CO2 hitsauspullo sammuttimesta, missä ja mihin hintaan?
Posmo
Ollut jo yli vuoden ajan tarkoituksena teettää tallissa pyörivästä Co2 sammuttimesta ja hitsausmittarista toimiva kokonaisuus migin kaveriksi. Saamattomuus vaan ollut esteenä. Nyt kun pitäisi urakalla alkaa tekemään tuon iS:n koria kuntoon, niin tarve suojaakaasulle täytelangan korvaajaksi on armoton.
Eli kysymys kuuluu: Missä olette itse teettäneet noita sammutin->hitsauspullo -muutoksia? Ja minkälaisilla kustannuksilla? Löytyy siis CO2 sammutin ja paineenrajoitin(pullomittari) omasta takaa, ja tarvitsisi saa nuo kaksi naitettua yhteen ja pullo katsastettua. Sammutinhuolloissa kai tekevät, mutta mihin voin pk seudulla tai Hämeen alueella viedä tuon pullon setelitukon kanssa, ja saada vastineeksi käyttökelpoisen hitsauspullon?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
komA
Re: CO2 hitsauspullo sammuttimesta, missä ja mihin hintaan?
Kyllähän ne kaikkialla noita muutoksia tekee jokaisessa puljussa jossa myydään sammuttimia/kaasupulloja. Ei tainut valmispullo kovin montaa euroa kustantaa kun caddy osti aikoja sitten.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
Maksalaatikko
PSH ainakin tekee PK-seudulla. Onko se sun pullo sellanen, että siihen saa päähän sen suojakorkin/hupun? Uudemmissa sammuttimissa tuota mahdollisuutta ei ole ja sit sitä ei voi katsastaa hitsaus käyttöön..PSH:lla valmis ~10litran pullo täytettynä maksaa satasen luokkaa muistaakseni..
Ihan vinkkinä, että AGA:lta ja Air Liquidelta saa nykyisin ostettua pullon omaksi kuten nestekaasupullotkin.
Ainakin AirLiquiden pullossa on mittarit ja säätimet integroituna.
Noita tuskin saa joka marketissa vaihdettua täyteen pulloon, mutta luulis etelässä jakeluverkoston olevan kunnossa.
Hinnoista ei tosin hajuakaan. Onneksi viimisen vuoden aikana markkinoilla on ollut taistelua markkinoista...
Kaasuvalikoima ainakin agalla vähän suppea, mutta riittänee tallipuuhastelijoille hyvin.
Posmo
Hyvä kysymys, en tiedä saako tuohon sellaista suojakaulaa, kokolailla tuon näköinen se on: http://image.nettix.fi/extra/partimg/14 ... 46fc06.jpg Mutta jos valmis pullo maksaa vain satkun, niin aivan samaMaksalaatikko kirjoitti:PSH ainakin tekee PK-seudulla. Onko se sun pullo sellanen, että siihen saa päähän sen suojakorkin/hupun? Uudemmissa sammuttimissa tuota mahdollisuutta ei ole ja sit sitä ei voi katsastaa hitsaus käyttöön..PSH:lla valmis ~10litran pullo täytettynä maksaa satasen luokkaa muistaakseni..
'86 iS -> Gr.A
Maksalaatikko
Jos pullo on samanlainen ku tossa kuvassa niin ei kannata tosta tehdä. Pullon kaulaan joutus tekemään kierteen suoja korkille, joten kalliiksi tulee. Jos pelkkiä autoja hitsaat niin co2 pullon hankinta on varmasti järkevintä pelkästään hinnan takia kun täyttö maksaa noin 30eur.
Kyselin jokuaika sitten noita agan argon pulloja niin oma pullo maksaa noin 150eur ja jokainen täyttö samanverran.
Edit: vanhemassa sammutimen pullossa se kierre on valmiina..
Toinen edit: just toi firma. Taitaa olla Malmilla toimipiste jossa pulloja täytetään..
Käy hyvinkään sammutinhuollossa kyselee oisko niillä mitään ideoita kun ohi ajelet.
Riihimäenkatu 83.
Riihimäenkatu 83.
Ilkka_H
Omani ostin pari vuottta sitten sammutin huolto Havantolalta Espoosta, mutta kun yksi asiakas sanoi että olivat sanoneet talvella että eivät tekisi enää noita kun laki tai säädökset ei anna enää tehdä.
#6
Escort -75
Escort -75
Posmo
Mitä kustansi oma pullosi? Pitää olla yhteyksissä noihin puljuihin.Ilkka_H kirjoitti:Omani ostin pari vuottta sitten sammutin huolto Havantolalta Espoosta, mutta kun yksi asiakas sanoi että olivat sanoneet talvella että eivät tekisi enää noita kun laki tai säädökset ei anna enää tehdä.
