Listojen maalauksesta
Onko joku maalauttanut mustia leveitä kylkilistoja ja puskurin listoja, joita esim -92 sierroissa? meneekö maalaus niiden ollessa paikalla, kun muun auton suojaa, vai pitääkö irroittaa ja miten irtoaa?
Re:Listojen maalauksesta
pystyy varmasti maalata paikallaan kun vaan peittää ympäriltä tarpeeksi.
kiinnitys on jollain popniittien tapasilla..
Listat on uudemmissa kiinni kaksipuolisella teipillä. Irroittaessa vaan käy helposti niin, että lista venähtää eikä näytä enää hyvältä uudelleenasennettuna. Uusia saa vielä Fordilta.
Pari Capria ja Transit...
[quote author=HarriS link=board=2;threadid=15015;start=0#112476 date=1064998501]<br>Listat on uudemmissa kiinni kaksipuolisella teipillä. Irroittaessa vaan käy helposti niin, että lista venähtää eikä näytä enää hyvältä uudelleenasennettuna. Uusia saa vielä Fordilta.<br>[/quote]<br>oho! mulla oli 86sierrassa popniitintapasilla niiteillä listat kiinni.
Voi olla myöhemmin laitettu vaikka miten jos eivät ole pysyneet kaksipuoliteipillä
Joo, oli mullakin tuossa -87 sierrassa jollain niiteillä. Kun vein maalaukseen, jouduin paklauttamaan umpeen ne neliskulmaiset pienet reijät kyljistä. Missähän hesassa vois noi listat käydä maalauttamassa ja mitähän maksais? Olis samalla pieni painauma kartturin puoleisessa ovessa, jonka vois oikasta. maalia ei ole lähtenyt. Tuolta löytyy sierran kuva, tosin eri vanteet nyt alla ja muuta pientä. http://koti.mbnet.fi/hetku
Vanhemmissa sierroissa on niillä niiteillä ja uudemmissa pelkällä teipillä. Kulkee toi muunnos käsittääkseni aikalailla samoissa kun noi kirkkaat ja tummat takavalot. Eli ne missä on kirkkaat valot takana niin on aika varmasti ne niitit siellä listojen alla ja niissä missä on tummat valot niin on pelkällä teipillä.<br><br>Tunegi: Miks et ota listoja kokonaan pois (jos auto on -92?)
Toyota Supra TT
No kun luulen että maalipintaan jää joku teippijälki kun revin ne pois, ainakin kaveri otti autostaan, ei ford listat pois ja jäi sellainen liimapinta. Mutta kun maalautti auton yli, niin meni samassa sitten. Ei viittis heti ylimaalata kun on ehjä ja siisti pinta. Niin ja onhan noi listat hyvät, kun täällä parkkihalleissa avataan ovia miten sattuu..
Kyllä mun vanhasta sierrasta lähti listat ihan nätisti kun vähän lämmitteli niitä ennen irti repimistä ja sen jälkeen hinkkas ne liiman jämät pois. Sitten kun vielä myllytti auton niin ei ees tajunnu että siinä on koskaan mitään listoja ollukkaan..
Toyota Supra TT
[quote author=Hena link=board=2;threadid=15015;start=0#112577 date=1065018875]
[/quote]
Mulla on vm. -89 sierrassa pelkällä teipillä kiinni ja neliskumaset reiät alla. Tiedä sitten onko joskus ollut listat irti...?
Aika hyvin lähtee kaikki listat ja merkit irti siimalla. Siima leikkaa liiman/kakspuoleisen teipin, mutta ainakin listoista jäi aikamoiset tahrat. Mutta saahan ne tahrat poistettua...
[/quote]
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
