Outo käynnistysongelma iS:ssä
Tutun sierrasta kyse . Eli yleensä yön seisonnan jälkeen käynnistyy , mutta harvoin . Muulloin vain naksahtaa .<br>Kaapeleilla lähtee käyntiin . Akun jännite on heikko , valot himmenee ajossa . Maadoitus on kunnossa sekä<br>akku ja laturi testattu ja pitäisi toimia . Olisko sulakeboksissa kosketushäiriötä ?
Boss429
Re:Outo käynnistysongelma iS:ssä
Viitsitkö vihjasta missä oli vika?
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
alashattu
Mulla oli samanlaiset oireet cossussa. Mittautin varmaan neljässä eri paikassa laturia ja jännitteitä ja ostin uuden akun ja vaikka mitä.<br>Lopuksi ratkes ongelma ku soitin korjaamolle ku auto oli mitattavana että "kokeilkaas kaikki valot, pitkät, sumarit, lämppärit ja poppi täysillä että mikä on tilanne." ja totesivat laturin olevan liian pieni. Tuli n. 20Ah isompi laturi ni johan lakkas vika. <br>Oli tosiaan v*mäistä etsiä vikaa ku meni useampi sataa euroa niihin mittauksiin ja uuteen akkuun (ku vanhaki oli vasta vuoden vanha ja ihan riittävä).
Oli aika yksinkertainen .<br><br>Eli ilmeisesti laturin remmi oli kulunut se verran ohueksi (Ei nuo akat osaa ajoissa osia vaihtaa ;D ) että luisti hieman kokoajan , mutta vain sen verran ettei latausvalo syttynyt . Ensiapuna kiristettiin mutta pitää se koko remmi vaihtaa .