'86 iS -> Gr.A
Posmo
PSH:hon soitettu, valmis 6kg puteli 180€, Hyvinkään sammutinhuollossa 230€, tekevät noita edelleen kyllä. Veikkaan että haen omani tuolta PSH:ltä, kun sanoivat että voivat mahdollisesti hyvittää tuosta sammuttimesta, vaikkei hitsauspulloksi välttämättä sovellukaan.
'86 iS -> Gr.A
Maksalaatikko
Hinnat on kyl noussu. Sillon kun omani hommasin niin omasta sammuttimesta täyttö + katsastus oli noin 80eur ja valmiina koko hoito oli reilun satkun..
www.ebay.de ja hakusanaksi kohlensaure flasche tai co2 flasche, ja kilomäärä perään.. mulla on 10kg alumiinipullo, leimaa oli ostaessa 10 vuotta, täynnä kaasua, hinta 115eur kotiin tuotuna. täyttö luonnaa siinä missä sammuttimestakin tehdyn täyttö.
Posmo
Meinaat tällaista?samiharju kirjoitti:http://www.ebay.de ja hakusanaksi kohlensaure flasche tai co2 flasche, ja kilomäärä perään.. mulla on 10kg alumiinipullo, leimaa oli ostaessa 10 vuotta, täynnä kaasua, hinta 115eur kotiin tuotuna. täyttö luonnaa siinä missä sammuttimestakin tehdyn täyttö.
http://www.ebay.de/itm/Co2-Flasche-10-K ... 3cc0744ee0
Ei ole kyllä paha hinta.. Meneekö tuollaiseen suoraan paineenrajoitin kiinni?
EDIT: Ainiin, soitin Hyryläänkin, siellä pullo MAX 180€, hinnoittelevat sen mukaan miten paljon muutostöitä pitää tehdä. Tuohon hintaan saa sieltä valmiin 6kg pullon.
'86 iS -> Gr.A
mikä tässä on pointti?
säästää ja keksiä käyttöä vanhalle sammuttimelle?
mulla on AGA:lle sopimus ollut jo monta vuotta,maksoi kertaluonteisesti muistaakseni n.100€ ja joka kerta kun pullo on tyhjä niin vaihto täyteen käy odottaessa ja keventää lompsaa n.40€,pullo taitaa olla 5kilon pullo.
eka 100€ sisälsi pulloillisen kaasua sopparin lisäksi,oon ollut tyytyväinen AGA:n toimintaan.
jos tässä on ajatuksena säästää niin paljonko maksaa tommosen "sammuttimen" täyttö sitten kun se on tyhjä?
eli olisko kuitenkin halvempaa tehdä tommonen soppari vaikka AGA:lle?
Posmo
Satasella jos saa valmiin OMAN 10kg pullon, ja täyttö 20-30€, niin kyllä mun mielestä kannattaa. Lähtökohtaisesti kaikki vuokrasysteemit itseä ainakin sapettaa ja täten mielummin omistuspullo. Lisäksi jokainen sammutinhuolto täyttää noita, agan pulloa ei saa kaikkialla kuitenkaan täytettyä.Sierra XR kirjoitti:mikä tässä on pointti?
'86 iS -> Gr.A
ok,en oo edes perehtynyt tommoseen vaihtoehtoon niin sillä kyselin.
toi on tavallaan oma vaikka pullo vaihtuukin joka kerta kun hakee täyden tyhjän tilalle.
Maksalaatikko
Ebayn pullo näyttää melko samalta mitä ne vanhemmat sammuttimien pullot..Posmo kirjoitti:Meinaat tällaista?samiharju kirjoitti:http://www.ebay.de ja hakusanaksi kohlensaure flasche tai co2 flasche, ja kilomäärä perään.. mulla on 10kg alumiinipullo, leimaa oli ostaessa 10 vuotta, täynnä kaasua, hinta 115eur kotiin tuotuna. täyttö luonnaa siinä missä sammuttimestakin tehdyn täyttö.
paitsi on aika hujoppi..Maksalaatikko kirjoitti:Ebayn pullo näyttää melko samalta mitä ne vanhemmat sammuttimien pullot..Posmo kirjoitti:Meinaat tällaista?samiharju kirjoitti:http://www.ebay.de ja hakusanaksi kohlensaure flasche tai co2 flasche, ja kilomäärä perään.. mulla on 10kg alumiinipullo, leimaa oli ostaessa 10 vuotta, täynnä kaasua, hinta 115eur kotiin tuotuna. täyttö luonnaa siinä missä sammuttimestakin tehdyn täyttö.
heka
Taitaa tuo aga soppari olla tehty vuosia sitten jos noin halvalla on selvinnyt...
en toki tiedä tän päivän vuokrapullohintoja, mutta n.2-3 vuotta sitten kun pulloihin tein sopparit, argon ja mison (aineella ei väliä soppari aina saman hintainen ) aga tarjosi 3 vuoden sopparia h~280€ ja woikoski 8 vuoden sopparin ~300€ voitte arvata kummasta firmasta kaasut tulee
ja toki nuo oli tyhjiä tuohon rahaan.
