Renkaat "hammastuksella"
PZZ
Missä syy kun yksi etupyöristä kulunut käsittämättömän korkeille hampaille sisäreunasta. Sisäreuna kulunut järjestelmällisesti kolmen nappulan sarjoissa pahimmillaan aivan sileäksi ja sarjan viimeinen n. 3mm korkea. Muissa renkaissa pintaa lähes tasaisesti n. 5 mm. <br>Alustaan vaihdettu molemmat etupään alatukivarret, toiselta puolelta molemmat raidetangon nivelet, iskaritesti näyttää vaimennuksen akselilla aivan samaksi ja hyväksi. Pyöränkulmat tarkastettu useampaan kertaan. Minkäänlaista vetelyä tien päällä ei havaittavissa.<br><br>Hammastus aiheuttaa pienellä nopeudella kojelaudan tärinää, moottoritienopeuksissa aiheutuu lähinnä kuulovamma, ääni aivan kuin olisi laakeri loppu jne. Renkaiden uusiminen ilman syyn selviämistä ei kauheasti innosta.<br>Auto on 4x4 Escort rengastuksena 205/45 16"
Re:Renkaat "hammastuksella"
Jos ohjauskulmat ovat pielessä aiheutuu moinen pykälämäinen kuluminen ainakin. Madallattaessa muuttuu camberit, joten se saattais myös aiheuttaa tota. Samaa vikaa vähän on mullakin. <br><br>Parhaiten pysyy renkaat kunnossa, kun pitää alustassa vakiopalikat kiinni
Pee
Olisko renkaassa joku valmistusvirhe. Koita vaihtaa takaa eteen ja kato kuluuko samalla tavalla.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Jotakin hyvin outoa niissä renkaissa on, vaikka olisikin kulmat pielessä niin kyllä sen renkaan pitäisi silti tasaisesti kulua.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Mites tasapainoituksen laita?
PZZ
Alla linkki kuviin kulumisesta. Renkaat eivät ravista missään nopeudessa. Pyöriä on vaihdettu etu- ja takapään kesken ja kuluminen etukulmassa jatkuu. Alustassa on vakiopalikat, pyöränkulmat tehtaan arvoissa. Toisessa kuvassa huomaa hyvin että kuluneet nappulat eivät hiekalla enää edes kosketa pintaa.<br><br>http://staff.valkeakoski.hamk.fi/~phipp ... e/main.htm ja sieltä Escort RS2000
timppaanen
näyttäis silta että ois renkaan runko paskana
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Newis
[quote author=PZZ link=board=2;threadid=15094;start=0#113184 date=1065287263]<br>Alla linkki kuviin kulumisesta. Renkaat eivät ravista missään nopeudessa. Pyöriä on vaihdettu etu- ja takapään kesken ja kuluminen etukulmassa jatkuu. Alustassa on vakiopalikat, pyöränkulmat tehtaan arvoissa. Toisessa kuvassa huomaa hyvin että kuluneet nappulat eivät hiekalla enää edes kosketa pintaa.<br><br>http://staff.valkeakoski.hamk.fi/~phipp ... e/main.htm ja sieltä Escort RS2000<br>[/quote]<br><br>Pyöränkulmat tehtaan arvoissa? Siis onko niitä säädetty yleensäkkään noille 16" oikein vai pelkästään tehtaan arvoihin? Onko säädetty 4-piste suuntauksessa?<br><br>Onko kaikki muut esim. alapallonivelet, puslat, iskarin laakerit (onko tuossa semmosia) raideangon päät jne kunnossa? <br><br>Viimenen vaihtoehto on aina se ikävin eli kiero kori ...
Yllä onkin tullut hyviä ehdotuksia. Mulla oli aikoinaan GSX-R1100 -91 jossa kului eturenkaana ollut Michelin juuri tuolla lailla. Micheliniltä sain sitten uuden renkaan. Oli renkaassa valmistusvika.
jouni
Mulla on ihan samanlaisena Cossussa eturengas! Tosi v...mäinen jurnutus 10...40 km/h nopeudessa. Alusta pitäis olla vakio, mutta takajouset on kyllä aika kuoleutuneet eli lähden itse kokeilemaan ensin takajouset hankittuani pyöränkulmien laittoa paikoilleen. Pitänee myös kokeilla tuon kulmikkaan renkaan tilalle nyt ensihätään täysin ehjää varapyörää.
