Sierran ABS
komA
Sierran ABS
Ei haulla löytynyt kunnon jauhantaa näistä laitteista.
Asensin tohon iS:ään ABSit ja nyt tuo merkkivalo tuottaa ongelmia. Ilman taka antureita välähtää pari sekunttia ja häviää, mutta kun kytkee takaset paikalleen niin valo jää vilkkumaan. Onkohan minulla anturit paskana vai vain väärin kytketty merkkivalo ?
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
Re: Sierran ABS
Vilkkuminen taitaa olla vikatilan merkki tai sitten johto irti/poikki/huono kontakti. Jarrupalojen johto kun on/oli poikki, niin taisi myös vilkkua. Tämä siis Scorpiossa todettua ja varmaan Sierrassa toimii samalla tavalla.
komA
Re: Sierran ABS
Voisko johtua siitä, että LEDi on merkkivalona ? Jarrupalojen kulumisen ilmotusjohdot on irrotettu eikä minun mielestä boksille mene mitään tietoa asiasta. Meneeköhän se sen takia sitten sekaisin ? Voiskohan tuon ohittaa jollain potikalla joka säätää virran tulon merkkivalolle ? Käsittääkseni yksikkö on juurikin Scorppiosta
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Re: Sierran ABS
palojen kuluneisuusvalolla/johdoilla ei ole mitään yhteistä elämää abs:ien kanssa ainakaan Sierran omissa osissa.
mittaa nyt aluksi että anturit on kaikki varmasti ehjiä,uuden anturin vastus on n.1.06k ohmia.
mullahan oli tossa nelikkofarkussa 3 anturia rikki ja valo paloi koko ajan,samoin se palaa koko ajan jos ehjäkin anturi on irti mutta missään vaiheessa se merkkivalo ei ainakaan mulla vilkkunut oli vikaa tai ei.
kyllähän sä merkkivalon saat toimimaan aidon näköisesti mutta saattaapa se katsuri kokeilla toimiiko abs:it vai ei.
Re: Sierran ABS
Scorpiossa on _käsittääkseni_ erilliset systeemit jarrupaloille ja ABS:lle eli ei pitäisi vaikuttaa. Ainakin olkavarsissa menevät eri johdot ABS:lle ja jarrupaloille. Minulla oli jostain Scorpiosta joskus yksi jarrupalojen johto poikki/kuori murtunut takaa (se mikä kulkee siellä jossain runkopalkin luona) ja se vilkkui (muistaakseni) koko ajan. ABS:n toimintaan tällä ei ollut mitään vaikutusta. Sori, vähän hämäriä muistikuvia, kun tapahtumasta on jo aikaa monta vuotta.
komA
Re: Sierran ABS
Anturit mittailtu ja tulokseksi 1.1-1.06k ohmia. Eli pitäisi olla ihan kunnossa niitten osalta. Voiskohan niin paljon tuo ledi vaikuttaa, että se sen takia herjaa ? Vai ABS boxi mykkänä ? Toisaalta ABSit tuntu toimivan kun niitä kokeilin hiekkaisella tiellä. Mikähän seuraavaksi kannattaa ottaa työnalle? Potikka virralle joka säätää pariksi sekunniksi palamisen ?
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Fullspeed
Re: Sierran ABS
Mä laitoin kossun mittaristoon ledin abs-valoksi kun ei muuta ollu, toimii sillä ihan normaalisti. Ei se sen vastusta haistele.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
komA
Re: Sierran ABS
Nyt olis ne vinkit ihan tarpeen. Anturit OK, kytkennät tehty niinkuin olivat toimineet jossain välissä. Voisiko olla boxi vika? Ei oikein toi mun valo yritys kantanut hedelmää kun räjähti kalikat käsiin. Pitänee jotain keksiä siihen jos nyt ei nopeasti tule vinkkejä. Tai kokeilla tuuria ja ottaa laturin merkkivalolta äly siihen valoon
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
komA
Re: Sierran ABS
Boxia vaihdettu eikä mitään älyä tullut. Onkohan kytkennät sittenkään oikein?
Keltaset virtalukon keltaseen
Musta virtalukon mustaan
Sinimusta/vihermusta virtalukon sinimustaan
Ruskeapunanen ABS merkkivalo
Ruskeakeltanen käsijarrulle.
Vai voisiko jopa olla anturi mykkä vaikka antaakin ihan oikeaa arvoa mitattuna ? Hammaskehää puhdistin, mutta silti vilkuttaa, mutta lopettaa heti kun irrottaa anturin..
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
jat-79
Re: Sierran ABS
Minkä vuoden scorpiosta absit on? Näköjään on pieniä eroja ->-88 ja -88-> välillä.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
komA
Re: Sierran ABS
Pieni epäilys itselläni, että mulkkarista voisi olla. Muu tekniikka nostettu mulkkarista. Toisaalta taas kun ei ole mitään liittimiä TCS:lle. Keltaisella liittimellä joka tapauksessa.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
jat-79
Re: Sierran ABS
Hmm. Ei oikein mitään järkevää löydy mulkkarin kytkiksistä, näyttäisivät olevan alipainetehostajalla kaikki.
Löytyykö boxista tai abs-yksiköstä varaosanumeroa?
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
