Ohc:n budjetti ahtaminen
roadrunner
eli kertokaas jippoja miten sais 2.0 ohc:stä 135 heppaa ulos millasia ahtoja tarvitaan, 04-05bar? Paljonko männistä kandeis ottaa pois jne... Vakiomännillä siis kokoan.
koiste7
Re:Ohc:n budjetti ahtaminen
ton hepo määrän saat halvimmalla ulos ihan vaparina !
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Chevrolet Stylemaster Coupe -48
Ford Tudor -39
roadrunner
Joo mutta kun turbo kone himottaa ja tarpeen vaaties ois kyl kiva saad vähä enemmänki puhtii.
Niin ja p100 bensakoneessa on vissii matalemmat puristukset, onko siinä siten eri männät vai kampura?
edit: niin ja onko kannenpultit 6millin torkseja?
tanari
osta multa turbo ohc alakerta 300e ;D
Vieras
Pikku kansikaiverrus ja uus nokka niin se on siinä. tosin voi olla enemmän tai vähemmän kuin ilmottamasi tarkka teho
roadrunner
No lisätään nyt vielä, että miten kestäis jos 160hummaa rupeis repimään
lauri
Rahnun kone on vakio kuntoinen, turbo ja lisäsuutin ja cooleri, ja hiukan yli tuon 130 hv:n
Rahnu kertonee lisää?
Stokman turboisa piti oleman 150hv (2.0L)
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=15692;start=0#117547 date=1066507031]<br>Stokman turboisa piti oleman 150hv (2.0L)<br>[/quote] No ei kai ihan noin reilusti. Oli kuitenkin ilman välijäähdytintä. Olisiko tuo 130 lähempänä totuutta. Mulla oli 1.6 ja kertoivat että olisi siinä 93 kaakin tuntumassa. Olisko ollut hieman allekin ;D
Newis
Miksei tekis kunnolla jos meinaa jo mäntiä sorvaa?
Suoraan kunnon kilkkeet alakertaan ainakin.
0.3 barilla ajoin vakiopadalla 30tkm. 0.3 jälkeen sytkä menee niin levottomaksi ettei toimi (3500rpm kohdalla boxi kääntää sen aivan päin helv.)
Sanaa: "budejtti-turbo" ei olekkaan.
1000e saa jo jotain aikaan, ilman että konetta avaa.
edit: kyseessä oli EFI-ruiskun turbottaminen
Tän verran makso aikoinaan mun budejtti:
Pissapojansäiliö: 25€
Etola:
- 90asteen 70mm letkukulma (imusarja) 19,58€
- Paineletku 1 metri 18,74€
- 8mm ruuvikiinnikkeitä (kumisia) 5kpl 19,00€
- paineletkua dumpilta 25mm 1m 5,97€
63,29€
dump:
- 90 asteenletkukulma 25mm 7,43€
- letkukara ¾” x 16mm 1,87€
- letkukara 25mm 2,07€
- euro 145 ¾” x ¾” 1,79€
13,16€
Motonet:
- Ahtopainemittari (equus) 15,98€
- kiiltävää mustaa spraymaalia 3,70€
- Mustaa spray pohjamaalia 3,20€
- T-haara öljynkiertoon 12,45€
- letkunkiristimiä 40mm -> 60mm 5kpl 4,20€
- letkunkiristimiä 50->70mm 5kpl 8,40€
- pakosarjantiivisteet 4kpl 3,70€
- öljyletku ahtimelta öljypohjaan 15mm 4,37€
- 2” pakoputkea 2m 14,80€
70,80€
Dyno (Klaukkalan diesel):
25€
Bensanpaineensäädin (AM-works): 80€
Hydromarket:
Öljynpaineletku turbolle 40€
Muutoskatsastus: 70€
pikkusälät yht. 387,25€
+ turbo + välijäähytin + mahdolliset työt.
Yhteensä maksoin noin 1000e verran noiden jälkeen.
Hinnat ovat noista vielä nousseet kuitenkin.
Etola:
63,29€
dump:
13,16€
Motonet:
70,80€
25€
Hydromarket:
Rahnu
[quote author=lauri link=board=2;threadid=15692;start=0#117530 date=1066503798]<br>Rahnun kone on vakio kuntoinen, turbo ja lisäsuutin ja cooleri, ja hiukan yli tuon 130 hv:n
Rahnu kertonee lisää?<br>[/quote]<br><br>217hp/360nm kilon paineilla.Puolella kilolla muistaakseen jotain 155hp luokkaa.Eli kyllä jonkun 135 aika helposti saa mutta takaan että se ei kauaa riitä.
<br><br>Noilla kilon paineilla ajettu nyt noin 11tkm,vielä on läjässä,vettä tosin katosi välillä mystisesti todella hurjaa vauhtia mutta nyt sekin loppui. ??? Mutta ei ole paha projekti,ittellä on rahaa menny tähän mennessä vähän reilu 2,5ke,sisältää kutakuinkin kaiken jarruineen päivineen.
Mondeo 2.0 Tdci Limited -07
Mondeo 1.8 Ghia -02
Escort mk4 2.3 b230 Super-Rock
Mondeo 1.8 Ghia -02
roadrunner
Olisiko p100 alakerran osilla mitään virkaa? kun ei viittis ruveta ostaa 800e takomäntäsarjaa
[quote author=roadrunner link=board=2;threadid=15692;start=0#117654 date=1066556522]<br>Olisiko p100 alakerran osilla mitään virkaa? kun ei viittis ruveta ostaa 800e takomäntäsarjaa<br>[/quote]<br>No osta cossun veivit,männät ja uudet renkaat tuohon hintaan niin ei tarvitse kummemmin ihmetellä.
SHR
Tai älä tee mitään.
roadrunner
Riittäisko jos ottais vakiomännistä millin pois ja vähänpaksumman kansipahvin laittais, ja käyttäis jotai 0.4-0.6 ahtoja?
Vieras
Ja aiheestahan ei ole keskusteltu kuin vajaa kuukausi sitten.<br>Lues alkuun nää jos sattuis sopivaa tekstiä ja ohjeita löytymään:<br><br>http://www.cosworthrsclub.com/yabbse/in ... m/faq.html
roadrunner
Tollasta aihetta vähän etinkin, mutta kun en osaa käyttää näitä foorumien hakukoneita kunnolla.
