lämpömittarin asennus sieraimeen
miten saa digitaalisen sähkömittarin asennettua sierraan ilman ettei tule hirveetä 52mm reikää kojelautaan<br>tossa on yks ehdoitus<br>http://photo.jippii.fi/fi/publicalbum?album=16283
Re:lämpömittarin asennus sieraimeen
Näytti hyvältä tuo asennus, ei varmasti helppo homma.<br>Jos ei jotenkin noin tee niin sitte vaan reikimään..
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
aloitin illalla 1900 aikaan ja tossa kunnossa se oli 02.00<br>ei se iso homma ollut<br>valaistus puuttuu vielä<br>
Mitäs tuo anturi mittaa,vettä vai ilmaa(heti ahto ilman lämmöt mielessä)
Tollanen pisti silmään tossa yksi päivä. Jos tekis vähän siistimmin, niin tollanen rattipylvään muoveihin tehty digimittari voisi olla ihan siisti.<br>http://www.photobucket.com/albums/0703/ ... fd8894.jpg
mulla on itellä mielessä ihan moottorin lämpö<br>mut toi mittari varmaan voi valjastaa mittaamaan vaikka ilmaa<br>(anturista suojaa pois että tulee tarpeeks nopeeks)<br>anturi siinä on kaksi lankainen jotta jännite vaihtelut eivät vaikuta tuloksen<br>viisari mittareissa jännite vaihtelut ei ole niin vaaralllsisia koska se on niin hidas.<br>ja voihan sitä laittaa vaikka useamman anturin ja vaihtaja rasian väliin ja silloin voi valita mitä mittaa<br>vaikka apparin penkille yks anturi.<br>voi siten mittarista katsoa milloin on paras hetki kysästä liftari böönalta " että käviskö........." ;D....hihihii on kiva olla sika....sika ...sika
[quote author=JesseT link=board=2;threadid=15021;start=#112522 date=1065006502]<br>Tollanen pisti silmään tossa yksi päivä. Jos tekis vähän siistimmin, niin tollanen rattipylvään muoveihin tehty digimittari voisi olla ihan siisti.<br>http://www.photobucket.com/albums/0703/ ... fd8894.jpg<br>[/quote]<br>hmmm<br>näyttää hyvältä<br>sueraava projekti<br>yleismittari jossa lämpö tilan mittaus<br>k.type anturi<br>läpivienti pakoputkeen<br>johtoa <br>kolvi<br><br>toiminta<br>puretaan mittari<br>etsitään hieno paikka näytölle (jos liian iso niin ostetaan pienempi)<br>mittari taas kasattuna ilman näyttöä kojelaudan taakse piiloon<br>virrat autosta ja <br>pakokaasulämpö mittari on valmis<br><br>...ai niin eihän mulla oo ees turpoo<br>no ootetaan kunnes stckaturpo tulee vartasta alas niin pääsee tekeen ;D
Hanki suoraan esim Lascarin näyttö, niin ei tarvitse purkaa mittareita. Tuossa kuvassa oleva mittari on varmaan juuri Lascar, niissä tulee aina tuollaiset kehykset ja muut mukana. Niihin vaan käyttöjännitteet ja anturi kiinni. Oikosulkemalla pinnejä voi sitten valita näytölle yksiköt, pilkun paikat, jne... Löytyy myös taustavalaistus. Valikoima on kattava. Hinnat vaan vaihtelee paljon ostopaikasta riippuen.
