Mk5 escon maalaus purku
Eli miten kannattaa ottaa listat irti mk5 escosta?Jääköhän sinne mahdollisesti reijät?Repalla ja pjootorilla ei näyttäis olevan listoja,tarviiko mitä toimen piteitä että ne vo jättää pois kokonaan, kittausta yms.?<br><br><br>Entäs lukkopesät ja oven kahvat,onkos niissä mitään erikoista?<br><br>
====RS2K====
Re:Mk5 escon maalaus purku
Eiköhän ne listat ole ihan liimalla... näin ainakin mk6.
muokkaa: eli siimaa vaan listan ja korin väliin niin lähtee kivasti. Vähän voi liimajäämiä jäädä, ne saa siihen soveltuvalla kemikaalilla pois.
jäsen # 315
Kuumailmapuhallin käteen ja varovasti lämmittämään listoja->Pikku hiljaa repii listaa pois. Liimaa jää vähäsen, mutta sen saa helposti pois, joko liottimella tai sitten uudestaan lämmittämällä ja hinkkaamalla. <br>Jos on reijät listojen alla, niin melkein kannattais hitsaa lappuset toiselle puolelle(jos mahdollista) ja sen jälkeen tinaa umpeen ulkopuolelta. Lopuks hiomalaikalla ja naarmut kitillä.
Itte otin sierrasta listat pois sellasella terällä jolla poistetaan ikkunoista tarroja.
Ei ole listojen alla mitään reikiä. kuuma ilma puhallin ja paljon hinkkausta niin hyvä tulee. Ihan helpot on purkaa sekä lukkopesä että itse kahvakin.
[quote author=Pjoottor link=board=2;threadid=14609;start=0#109656 date=1063987306]
[/quote]
Jos jättäis maalaamisen väliin, mutta ottais listat veke niin jäisköhän näkyvät erot maalipintaan?
[/quote]
[quote author=arde link=board=2;threadid=14609;start=0#109672 date=1063991843]
[/quote]
Riippuu vähän auton väristä ja iästä. Itse otin viime kesänä (2002) listat pois escosta, eikä siinä ainakaan näy mitään värieroa. Autohan on siis vuosimallia 1996.
listoilla
ilman listoja , toinen ilman listoja
[/quote]
listoilla
jäsen # 315
Hyvä tulee ei muuta kun otat pois vaan. Huonopuolihan tuossa hommassa on se että tulee herkemmin klommoja oveen ja erottu pikkuisetkin painumat.
Jos auto punainen niin todennäköisesti jää jäljet listojen kohtaan. Punainen väri todella herkkä auringolle.
Wurth myy juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia "kumilaikkoja". Revit listan pois ja pistät laikan porakoneen päähän ja annat soittaa liimoihin.Autoliikkeet käyttävät kyseistä laikkaa esim.jos asiakas haluaa merkit pois auton peräkontista.Ei tee minkäännäköistä vahinkoa tai jälkeä maalipintaan,mutta liimat lähtee.Itse testasin tuota maalarilla ja pelittää paremmin kuin hyvin...pura lukot omiin purkkeihinsa molemmat.
#446
