Hammastangon pinionin voitelu
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Tammikuu 10. 23:23:28 2013
Granadasta tehostettu hammastanko tallin pöydällä levällään.
Hammastanko on tuossa -82 mallissa Cam gearsin versio -> Haynes ei anna tuolle mitään ohjeita, vanhempaan ZF versioon löyty kaikki mahdollinen ohjeistus ja säätöarvot.
Hammastangon vähäisistä syöpymistä huolimatta olisi haaveissa saada tehostimen öljyt pysymään oikeassa välissä uusilla tiivisteillä.
Millä rasvalla hammastus kannattaisi voidella?
Samallahan se voitelee pinioniakselin neulalaakerin ja hammastangon kiristysholkkia.
Ja toisessa päässä hammastankoa on myös liukulaakeri jonka luulisi myös kaipaavan jotain liukuvoidetta.
Sitten vielä stefa kyssäri.
Eli tiivistesarjassa ei tullut mukana stefaa, joka on pinioni akselilla pinionin ja sen akselin kuulalaakerin välissä.
Onko tarkkaa tietoa stefan mitoista? Jotain 25x35x5,5mm kenties?
Re: Hammastangon pinionin voitelu
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 18:20:48 2013
Tarvikeliikkestä kaivoivat laatikosta 25x35x6 stefan, kun Etralla myivät ei-oota.
Hammasvaihteeseen kauppasivat kalsium voitelurasvaa.
Vielä kun suojakumit löytäisivat tien perille sumuisilta saarilta.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 11. 22:24:06 2013
hoopee kirjoitti:kalsium voitelurasvaa.
Vai oliko litium rasvaa?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 22:59:58 2013
vauhtipete kirjoitti:
Ei. Punaista mönjää. Semmosta siellä oli ennestäänkin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Tammikuu 11. 23:12:47 2013
Piti vaan varmistaa kun en ole ennen kuullut ja googlekaan ei ekalla yrityksellä kertonut aineesta :D
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » La Tammikuu 12. 9:25:33 2013
