Sierra 4x4 etunavanlaipan pituus KIIRE!
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ti Helmikuu 5. 15:50:12 2013
Jos jollain ois sierran tai cossu escon etunapa irrallaan ja kunnossa oleva niin tarviisin sen laipan mitan mihin rengas tulee kiinni. eli sen tymplän mitta mihin laakerit tulee. ittellä se napa niin huonokuntoinen ja syönyt sen laipanpään paskas ja pitäs kiiruusti saaha sorvarille se mitta annettua.
Re: Sierra 4x4 etunavanlaipan pituus KIIRE!
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Helmikuu 5. 22:13:52 2013
kossuvortti kirjoitti:Jos jollain ois sierran tai cossu escon etunapa irrallaan ja kunnossa oleva niin tarviisin sen laipan mitan mihin rengas tulee kiinni. eli sen tymplän mitta mihin laakerit tulee. ittellä se napa niin huonokuntoinen ja syönyt sen laipanpään paskas ja pitäs kiiruusti saaha sorvarille se mitta annettua.
Yleensä se navan lieriö kuluu kun laakeri hajoaa. Sen lierön pituudenko tarviit? Vai paksuuden?
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Helmikuu 6. 6:29:58 2013
puuhapete kirjoitti:
Pituuden tarviin kun paksuuden saa laakerin koolista. laita ihmeessa se mitta jos sulla on ehjä se tumppi.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Helmikuu 6. 10:27:55 2013
Sen pituus on luultavasti 2x yhden laakerin koolin leveys. En saa Kyl mitattua ku illalla vasta.
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Helmikuu 6. 10:53:46 2013
puuhapete kirjoitti:Sen pituus on luultavasti 2x yhden laakerin koolin leveys. En saa Kyl mitattua ku illalla vasta.
mittaa vielä niin onpahan varmempi se mitta.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Helmikuu 6. 22:37:29 2013
40mm digitönäril, mut otan duunissa sorvilla tarkemman mitan.
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » Ke Helmikuu 6. 22:40:59 2013
puuhapete kirjoitti:40mm digitönäril, mut otan duunissa sorvilla tarkemman mitan.
Juu ota vaan. Kiitoksia hirveesti kun viitit jeesata.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Helmikuu 7. 12:35:28 2013
Lieriön pituus oli 39.90mm.
kossuvortti
Viesti Kirjoittaja kossuvortti » To Helmikuu 7. 18:08:04 2013
puuhapete kirjoitti:Lieriön pituus oli 39.90mm.
Selvä juttu. Kiitoksia tos paljo!
