cvh: kytkin
cvh: kytkin
tere minkälaisia kytkimiä olette cvh:n jälkeen laittaneet kun tuossa omassa lelussa rupesi taas kytkin luistamaan
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Omaan tuli vaihdettua AP:n massalevykytkin paketti. CP2000-8 muistaakseni. Ei juuri vakiota jäykempi.
Joku varmistakoot, mutta 400nm joku on sillä ponnistanut jos en väärin muista?
Tiedä sitten mitä sä sinne haluat...
Re: cvh: kytkin
AP:n 4-lapainen jousitettu sintteri + RST asetelma (LUK) ja koko komeus on säädätetty vauhtipyörän kanssa moottorihjomolla.
Tulos: paketti on toistaiseksi on kestänyt 130kW/230Nm atmo-voimaa.
Re: cvh: kytkin
juu kun tuossa kilpurissa on rst:n kytkin joka on lukin valmistama mutta luistaa vaikkei ole vääntöjä kuin 180 nm
mistä olette muuten ostaneet ap-racingin asetelmia
jotain pitäs keksiä
jotain pitäs keksiä
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
https://www.burtonpower.com/product_mai ... 001&PSet=1
Tuoltahan noita, suomessa lähes tuplahinta.
Joutuu tietty modaa polkimen ja sen muovikappaleen, mutta pieni juttu...
Re: cvh: kytkin
täytyne tilata tuolta sitten
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Taitaa Antti O:llakin olla kyseinen kytkin?
Omalla en montaa tonnia ehtinyt ajamaan kytkimen vaihdon jälkeen, mutta tuntu tosi hyvältä.
Re: cvh: kytkin
onko tuo ap-racingin kytkin mitä käytätte sintteri vai massa levyllä ja paljon olette laittanut esipainetta asetelmaan
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Massa, esipaineista en tiedä. Valmis paketti, heitin vaan kiinniTEKKE kirjoitti:onko tuo ap-racingin kytkin mitä käytätte sintteri vai massa levyllä ja paljon olette laittanut esipainetta asetelmaan
Re: cvh: kytkin
minä kun meinasin ottaa tuon jousittamattomalla sinterillä
no täytynee käyttää kaverin kautta penkissä testatavana sitten tuo asetelma jahka tulee
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Escort Clutch Pedal Modifications
http://www.apracing.com/info/info.asp?s ... cations_90
Tuolla ohjeet kytkinpolkimen modaamiseen. Poljin on siis Escort Mk6:ssa esitelty ei-automaattisäädöllä oleva versio.
Re: cvh: kytkin
Itsellä ei ikinä ole ollut missään tarvetta tuolle konversiolle. Luulen että se liittyy vahvasti Brittien kieseihin, joissa on kilometrin pituinen kytkinvaijeri.
AP:n CP2000-8 on hyvin lähellä vakiokytkintä ajettavuudeltaan, mutta ei se ihan hirveästi enempää voimaakaan pidä. Vaihdoin itse sen CP2000-35:een, joka on siitä järeämpi versio, missä tuntuu jo selvä ero poljinvoiman tarpeessa. Nappaa vähän napakammin koska kitkalevyjen välissä ei ole sitä perinteistä aaltolevyä. Hyvin mukava silti autoa siirrellä sintteriin verrattuna.
Re: cvh: kytkin
Sine kirjoitti:Escort Clutch Pedal Modifications
olen kyllä miettinyt ettäjos varmuuden vuoksi tekis tuon muutoksen tai siirtys neste kytkimeen kun ei ole mukava jos kesken pätkän menee räikkä rikki
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Nyt vasta sain saatavuudesta infoa sachs performancelta.
Tuote: 881861 999801
Eli tuolla koodilla on hintaa 232,47€ sis. alv, ja lisähuomautuksena että saatavilla niin kauan kun tavaraa riittää, poistuva tuote siis.
Toimitusaika noilla on balttiarallaa viikosta neljään, en sen tarkemmin uskalla luvata koska sen verran uusi valmistaja kyseessä ettei sen oikuista voi tietää vielä.
Hinta melkeinpä suoraan apteekin hyllyn reunasta
Re: cvh: kytkin
onko tuo hinta koko kytkin vai pelkkä levyhoopee kirjoitti:Nyt vasta sain saatavuudesta infoa sachs performancelta.
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
äh...pelkkä levyhän tuo näköjään onkin.
Tutkitaanpa löytyykö koko pakettia.
Re: cvh: kytkin
hoopee kirjoitti:äh...pelkkä levyhän tuo näköjään onkin.
jos löytyy pistä yv:llä
ford transit 300l
ford transit 300l
Re: cvh: kytkin
Minulla on tosiaan se cp 2000-8 ja kestää ainaskin 267.3 / 339nm tehot luistamatta. Vakiopedaalilla toimii hyvin. Käyttömukavuus todella hyvä, voi verrata täysin alkuperäiseen.
http://s2rst.blogspot.com/2009/04/moott ... -osia.html
