Automaalareita?
Automaalareita?
Moi.<br><br>En tiedä onko niinkään tekniikka kysymys, mutta kysyn kuitenkin...<br><br>Eli oman Sierran ylimaalaus tulee ajankohtaiseksi viimeistään keväällä, ja koska omaa tallia tai taitoa ei ole, niin kysynkin että mahtaiskohan joku tietää luotettavaa maalaria? Siis ei automaalaamoa, kun siellä hinnat on sitä luokkaa ettei kannata. Mutta siis ihan vaan jotain henkilöä jolta löytyy vehkeet ja taito. Hinta on kuitenkin varmasti eri luokkaa kun maalaamoissa.<br><br>Ja jos se nyt jotain vaikuttaa, niin mun puolesta maalari saa laittaa nimensä johonkin sopivaan kohtaan. Asiasta voidaan sopia.<br><br>
Re:Automaalareita?
Minuakin saattais kiinnostaa, jostain Turun lähistöltä. Vielä mahtavampaa olis jos pysyi hitsi kädessä ja tahtois vähän -tai vähän enemmän ::) - hitsailla mun escorttia.
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Re:Automaalareita?
Lauri osaa maalaa ja pysyy hitsivehkeetkin käsissä. Pikaviestiä sille jos se kiinnostuis. Voin suositella.
Re:Automaalareita?
Tiedän turun lähistöltä yhden äijän ,joka tekee ainakin kaarenvaihtoja aika edullisesti ja ihan ok laadulla. Teki mazda 323:een kaarien vaihdon molemmille puolille osineen päivineen 300 eskoo ,muualta ei alle 500 kiinnostanut. Ja sillä oli siellä autoja maalattavana myös. Maalausten hintaa en tiedä. Puhelinnumeroa ei ole mutta osoitteen voin kaivaa ,jos jotain kiinnostaa. Saman hallin naapuri on autokorjaaja. Se hitsailee edullisesti helmoja ymm paikkoja ,mut ei vaihda kaaria tai tee muita isompia ja ulkonäköön liittyviä hitsaustöitä.
Re:Automaalareita?
Tuo maalin suhuttaminen ei hirveitä kustanna mutta pohjatyöt vievät rahat massista. Jos itselläsi on mahdollisuutta tehdä noi pohjatyöt niin sitten saat paljon halvemmalla värin pintaan.
Re:Automaalareita?
tuolla isossakyrössä on yksi tyyppi joka tekee hitsauksia maalauksia sun muita ja todella hyvä jälki ei uskois hintaan nähden kun äijä vaihtoi auton värin toiseen ja hitsaili ruosteet pois otti listat pois ja hitsasi reiät umpeen... ja muistaakseni hinta oli alle 4000mk
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Re:Automaalareita?
Jos haluaa hyvää jälkeä, niin suosittelen että teettää pohjat ammattilaisella ja maalaa itse vaikka, tulee monta kertaa parempi lopputulos. Niitä piloille tehtyjä pohjia ei mikään maali peitä. Ja jos ei ole koskaan juurikaan pohjia tehnyt niin veikkaisin että sutta tulee...
Re:Automaalareita?
mulla vois olla kiinnostusta tehdä,tosin vasta kesäkuusta eteenpäin...huovinrinne kutsuu tammikuussa
<br><br>ja hinta/laatusuhde kohdallaan!
