Ohjelmoitavassa boxissa on ulosotto tuolle mutta venttiili pitäisi valita... ei kallein mutta ei huonoin...
Eli käsittääkseni mallia 3 letkuliitäntää ja 2 johtoinen liitin
Edit:letkumäärä 2->3
Tuo voisi olla hyvä... edullinen =)koskar kirjoitti:Laadusta en tiedä, mutta jostain se postaaminen on aloitettava: jätän tämän tähän.
Ihan mielenkiintoinen idea muuten tämä: "For best effect 2 pneumatic valves can be connected in parallel electronically, and antiparallel pneumatically if wastegate has 2 nipples (bottom and top chambers)."
Kannattaa tutkia asiaa kun luulisi noita suomestakin löytyvän, eikä tuollainen teollisuusmallikaan varmaan huonompi ole. Sen verran vielä aiheesta, että kun tuolta VEMS Shopista joskus pari vuotta sitten tilasin, niin rahtikulut oli 4,90€. Maksu IBAN-muotoisena (ainakin Nordeassa ilmainen) sisään ja paketti tuli ~viikossa.NiceMan kirjoitti:Tuo voisi olla hyvä... edullinen =)koskar kirjoitti:Laadusta en tiedä, mutta jostain se postaaminen on aloitettava: jätän tämän tähän.
Pitää katsoa josko Suomesta löytyisi tuota jostain tai vastaavaa.
Hyvä hyvä, pitää sieltä tilata jos ei suomesta löydy vastaavaa =)JesseT kirjoitti:Loistavasti on toiminut tuo VEMS shopin venttiili omassa autossa. Kivan kompaktin kokoinenkin.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-3290NiceMan kirjoitti:Hyvä hyvä, pitää sieltä tilata jos ei suomesta löydy vastaavaa =)JesseT kirjoitti:Loistavasti on toiminut tuo VEMS shopin venttiili omassa autossa. Kivan kompaktin kokoinenkin.
Hienoa kiitos!!! En osannut ajatella että tuolta löytyisi... Pitää käydä hakee joku päivä.Hartza kirjoitti:http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-3290NiceMan kirjoitti:Hyvä hyvä, pitää sieltä tilata jos ei suomesta löydy vastaavaa =)JesseT kirjoitti:Loistavasti on toiminut tuo VEMS shopin venttiili omassa autossa. Kivan kompaktin kokoinenkin.
Vastaava Pierburgin venttiili Motonetista.
