Sierran tukivarsien erot?
speedy
Elikkä katsastuksessa tuli vaihto käsky kuskinpuolen takatukivarrelle,Ja kysymys koskee noitteen dohc 93vm sedanin ja farkun takatukivarren eroja et onko niitä,Kun kyseistä osaa ei ainakaan uutena ole pistänyt silmään,Ja kaikki mitä on tarjottu myynti puolella on olleet sedanin.Nopeaa vastausta kaipailisin,kiitos.
Re: Sierran tukivarsien erot?
farkussa iskari on jousen sisällä,sedanissa iskari ja jousi ovat erikseen.
eli farkussa on iskarin kiinnityspultit(mutterit) jousen keskellä jousikupin pohjalla ja tukivarsi on erimuotoinen(tottakai kun siinä on se iskarinreikä) ja sedanissa on erillinen korvake iskaria varten tukivarren "takareunassa".
speedy
Kiitokset nopeasta vastauksesta,Nyt vaan joku myy mulle farkun takatukivarren niin elämä hymyilee taas
Ford is God
Mulla on ollu jo vuosia ylimääräsenä farkkusierran takatukivarret, kukaan kun ei ikinä tunnu tarvivan noita farkkumallisia.
Jos on vielä tarvetta niin laita vaikka yv.tä.
Käy,mutta uudemmissa mulkkareissa (joissa perä takakannesta 2:lla kiinnityspisteellä) on vahvistetut ja hieman erinäköiset tukivarret takana. + Niissä puslat on unibal-malliset ja hieman leveämmät kiinnitykseltään kuin vanhemmat apurungot ovat.Ville K kirjoitti:Varmaan farkkuscorpionkin tukivarsi käy myös?
Re: Vs: Sierran tukivarsien erot?
Siis onko mulkkareissakin vielä kahdenlaista tukivartta?Aksu kirjoitti:Käy,mutta uudemmissa mulkkareissa (joissa perä takakannesta 2:lla kiinnityspisteellä) on vahvistetut ja hieman erinäköiset tukivarret takana. + Niissä puslat on unibal-malliset ja hieman leveämmät kiinnitykseltään kuin vanhemmat apurungot ovat.
tarkoitti että uudemmissa scorpioneissa eli mukllareissa on tuota vahvistettua ja erinäköistä tukivartta.vauhtipete kirjoitti:Siis onko mulkkareissakin vielä kahdenlaista tukivartta?Aksu kirjoitti:Käy,mutta uudemmissa mulkkareissa (joissa perä takakannesta 2:lla kiinnityspisteellä) on vahvistetut ja hieman erinäköiset tukivarret takana. + Niissä puslat on unibal-malliset ja hieman leveämmät kiinnitykseltään kuin vanhemmat apurungot ovat.
Juu sellaiset mulla onkin tossa toisessa sierrassa.
Hämäs vaan kun sanoit että uudemmassa mulkkarissa
Puslat pitää hioa kapeemmiksi niin menee sierran apurunkoon, ja hyvä muistaa että sierran vetarit jää näiden kanssa hieman lyhyiksi eli ei välttämättä kestä kovin pitkään.
hiomalla menee kyllä paikoilleen puslien holkit,pitää vaan muistaa/tietää ettei väkisin koita yrittää laittaa=ei mene hakkaamallakaan,sen verran leveämpi.
Ja kun ottaa vetarit niistä mulkkarista (ainakin 2,3L:sen) niin ovat 3mm paksummat kuin vanhemman cossu scorpionin vetarit.
Mut eikös mulkkareissa ollut 108mm laipat kaikissa eli vetareiden kanssa tarvii sit olla mulkkarin (tai 2wd cossun) 7,5" perämurikka
Joka taas ei ilman hitsihommia mene normisierran apurunkoon.
Eli helpommalla pääsee kun ettii sierran tukivarret tai laittaa koko akseliston scorpiosta
CoupeGT
- CRSC jäsen 2016
Vetoakselit:vauhtipete kirjoitti:Mut eikös mulkkareissa ollut 108mm laipat kaikissa eli vetareiden kanssa tarvii sit olla mulkkarin (tai 2wd cossun) 7,5" perämurikka
Mulkkari-Scorpio DOHC-koneella = 100mm laipat
Mulkkari-Scorpio V6(12/24V) ja diesel = 108mm laipat
Scorpio 85-94 = 100mm laipat kaikissa
Laakeripesät vaihtokelpoisia keskenään sierra/scorpio, kunhan muistaa kahden eri jarrulevyn halkaisijan olemassa olon, samoin navat vaihtokelpoisia...Ville K kirjoitti:No eikös sen laakerpesän/navan voi ottaa vanhasta?
Eli farkku-Sierraan menee suoraan joko farkku-Sierran tai 92-94 farkku-Scorpion tukivarret, kannattaa huomioida vielä onko autossa ABS-jarrut (Sierroissa on ja ei, Scorpioissa kaikissa), anturille voi olla vaikeaa porailla reikää absittoman tukivarteen kun se "kannas" on kapeampi kuin absillisessa tukivarressa...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
