Traileriin helppiä
Traileriin helppiä
Tarvis kaverin kanssa nyt tehdä uus traileri vanhalle numerolle kun on sen verran jo huonossa kunnossa tuo että pääseepi helpommalla kun tehdään uusi ja kehutaan vain kunnostetuksi katsastuksessa.
Kärryhän on muistaakseni -86 vuonna tehty jousitetulla telillä ja 4x nestelevyjarruilla. Nyt tarvis uudet jarrutkin keksiä samalla ja mielestäni järkevämpää tehdä rumpujarruilla kun eihän tommonen käyttöä paljoa nää niin levyjarrut ruostuu hetkessä ja satulat jumittaa (kuten nyt on ongelmana nykyisissä jarruissa). Tarvis vaan keksiä jostain autosta (mielellään vanhemmista kuin tuo -86, niin ei herätä niin paljoa mielenkiintoa) rumpujarrut ja kilvet joissa se akselitappi tulee pulteilla kiinni taka-akseliin. Esim jossain volkkareissa semmosia on jne. Mielellään sellainen auto jonka rumpujarrut löytää edullisesti, kun kyseessä kuitenkin traileri ja jarrujen tarve x4. Vinkkejä, ideoita? pääsylinterin nyt saa mistä tahansa naitettua kyllä!
puliukk0
Re: Traileriin helppiä
Golf mk2 ja mk3 on ainakin toi napatappi erillinen.
Muutenkin vaikka ostais uutena osat niin ei ole hirveän kalliita.
Käytettynähän noita saa varmaan ilmatteeksikin (ois tienny meni just yks tommonen paaliin)
En tiedä auttaako mitään, kuhan länkytän leukojani taas
sprint
Ei se katsastuksessa ole niin tarkkaa mikä rekisteri siinä on koska niitähän peruskorjataan. Mun kärri on joskus 70 luvulla tehty ekan kerran. Jokin aika sitten ostin teohydrauli liikkeestä alustan ja tein siihen uudet päälliset. Katsastuksessa jäi vanhat kilvet vaikka kärri on ihan uusi. Nyt en muista tuliko otteeseen merkintä että on rakennettu uusiksi silloin ja silloin.
#736
Jaaha, onko noin? Eli periaatteessa olisi mahdollista siis ihan otteeseen ottaa merkintä muutoksista leveydestä jne? Kokonaismassaa tuskin saa nostaa?
Edit: Puliukko vois volkkarimiehenä metästää 4kpl rumpujarruja mk2 golfista meille jostain halvalla, toimivat tietysti ettei tarvii heti rempata!
puliukk0
Uudet navat, laakerit, rummut, kengät ja kenkien asennussatsi maksaa 242€. Siihen kilvet päälle. Ja varmasti toimii.Sultzi kirjoitti:Jaaha, onko noin? Eli periaatteessa olisi mahdollista siis ihan otteeseen ottaa merkintä muutoksista leveydestä jne? Kokonaismassaa tuskin saa nostaa?
Tosin tohon hintaan saa varmaan tosi monet käytetyt.
Kysäsen kaverilta. Pisti toissa kesänä muistaakseni 16kpl (pikkusen päälle 10 kuitenkin.) kakkiksia paaliin. Sillä noita osia löytyypi
Joo. Kilvet ne tärkeimmät tietysti. Laittele yv jos löytyis
puliukk0
Juup.Sultzi kirjoitti:Joo. Kilvet ne tärkeimmät tietysti. Laittele yv jos löytyis
sprint
Mulla muuttu pituus, leveys ja massa tosin alusta on tehdasvalmisteinen.Sultzi kirjoitti:Jaaha, onko noin? Eli periaatteessa olisi mahdollista siis ihan otteeseen ottaa merkintä muutoksista leveydestä jne? Kokonaismassaa tuskin saa nostaa?
#736
