ESC 2 hukkakipinä sytty
el_reino
Omassa Zetec projektissani on väliaikaisena sytytyksenä 89' Fiestasta peräisin oleva ESC II sytytys loora.
Oisko kellään tietoa että mihin kohtaan imusarjaa tai kaasutinta ESC:stä lähtevä alipaine letku (MAP) menee Fiestassa? Tain onko kokemuksia käytöstä tuplakaasuttimien kanssa?
Palikkahan näyttää siis tälläiseltä
Ja mitä olen lueskennellu ulkolaisilta foorumeilta niin, käyttävät aika paljon näitä kaasuttimien kanssa. Paras mahdollinenhan se ei ole.
el_reino
Re: ESC 2 hukkakipinä sytty
Oli imusarjassa ja haaroitettuna jokaiselta rei'ältä erikseen, Kävi huonosti tyhjää (myöhäsellä). Kun antaa vähä jenkuu ja päästää kaasun niin jää kierrokset päälle, siitä sitten taas hissuksiin laskee alemmas.. kun ottaa letkun irti niin käy paremmin. Taitaa siis mennä siihen 10asteen vakio ennakkoon.
Ajattelin siis että meneekö se esim. kaasariin josta otetaan yleensä virranjakajan alipainesäätimellekin imu.
Luulisin että letku irti niin ESC toimii täyskaasuennakoilla. Sehän ei mistään tiedä että onko siellä kaasu pohjassa vai letku irti. Kierrosten mukana pitäs kuitenkin ennakon muuttua.
el_reino
Totta. Eli se ei varmaankaan saa riittävästi imua... No sain tänään säädettävän ajotuslampun lainaan, niin näkee vähä et missä mennään..
Kannattaa kokeilla sitä siihen alipainesäätimen reikäänkin. Voin vielä varmistaa sen tässä lähiaikoina, että se varmasti menee kans vakiona siihen imusarjaan.
Asia varmistettu, kyllä se menee vakiona imusarjaan. Nelospytyn putkessa on kara mihin letku kuuluu, mutta imusarjan painetta se kuitenkin mittaa.
el_reino
Joo näin on. Ennen oli 4mm pneumaletkut joka reiä'stä. Nyt porasin imusarjaan 1/8 kierrerei'ät siihen liittimet 8mm letkulle niin alkoi imemään. Käy nyt todella nätisti..
Kiitos
Kiitos
