Tankin sisälle tarkoitettu bensan siirtopumppu?
Suurituottoinen matalapainepumppu hakusessa. Kyllästyin facetin räpätykseen sillon kun mulla oli semmonen taunuksessa, eli nyt tarvitaan pyörivä malli. Tulee kerääjäsäiliön täyttöön.
Re: Tankin sisälle tarkoitettu bensan siirtopumppu?
Yks houkutteleva vaihtoehto:
Volvo 740 2,0 i Turbo 2,0 88-90: "FE20010-12B1" esipumppu, 0,14 bar DELPHI, tankin sisään.
Sopii moneen muuhunkin autoon.
Huomenna saan käsiini tollasen delphiläisen. Suoritan pienet mittaukset niin tietää millasista tuotoista voidaan puhua.
Hieman yli 2.5L minuutissa työntää vajaalla akulla pöydän korkusella korkeuserolla. Testasin äsken. Jos ei ole korkeuseroa niin tuotto on noin 3 litraa minuutissa. Siirtoputkena metrin pätkä 8mm bensaletkua jonka päässä 6mm kuristus.
Pumppu on tosi pieni ulkomitoiltaan, halkaisija jotain 30mm ja pituus 50mm. Imusihtiä ei tullut mukana, mutta kyllä se sellasenkin tarvii.
Kyllä se jotain saa aikaiseksi. Sillon kun korjasin sitä kaverin 740 Turbo Volvoa, niin jaksoi tuollanen siirtopumppu painaa mykän korkeapainepumpun läpi suuttimille sen verran polttoainetta että jaksoi hörähtää käyntiin. Tosin temppu onnistui vasta kun releeltä pakotti sähköä normaalia pidempään.
Mulla on "255lph" walbro tankissa siirtopumppuna, työntää noin 5l/min 0-paineeseen.
Toi on kyllä pien, tossa just jokuaika sit rakenneltiin tohon kaverin nissaniiin parempia johtoja tolle samalle walbrolle ja ihmetyttää kyllä et n 500 kaakin tiennoille pitäs muka riittää.Skorppi kirjoitti:Mulla on "255lph" walbro tankissa siirtopumppuna, työntää noin 5l/min 0-paineeseen.
Tosin nipponeissa on paineetkii pienemmät mut varmasti riitää kerääjäsäiliön täyttämiseen
Eipä sillä oo mitään väliä vaikka olis käsipumppu kunhan suuttimien tarvitseman tuoton kykenee paineeen notkahtamatta toimittamaaan, välisäiliöstä se on helpompaa ja välisäiliön täyttöön ei niin järeetä pumppua tarvi. Nimim. kuka ajaa 500hv koneella kaasu pohjassa muutamaa sekunttia pitempään.
Varmaan aika harva, mutta mm. huippunopeus-tilanteissa tuo on pointti joka kannattaa olla kunnossa. Koo'oo tilanteita kun sattuu kuitenkin.olafu kirjoitti:Nimim. kuka ajaa 500hv koneella kaasu pohjassa muutamaa sekunttia pitempään.
Tulee mutta voorttilla se huippunopeuskokeilu ei tuu kestään minuuttia, ainakaan kaasu pohjassaMouTine kirjoitti:Varmaan aika harva, mutta mm. huippunopeus-tilanteissa tuo on pointti joka kannattaa olla kunnossa. Koo'oo tilanteita kun sattuu kuitenkin.olafu kirjoitti:Nimim. kuka ajaa 500hv koneella kaasu pohjassa muutamaa sekunttia pitempään.
