fiestassa vikaa...
J0NI
fiestassa vikaa...
kyseessä siis toi xr2i eec iv:llä<br><br><br>mikäköhän mahtaa olla fiestassa taas vikana kun sillointällöin nostaa tyhjäkäyntikierrokset 1500-1600 paikkeille??<br><br>luulin että siellä olis jokin vika kaasuvivustossa mutta kun ei ole ja toinen mitä ajattelin niin olisi että siinä olisi jonkinsortin rikastus menossa...<br><br>mutta tuli tossa ostettua autometerin seosmittari ja normaalisti kun auto käy normaalia ~1000 tyhjäkäyntiä niin mittari näyttää rikasta seosta mutta kun tossa eilen oli vaihteeksi "tyhjäkäynti" ~1600 niin eikös seos ollutkin niin laihalla kun olla ja voi... tasakaasulla ajettaessa ei edes mittarin asteikko riittäny...<br><br>no eipä mitään en siinä sitten uskaltanut enää ajella aattelin että hajoo koko pannu kun menee niin laihalle ja menin kotia ja kattelin pellinalle ja ihmettelin että missä se vika on kaasuvivusto oli ok... nyppäsin kaasuläppäanturin johdon irti ei vaikuttanut mitenkään no painoin hieman kaasua ja otti todella vaivaisesti ne kierrokset ja kun tuikkasin liittimen takaisin anturiin niin kierrokset laski normaaliin ~1000 ja seos oli jälleen rikkaalla...<br><br>nyt kuuma kysymys on että onko vika anturissa vai liittimessä vai jossain muualla?? voiko anturia testata mitenkään??
jive
Re:fiestassa vikaa...
TPS on periaatteessa vain potikka, joten yleismittari kiinni ja kokeilemaan. Uusikaan ei ole ihan hillittömän hintainen.<br><br>TPS ongelma kuulostaa ihan hyvältä diagnoosilta.
J0NI
vai yleismittarilla...<br><br>sinne menee muistaakseni 3 johtoa..<br><br>vastusmittauksellako ja mistä johdoista? yks on ilmeisesti maa mutta entäs muut??
keskimmäinen ja toinen laita tai jos on kolmio liitin niin sit vaan mittaat eri navoista<br>yhdestä parista ei arvo muutu ja muista mitatessa se muuttuu ylös tai alas tasaisesti kun kääntää kaasuläppää auki
