaihteiset RWD askit Mazdalta on, RX8 ja uudemmat MX5.
RX7:t käyttää 5 vaihteisia?
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Huhtikuu 21. 20:49:07 2010
sitten kun kyllästyy särkemiseen ja tekee mieli vain revittää vuodesta toiseen
niin tuossa vois olla
http://www.jegs.com/p/Steeda/Tremec-T-5 ... 5/10002/-1
mazdoista ei kokemusta mut kun malli löytyy niin tietoa kehiin vaan
mersuissa oli kans 6 speed taxi ja c mallissa mut silti uusi tremec on halvempi
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Huhtikuu 22. 18:55:52 2010
enkusta saa cossuun sopivan tremecin bolt on
it only needs minor mods to fit; very strong gearboxes
http://passionford.com/forum/ford-sierr ... sible.html
you can source these gearboxes in the USA or Reyland motorsport in the UK sell them
Tremec TKO600 RWD Gearbox
The Tremec TKO 600 transmission has the highest power handling capabilities in the Tremec 3550 range. The TKO 600 handles 600lb/ft with ease.
Ratios are: 1st 1:2.87 2nd 1:1.89 3rd 1:1.28 4th 1:1.00 5th 1:0.82 Rev 1:2.56
We can supply this gearbox with a belhousing, propshaft etc ready to bolt straight into your rwd Cosworth.Price = £1,750.00 (excl. V.A.T.)
Price = £2,056.25 (incl. V.A.T. @ 17.5%)
4x4 Cosworth Sequential 6 speed gearbox conversion
6 speed Sequential dog engagement gearbox conversion for Cosworth 4x4 models. This gearbox is originally intended for use in high power Nissan Skyline models but with the aid of our specially cast belhousing it will bolt directly onto the Cosworth YB.
Several Skyline owners have used this gearbox with power levels of over 1000hp!!
This is not a gear kit but a whole new gearbox which does not use any Nissan parts.
Onto the rear of this we bolt the standard Skyline centre diff which allows the torque split to be adjusted in car from completely rear wheel drive to 50/50 split and anything in between.
A digital gear position display comes complete with the box.
Other standard Nissan Skyline R32/3 parts needed for this conversion are: centre diff, front prop (needs modification), gear lever housing, hydraulic control pumps & gearbox mounting. In addition to this new parts required are: rear propshaft, x member, centre push clutch cylinder & in car torque split controller. The conversion is available as a full kit at £9000 + vat or for those who wish to source some parts themselves we can supply the gearbox with belhousing for £6850 + vat. Gear ratios are 1st 2.99, 2nd 2.05, 3rd 1.52, 4th 1.21, 5th 1.00 6th .852 or .784 Price = £9,850.00 (excl. V.A.T.)
Price = £11,573.75 (incl. V.A.T. @ 17.5%)
sit tosi race vaihtoehto
This is not a Roadcar box , its purely a competition item and is being sold as such .
http://passionford.com/forum/ford-rs-co ... since.html
ainaski maxdaan saa sekunteaali vaihtaja olipas oikein kirjoitettu
mut en suomenna :green: ja pariin muuhunkin merkkiin tuolla lista
yllättäen ford taunus ei ollu listoilla :cha
http://www.ikeya-f.co.jp/en/
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Huhtikuu 22. 19:44:34 2010
Ei taaskaan varsinaisesti liity aiheeseen, mutta onhan noita maslan rasioita ennenkin Fordeissa käytetty. Esim. S/C Tunderbirdin 5v man. jonka rinnalla normi T5 näyttää vitsiltä on kotoisen jostain masukan kuormurista.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 23. 12:45:57 2010
pablo kirjoitti:Mx-5 :?:
Jep.
Tänään sain urkittua lisää inffoo ja MX5 laatikko on siis kyseessä, ja ilmeisesti MX6 laatikkokin käy.
Koneet kuulemma perustuu/on samoja duratec:ejä mitä mondeoissa eli siis sopii semmoseen vissiin suoraan.
Hintahaitari käytettyna noin 1000€ ja uus noin 3000€ mut epäilen ettei kovin kestävä laatikko kumminkaan.
Siitä en nyt sit tiedä miten se meinas sen zeteciin liitää ku eikös siinä ollu eri jako ku duratecissä...
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Huhtikuu 23. 13:06:21 2010
henu kirjoitti:
Eri jako. Zetecin perään sopii type9 ja mt-75 suorilta pulttijaon osalta.
Tepa83
Viesti Kirjoittaja Tepa83 » Pe Huhtikuu 23. 13:42:20 2010
henu kirjoitti:ja ilmeisesti MX6 laatikkokin käy.
MX6 on etuveto
Capri mkII -78
Allroad c6/4f
Passat 2.0 b4
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Huhtikuu 23. 13:57:16 2010
Tepa83 kirjoitti:
MX6 on etuveto
Jaa niinkös se oli :lol:
No nyt voin vedota siihen et en niistä mitään tiedä ku en harrasta :green:
