painepesuri
KELMUPAA
painepesuri
tollaseen kärcheriin ilmaantu vika, alko kuseen ns. nykimällä. mahtaako kellään olla ideaa mistä johtus? kyseessä lämmittävä malli mu sillä ei taida olla tohon vikaan mitää yhteyttä.
Re: painepesuri
Siis jos pidät liipasinta pohjassa ni pumppaako se niiku paine pääle paine pois jne... vai hyytyykö kerta laakista paineet ja kusee vaan vesijohtoverkoston paineella ?KELMUPAA kirjoitti:alko kuseen ns. nykimällä.
Jos jälkimmäinen ongelma ni veden saannissa jotain hämminkiä.
KELMUPAA
Re: painepesuri
tekee tätä ekaa vaihtoehtoo. vettä kyl saa.
sprint
Re: painepesuri
Tekeekö toisellakin suutinkärjellä saman?
#736
NiceMan
Re: painepesuri
Käynistyykö moottori tahdissa vai pyöriikö koko ajan?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
KELMUPAA
Re: painepesuri
eiku koittaa käydä sillee nykimällä. tätä edelline pesusessio meni kyl ihan normaalisti. tarvii käydä koittaan nykytilanne ku lykkäsin nurkkaa pari kk sitte. jos löytys tarkempaa analyysiä. ja jos joku läheltä ylöjärvi/tre osaa tämmösen korjata ni welkommen
Re: painepesuri
Kaverilla oli juuri ostamassaan pesurissa (Kersher) aikas lähelle samanlainen vika. Joku ~30€:n muoviosa sieltä oli menny..
Yritän muistaa kysyä vkonloppuna mikä oli vikana. Huollossa kuulemma olivat heti tienneet mikä siellä on paskana.
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
NiceMan
Re: painepesuri
Paine kytkin jumittaa ?KELMUPAA kirjoitti:eiku koittaa käydä sillee nykimällä. tätä edelline pesusessio meni kyl ihan normaalisti. tarvii käydä koittaan nykytilanne ku lykkäsin nurkkaa pari kk sitte. jos löytys tarkempaa analyysiä. ja jos joku läheltä ylöjärvi/tre osaa tämmösen korjata ni welkommen
Miltä moottori kuulostaa?
Jäsen 629
Jäsen 629
Re: painepesuri
Ha-haa! Muistimpas kysyä.sierra4x4tbo kirjoitti:Kaverilla oli juuri ostamassaan pesurissa (Kersher) aikas lähelle samanlainen vika. Joku ~30€:n muoviosa sieltä oli menny..
-Timo
Eli kaverilla oli mennyt painekytkin rikki. On muoviosa ja hajoaa ilmeisesti ajan myötä. Uusi maksoi ~30€.
-Timo
KELMUPAA
Re: painepesuri
minkänäköinen osa ? ja voiko jollain todeta toimiiko ?
VooDoo
Re: painepesuri
Yleisesti ottaen sielä on "painekytkimenä" ihan pelkkä tavallinen mikrokytkin mitä pumpusta ulostuleva kara painaa kun paine nousee tarpeeksi. Ja se "muoviosa" mikä yleensä hajoaa, on se mikä pitää mikrokytkintä paikallaan.Testata voi purkamalla mikrokytkimen esiin ja pistää johdot yhteen, tai irti toisistaan, riippuen mitenpäin ko koneessa järjestelmä toteutettu.
Yleensä vika on siinä, että kara mikä kytkintä painaa kuivuu kiinni ja paine ei saa sitä työnnettyä ulos. Tähän auttaa kun purkaa karan pihalle, rasvoo jarruvaseliinilla ja takasin kasaan.
Mutta, kyseiseen ongelmaan todenäkösesti on syypäänä suutin. Tukossa. Koitappa ilman suutinta pistää koneet pyöriin ja siitä liipasinta pohjaan, Jos pumppu pyörii normaalisti ja vesi lentää niin tod näk siinä vika. Sit kun laskee liipasimesta irti niin pumpun pitäs lävähtää tappipaineille ihan hetkeks ja sen jälkeen kevenninventtiili alkaa pyörittää samaa vettä pumpun sisällä.
Suomeks, koneesta tulis vettä enemmän kun suuttimesta kerkee mennä pihalle -> paine nousee liian kovaks -> kone luulee että lasket liipasimesta irti -> heittää kevenninventtiiliä auki -> paine laskee taas -> pumppu lähtee pyöriin -> oravanpyörä ja kone nykii kokoajan.
Jos ja kun meet uutta suutinta ostamaan, niin sen pitää olla oikean kokonen. Liian iso -> paineet putoo -> liian pieni ja oravanpyörä alkaa taas.
Ja joo, tulee korjattua painepesureita ihan työks asti.
KELMUPAA
Re: painepesuri
kiitos selventävästä tekstistä, tarvii tulevalla viikolla tutkia asiaa