Hiilari kaasuilla pullovuokra on sama, aine vaan halvempaa
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
siirryin omistuspulloon juuri tuon mielestäni kalliin vuokrasopparin takia. Jos 20kg seoskaasupullon viiden vuoden vuokrasoppari maksaa yli 300eur, ja sinä aikana pullo pitää täyttää yhden kerran noin 60-70eur, maksan silloin melkein 80eur vuodessa siitä että saan hitsailla satunnaisesti.
Reilu vuosi sitten ostin 10kg co2 pullon omaksi 115eur täytettynä, reilun vuoden välein täyttö jos kulutus pysyy entisellään, tarkoittaa neljää pullollista viiden vuoden aikana. Täyttö tuolle maksaa noin 30eur, tarkoittaa sitä, että viiden vuoden kuluttua kokonaiskustannukset 115eur + 3x30eur = rapiat 200eur, ja pullo on edelleen oma ja siinä on vielä leimaa toisetkin viisi vuotta... Mun mielestä tämä tulee mun tapauksessa reilusti halvemmaksi? Eri asia jos kuluttaa kaasua paljon, silloin vuokran osuus ei ole merkittävä.
Vastaavasti tuhlasin rahojani juuri uuteen Kemppi Kempact RA253R -hitsiin
heka
Kyllä meidän käytön määrällä migissä oma hiilari pullo toisi selvää säästöä, mutta kermaperseyteni ei kestä sitä ylimääräistä räkimistä mitä hiilidioksidi aiheuttaa verrattuna seoskaasuun, joten siitä joutuu maksamaan
#914
pitää paikkansa,on siitä jo useampi vuosi aikaa ja nyt kun noita hintoja seuraa niin tarvii pitää soppari voimassa.heka kirjoitti:Taitaa tuo aga soppari olla tehty vuosia sitten jos noin halvalla on selvinnyt...
Posmo
Saksasta nyt laitettu hiilaripullo tulemaan. Ilmoittelen miten tulee perille ym. hinta posteineen 115€ kotiovelle (10kg puteli).
'86 iS -> Gr.A
Posmo
Uppaillaan sen verran, että ensimmäinen päivä tätä kuuta maksoin putelin, ja tänään tuli postiluukusta ilmoitus että puteli venailee postissa. Olihan tuossa toki pyhää välissä, mutta silti näköjään se kolmisen viikkoa hyvä varata pullon saapumiseen. Päivittelen vielä kun olen saanut vehkeet pelaamaan.
'86 iS -> Gr.A
Posmo
Pullo haettu, ei valittamista. Venttiilin suoja"korkki" löytyy, mutta pitää ehkä vielä hommata sellainen venttiilinsuoja jota voi pitää paikallaan samalla kuin paineenalennin on kiinnitettynä. Kunhan täyttö onnistuu niin pidän hyvänä kauppana, Loppusumma postista noudettuna tosiaan se 115€. Kohta alkaa iS:n hitsaus
'86 iS -> Gr.A
el_reino
Malmilta Presto paloturvallisuus oy:stä, 5kg pullo 89€ , 10 vuoden leimalla. Parivuottasitten
Täyttö hyvinkään sammutinhuollossa 30€
Tuon kokoisen paketin toimitusaika saksasta suomeen tuntuu olevan ihan randomia.. Joskus Focuksen jousi & iskaripaketti kökötti rappusilla 4vrk tilauksesta, nyt odottelin kaverin autoon takaspoileria nelisen viikkoa vaikka paketti lähti heti matkaan myyjältä. Yleensä 1,5-2vko.Posmo kirjoitti:Uppaillaan sen verran, että ensimmäinen päivä tätä kuuta maksoin putelin, ja tänään tuli postiluukusta ilmoitus että puteli venailee postissa. Olihan tuossa toki pyhää välissä, mutta silti näköjään se kolmisen viikkoa hyvä varata pullon saapumiseen. Päivittelen vielä kun olen saanut vehkeet pelaamaan.
Posmo
Hitsailtu menemään jonkin verran jo, ja hyvin tuntuu pelaavan. Ostin Hyvinkään sammutinhuollosta tosiaan muuntimen jolla sai co2/argon säätimen kiinni tuohon, maksoi 16€. Valmis paketti: http://i1293.photobucket.com/albums/b59 ... 35547a.jpg
'86 iS -> Gr.A
