Keskuslukko reistailee..
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ke Lokakuu 29. 8:13:49 2003
Niimpä.. Heti pakkasten tullessa alko viime talviseen tapaan samat viat.. Kuulemma tyyppivika Sierroissa?<br><br>Eli kävelen autolle aamulla, painan napista, ovet avautuu ja samantien menevät myös kiinni!! Ja sama vika ajon jälkeen, eli nousen autosta, painan napista, ovet sulkeutuu ja samantien myös avautuvat!!!!<br><br>Maanantaina kävi niin mukavasti, että kävelin autolle painoin napista ovet avautu, käynnistin auton ja rupesin raapimaan jäitä ikkunoista, niin eikö saatana lyöny itsestään ovet lukkoon!!! Auto käynnissä ja ovet lukossa... Ja Meikäläinen ulkona :o Mutta onneksi muijakaveri ehti istahtaa jo sisälle, ja avasi ovet ::)<br><br>Tällästä vikaa talvisin.. Kyllähän noi ovet lukkoon saa, kuhan jaksaa vähän aikaa renkata!!<br><br>MUTTA MISSÄ VIKA?? Ovien maadoituksissako?? Ainakin raato oooppeleissa vika löytyy ovesta!?!?!
Re:Keskuslukko reistailee..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Lokakuu 29. 8:38:26 2003
viasta päätellen sulla on uudempi sierra (siis moottorit ei solenoidit).<br>helppo vika<br>sulla on mahdollisuus avata ovet molemmista etu ovista<br>molemmissa etu ovissa on katkaisijat moottorin sisällä.<br>toinen, (apparin puoli jos avaat kuskin puolelta) ,puoli<br>ei liiku tarpeeksi auki asentoon ja jää rajamaille kunnes tärinä(itsestään sulkeutuva) aiheuttaa liikkuman akselilla ja tieto apparin puolelta menee järjestelmään "mene lukkoon "tai "mene auki".<br>toi vika kun avaat normaalisti (ja sulkeutuu heti) viittaa siihen että vipu ei mene tarpeeksi pitkälle apparin puolella<br>ennenkuin rupeet mittaileen liikaa niin tarkista että meneekö apparin puolen lukitus nappi tarpeeksi pitkälle eli ovi menee lukkoon (auki).<br>ja sit ihan moottorin asentoa calibroimalla tarkista liike rata .<br>Jos nää ei auta yleis mittari mukaan ja mittaamaan.<br>kyseinen vika voi olla myös katkennut johto(katkeamassa) ,mut tarkista mekaniikka ensin.<br>
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ke Lokakuu 29. 13:10:00 2003
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=16098;start=0#120686 date=1067409506]<br>viasta päätellen sulla on uudempi sierra (siis moottorit ei solenoidit).<br>helppo vika<br>sulla on mahdollisuus avata ovet molemmista etu ovista<br>molemmissa etu ovissa on katkaisijat moottorin sisällä.<br>toinen, (apparin puoli jos avaat kuskin puolelta) ,puoli<br>ei liiku tarpeeksi auki asentoon ja jää rajamaille kunnes tärinä(itsestään sulkeutuva) aiheuttaa liikkuman akselilla ja tieto apparin puolelta menee järjestelmään "mene lukkoon "tai "mene auki".<br>toi vika kun avaat normaalisti (ja sulkeutuu heti) viittaa siihen että vipu ei mene tarpeeksi pitkälle apparin puolella<br>ennenkuin rupeet mittaileen liikaa niin tarkista että meneekö apparin puolen lukitus nappi tarpeeksi pitkälle eli ovi menee lukkoon (auki).<br>ja sit ihan moottorin asentoa calibroimalla tarkista liike rata .<br>Jos nää ei auta yleis mittari mukaan ja mittaamaan.<br>kyseinen vika voi olla myös katkennut johto(katkeamassa) ,mut tarkista mekaniikka ensin.<br><br>[/quote]<br><br>Kiitoksi :) Täytyypi ottaa Sierra tarkempaan syynäilyyn...
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Lokakuu 29. 13:15:41 2003
Yleisin vika keskuslukon lukkoon --> auki --> lukkoon toimintaan on se, jotta ovipaffit on purettu joskus. Sitten se muovikelmu (lue kosteuseriste) ottaapi kiinni vivustoon, jolloin vivuston liikkeet epätäydellisiä. Esiintyy useasti asiakkaiden autoissa..<br><br>-Pasi-
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ke Lokakuu 29. 14:34:43 2003
[quote author=PasiZ link=board=2;threadid=16098;start=#120760 date=1067426141]<br>Yleisin vika keskuslukon lukkoon --> auki --> lukkoon toimintaan on se, jotta ovipaffit on purettu joskus. Sitten se muovikelmu (lue kosteuseriste) ottaapi kiinni vivustoon, jolloin vivuston liikkeet epätäydellisiä. Esiintyy useasti asiakkaiden autoissa..<br><br>-Pasi-<br>[/quote]<br><br>Alright :D Mutta vika ilmaantuu vain talvisin...?!?!
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Lokakuu 29. 14:47:17 2003
No sitten veikkaisin kosteuden kerääntymistä moottoreiden sisään..
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Lokakuu 29. 17:24:26 2003
jokaiseen kriittiseen paikkaan ensin jotain puhdistussprayta ja päälle voitelusprayta ja em. tarkistukset ja jo pelaa.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Ke Lokakuu 29. 18:46:37 2003
Itselläni oli sama vika rst:ssä kun kuskin puolen moottori ei toiminu ollenkaa... koska se ei saanu virtaa (hapettunut johto poikki kynnyskotelon liittimestä. <br>Kun apparin ovesta yritti aukasta nii meni samantien takas lukkoon.<br><br>Eli tarkasta että moottorit saa virtaa kunnolla.
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ke Lokakuu 29. 20:34:21 2003
Uudemmissa sierroissa,kuten sierra friikki jo mainitsi,on moottori ja lukkomekanismi samaa pakettia joten jo pelkkä lukkopesän takertelu,yleensä siis jäätyminen,aihettaa tämän ongelman. Mulla on ollut nyt kaksi vm-91 sierraa ja molemmissa tämä sama vaiva. Parhaiten sen välttää ainoastaan kunnon voitelulla ja sen kosteus suojan kunnosta huolehtimalla.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ke Lokakuu 29. 20:59:19 2003
remppasin just cossu eskon lukot ja keskuslukko yksikön kun jumitti ihan sairaasti kannataa käyttää aseöljyä toimii hyvin kovillakin pakkasilla (-50c) on hyvä pestä koko lukkorunko ja sen jälkeen öljytä hyvin.keskuslukitus yksikönkin voi purkaa varovasti ja käyttää vähän aseöljyä. näin ei tartte joka talvi tapella jumiutuvien lukkojen kanssa.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
