Scorpio Ilmastoinnin lauhduttimen tuuletin
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Kesäkuu 2. 14:15:02 2010
Kävi sillai että laitoin ilmastoinnin päälle,nii ei pelannu se puhallin katoin hanskalokeron sulakkeet ja sieltä löyty 30A sulake mikä oli sulanut.
Ropelli pyörii hyvin,mutta polttaa sulakkeen heti.
Onko jollain ollut samanlaista ongelmaa?
Onko jollain kaupata tuommosta ehjää alkuperästä ja saako enää mistään uutena?
Vai tarviiko ruveta askartelemaan kalliista yleismallin tuulettimesta sopiva?
Jape105
Re: Scorpio Ilmastoinnin lauhduttimen tuuletin
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Kesäkuu 4. 17:41:11 2010
Homma jatkuu vika oli tuulettimessa.
Uus tilattu ja tulee Maanantaina,mut puhallin pyörii kokoajan kun auto käy vaikka ei ilmastointi oo päällä.
Sitten lakkaa kun irrottaa sen syylärissä olevan termostaattikytkimen niin ei varmaan kuulu olla?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Kesäkuu 6. 1:16:51 2010
Ei... ei sen flektin pitäisi pyöriä koko aikaa ja minulla on myös ilmastointi.
Itse olen nähnyt omassani sähköflektin pyörivän kerran hemmetin kuumalla ilmalla paikallaan seistessä, kun pyörittivät Forteja koneessa korotetulla käynnillä. Ja pitkään piti moottoria pyörittää ehkä 20-30 min ennen kuin flekti lähti pyörimään.
Auto on -91 24V Cosw malliltaan.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Kesäkuu 6. 15:05:04 2010
Sine kirjoitti:Ei... ei sen flektin pitäisi pyöriä koko aikaa ja minulla on myös ilmastointi.
Jep samanlainen pirssi täällä on vaan erivärinen :lol:
Eli siinä termostaattikytkimessä on vika (pitää tilata).
Mut pitäishän sen tuulettimen lähteä päälle kun ilmastoinnin kytkee? Mikä ilmavirta muuten sit sitä lauhdutinta jäähdyttää?
Ainakin noissa uudemmissa Mondeo,focus ym. lähtee se syylärin tuuletin päälle kun laittaa ilmastoinnin päälle.
Jos ei ole erillistä tuuletinta lauhduttimen etupuolella.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Kesäkuu 9. 22:31:53 2010
Uus Mr. Gasket tuuletin asennettu.
Uus anturi myös hommattu siihen jäähdyttimen kylkeen.
Ei pyöri tuuletin jos laittaa uuden anturin kiinni mut vanhalla pyörii kokoajan.
Jätin sen vanhan anturin vielä kiinni että tuuletin pyörii koko ajan koska:
- Tulee ilmastoinnin kans todella kylmää sisälle.
- Lauhdutin ei oo niin kuuma.
- Kompura ei oo läheskään nii usein päällä.
Täytyy tehä sille tuulettimesse lisärele että kun laitaa A/C napin pohjaan niin lähtee se tuuletinkin samalla päälle.
Tai korvaan sen termostaattikytkimen releellä koska autoon tulee sähköflekti ton nykysen viskon tilalle.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Kesäkuu 10. 7:18:15 2010
Mussessa huomasin ilmastoinnnin tehon kasvaneen kun korvasin orkkis hyrrän kahdella Spallin korkeakierros flektillä. Tosin auto kuulostaa kyllä miltei fuugalta kun ne huutaa keulalla.
