nopeusmittarin vaijeri.
jive
ja miten ***ssa sen saa oikeasti vaihdettua? Minulta jäi tuo mopoikä väliin kun sotkin niin ansiokkaasti maastopyörällä pitkin pirkanmaata, mutta joo siis asiaan.<br><br>Miten ihmeessä mk1/2 fiestan nopeusmittarin vaijerin saa irti mittariston päästä? Lienee samanlainen kuin vastaavan ikäisissä muissakin foorteissa?<br><br>Siihen täytyy olla joku fiksumpi tapa kuin purkaa koko kojelauta jotta pääsee ruuvaamaan irti pari "nerokkaasti" sijoitettua ruuvia mittariston takaa paikasta johon ei mahdu edes ...<br><br>suunnittelun kukkasia taas :-X
GYRUS
Re:nopeusmittarin vaijeri.
en tiedä onko samanlainen ku sierrassa mutta jos on niin on kaksi vaihtoehtoaensiksi vaijeri irti vaihdelaatikosta (sillä saat vaijeriin varaa) tai sitten vaan pyydät kaveria työntämään vaijeria konetilan puolelta ja itse otat mittariston pois ja näin mahtuu käsi juuri mittariston ja kojelaudan välistä ja sitten vain nopeusmittarinvaijerin juuresta sokka pois ja vaijeri lähtee irti..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
PasiL
Siinä on semmonen muoviholkki jota kun puristelee niin pitäisi vaijerin irrota. Ei mitään ruuveja tarvi availla.
a.l
Rauhallisesti sitten! Itse ainakin suutuspäissäni temusin sen kanssa ja se mäni rikki...
[quote author=a.l link=board=2;threadid=15507;start=0#115996 date=1066136863]<br>Rauhallisesti sitten! Itse ainakin suutuspäissäni temusin sen kanssa ja se mäni rikki...<br>[/quote]<br>Kuin myös, mutta hyvin on pysynyt ilmankin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
jive
[quote author=a.l link=board=2;threadid=15507;start=0#115996 date=1066136863]<br>Rauhallisesti sitten! Itse ainakin suutuspäissäni temusin sen kanssa ja se mäni rikki...<br>[/quote]Vai vielä rauhallisesti? Yks päivä meni kummastellessa mk2 fiaskon kanssa, kun ei alkuun tohtinut käyttää väkivaltaa. <br><br>Lopulta täräytin vaijerin poikki voimaleikkureilla konehuoneen puolelta...<br><br>**ttu enää koskaan tappele moisen kanssa.
nopeusmittari on nössöille? ;D<br><br>joo saman p*skan kans taåeltu muutama kerta ennenku meni kaaliin että saa sen oikeinkin purettua..
