Missä vika
TUNE
Missä vika
Viesti Kirjoittaja TUNE » Ke Lokakuu 22. 21:57:40 2003
Elikkäs tänään lähdin kotoa päin ajelemaan sierralla kyllälle päin kurvista tein kiihdytyksen ykkösellä sitten vaihdoin kakkosen ja veto hävisi.. vaihteet menee päälle mut kun kytkimen nostaa ylös mitään ei tapahdu missä vika ??? ???..<br>ja auto on kaasari 2.0 doch sierra..
Peetrus
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja Peetrus » Ke Lokakuu 22. 22:11:00 2003
[quote author=TUNE link=board=2;threadid=15872;start=0#118824 date=1066849060]<br>Elikkäs tänään lähdin kotoa päin ajelemaan sierralla kyllälle päin kurvista tein kiihdytyksen ykkösellä sitten vaihdoin kakkosen ja veto hävisi.. vaihteet menee päälle mut kun kytkimen nostaa ylös mitään ei tapahdu missä vika ??? ???..<br>ja auto on kaasari 2.0 doch sierra..<br>[/quote]<br><br>MIltä kytkin tuntuu? Normaalilta?<br><br>perä paskana?<br>Jompikumpi vetari poikki?<br>laatikko silppuna, kardaani poikki?<br>Onhan näitä.....<br>Ei muutaku auto ylös ja tutkimaan, toivotttavasti mitään kallista ei hajonnut.... ::)
Zimi Da Guitara
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Lokakuu 22. 22:41:52 2003
Kytkin vaijeri poikki. ;D<br><br>Eivaan, kaippa sen olisit huomannut kumminkin...? :D
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
fomoco3
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Lokakuu 22. 23:09:11 2003
Mulla alko samalla tavalla veto loppua/hyytyä kun pellolla väänsin escolla...vika löytyi akusta joka oli päässyt höykytyksessä irti pidikkeestään takapaksissa ja kaatunut tankin kylkeen ja plussa napa oli sulattanu reijän tankkiin--> oikosulku?...mutta ei sulla varmaan akku lentele kuitenkaan... :) <br><br>Paineasetelma tahi laakeri paskana?<br>Ottaako kone silti kiekkoja vaikka vaihde päällä ja kytkin ylhäällä?Jos ottaapi niin kytkin remppaa tiedossa...
Projektit
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 22. 23:13:32 2003
Kerran on moinen tapaus ollut itsellä entisessä Volvossa ja syyksi löytyi kytkimestä totaalisesti irronneet ja silppuutuneet kitkapinnat!
Tharkad
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ke Lokakuu 22. 23:45:38 2003
Kaverin fiestassa oli kanssa toi kitkapinta irti kun meni tollei... (oli se kytkin kyllä muutenkin totaalisen loppu)
TUNE
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja TUNE » To Lokakuu 23. 16:21:54 2003
niin voisko kytkimessä olla vika ku viikko sitten ei kytkin toiminu yhtään ja sit alko toimii iha yht äkkiä... siis auto ottaa kieroksii iha samalla tavalla ku ennenkin mut kun vaihteen pistää päälle nii ei tapahdu mitään pitää tänää kattoo auton alle ja sit varmaankin tietää et mitä on hajonnu....
Peetrus
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja Peetrus » To Lokakuu 23. 16:40:15 2003
[quote author=TUNE link=board=2;threadid=15872;start=0#119066 date=1066915314]<br>niin voisko kytkimessä olla vika ku viikko sitten ei kytkin toiminu yhtään ja sit alko toimii iha yht äkkiä... siis auto ottaa kieroksii iha samalla tavalla ku ennenkin mut kun vaihteen pistää päälle nii ei tapahdu mitään pitää tänää kattoo auton alle ja sit varmaankin tietää et mitä on hajonnu....<br>[/quote]<br><br>Kyllä se vika kytkimessä on, ota laatikko irki ja katso.<br>
Bliz
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja Bliz » Pe Lokakuu 24. 6:17:45 2003
Eliminoi se kytkin poies sillä että pistä auto käyntiin ja 1:n sisään ja katso auton alle että pyöriikö kardaani. Jos pyörii katso pyöriikö toinen vetoakseli vaan. jos pyörii niin se on poikki. Jos kardaani pyörii yksistään niin perä paskana. Jossei kardaani pyöri niin kytkin / vaihteisto sökönä.<br><br>Äläkä vaan mee auton alle kun se käy vauhdesilmässä ettei vahingossa palikat loksahda kohalleen ja lähe liikkeelle.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
TUNE
Re:Missä vika
Viesti Kirjoittaja TUNE » Pe Lokakuu 24. 15:25:49 2003
[quote author=Bliz link=board=2;threadid=15872;start=0#119213 date=1066965465]<br>Eliminoi se kytkin poies sillä että pistä auto käyntiin ja 1:n sisään ja katso auton alle että pyöriikö kardaani. Jos pyörii katso pyöriikö toinen vetoakseli vaan. jos pyörii niin se on poikki. Jos kardaani pyörii yksistään niin perä paskana. Jossei kardaani pyöri niin kytkin / vaihteisto sökönä.<br><br>Äläkä vaan mee auton alle kun se käy vauhdesilmässä ettei vahingossa palikat loksahda kohalleen ja lähe liikkeelle.<br>[/quote]<br>joo pitää lähtee kattomaan jos sieltä vaikka löytys se ihme vika..
