Spoikan kiinnitys?
DiiJayJay
Spoikan kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » La Marraskuu 8. 12:29:02 2003
Menee ehkä hiukan tekniikka off-topic mutta miten sais kunnolla kiinni RST:n spoikan? Entiset kiinnitykset joutu poraa veks ku oli hieman tuo korroosio iskenyt... Eli ne ei tule kysymykseen.
Tomba
Re:Spoikan kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja Tomba » Su Marraskuu 9. 1:28:04 2003
Itse olen miettiny samaa siis spoikan uudelleen kiinnitystä... eli onnistuisko jollain sika massalla, koriliimalla?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Marraskuu 9. 3:09:39 2003
Mikäs siinä?<br>Orikinaaleilla tietty... jos on menny pultit poikki nii ruuvin ulosporaus ja kierretapilla uusi jenga tilalle... niin ja voihan väliin tietty laittaa hieman sikaakin tiivisteeksi. :)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K » Su Marraskuu 9. 9:42:21 2003
Ei muutaku sianpaskalla vaan. :)
BMW 325i Coupe 2007
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Su Marraskuu 9. 12:04:39 2003
lisäykseksi edelliseen kommenttiini :
Ittelläni oli idea että ois laittanu pelkällä sialla tms.
Niin ei tarttes porailla mitää reikiä.
Edellinen omistaja oli laittani kiinni pennikannoilla. :P
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Marraskuu 9. 15:46:59 2003
rst:n spoikka vaan on aika painava että mahtaakohan pysyä pelkällä sialla, arveluttaa hieman... ja sehän on sitten tulevaisuudessa kiva irrottaa jos on kerta liimattu :)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 9. 18:00:40 2003
siis hitsaat uutta peltiä siihen ruosteen tilalle ja uudet kiinnitykset siihen. miksi kaikki tarttee tehdä aina jollain "sianpaskalla" tai muulla pilipali konstilla.
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Su Marraskuu 9. 21:34:16 2003
[quote author=Hectori link=board=2;threadid=16491;start=0#124107 date=1068393640]<br>siis hitsaat uutta peltiä siihen ruosteen tilalle ja uudet kiinnitykset siihen. miksi kaikki tarttee tehdä aina jollain "sianpaskalla" tai muulla pilipali konstilla.<br>[/quote]<br>Helppo,nopea,kestävä,edullinen.<br><br>Miks kaikki pitää tehdä aina niin vaikeasti?<br><br>Hymiö perään niin ei kukaan vedä imusarjaan vihanneksia :)
====RS2K====
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 9. 23:11:10 2003
[quote author=andyman link=board=2;threadid=16491;start=0#124170 date=1068406456]<br>[quote author=Hectori link=board=2;threadid=16491;start=0#124107 date=1068393640]<br>siis hitsaat uutta peltiä siihen ruosteen tilalle ja uudet kiinnitykset siihen. miksi kaikki tarttee tehdä aina jollain "sianpaskalla" tai muulla pilipali konstilla.<br>[/quote]<br>Helppo,nopea,kestävä,edullinen.<br><br>Miks kaikki pitää tehdä aina niin vaikeasti?<br><br>Hymiö perään niin ei kukaan vedä imusarjaan vihanneksia :)<br>[/quote]<br><br>no kestävä ja kestävä.... ja edullinen ja edullinen. ;D
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ma Marraskuu 10. 9:19:10 2003
[quote author=Hectori link=board=2;threadid=16491;start=0#124205 date=1068412270]<br>[quote author=andyman link=board=2;threadid=16491;start=0#124170 date=1068406456]<br>[quote author=Hectori link=board=2;threadid=16491;start=0#124107 date=1068393640]<br>siis hitsaat uutta peltiä siihen ruosteen tilalle ja uudet kiinnitykset siihen. miksi kaikki tarttee tehdä aina jollain "sianpaskalla" tai muulla pilipali konstilla.<br>[/quote]<br>Helppo,nopea,kestävä,edullinen.<br><br>Miks kaikki pitää tehdä aina niin vaikeasti?<br><br>Hymiö perään niin ei kukaan vedä imusarjaan vihanneksia :)<br>[/quote]<br><br>no kestävä ja kestävä.... ja edullinen ja edullinen. ;D<br>[/quote]<br><br>Helppo ja helppo....ja nopea ja nopea.... ;D
====RS2K====
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Marraskuu 14. 17:33:03 2003
Takaluukku ei ole ruosteessa, mutta on käynyt mielessä hitsata uus palanen johon joku kiinnitys. Kaikennäkösiä viritelmiä on tullu kokeiltua.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Pe Marraskuu 14. 19:57:57 2003
[quote author=Tomba link=board=2;threadid=16491;start=0#124029 date=1068372279]<br>lisäykseksi edelliseen kommenttiini :<br>Ittelläni oli idea että ois laittanu pelkällä sialla tms.<br>Niin ei tarttes porailla mitää reikiä.<br><br>Edellinen omistaja oli laittani kiinni pennikannoilla. :P<br>[/quote] kertokaas mulle mikä on pennikanta?
Escort XR3i cabriolet
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 14. 20:53:48 2003
Mulla korkkasi parista kohtaa niittimutteri rikki kun irroitin spoikan maalausta varten. Niittimuttereita saa kyl pulttikaupoista mut se niittaustyökalu onkin sit vaikeempi löytää lainaan.<br><br>Kyllä luulisin että se Sikaflex(tm) pitää.. tuskin tarvii heti irroittaa?
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Pe Marraskuu 14. 23:13:46 2003
<br>http://www.gtstudio.ee/est/projectgalle ... br>Kaverin corollassa on tuollainen kiinitetty dinitrolin"sika massalla".<br>Eli ei sikaflexillä mutta dinitrolin vastaavalla.<br><br>Hyvin on kestänyt.<br>
====RS2K====
whiterst
Viesti Kirjoittaja whiterst » La Marraskuu 15. 2:10:20 2003
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=16491;start=0#125677 date=1068836028]<br>Mulla korkkasi parista kohtaa niittimutteri rikki kun irroitin spoikan maalausta varten. Niittimuttereita saa kyl pulttikaupoista mut se niittaustyökalu onkin sit vaikeempi löytää lainaan.<br>[/quote]<br><br><br>Niiden kiinnitys onnistuu myös ihan normi ruuvia apuna käyttäen. Laittaa ensin ruuviin mutterin, sen perään aluslevyn (laakeriksi) ja sitten sen niittimutterin. Sitten vaan kiristät mutterilla niitin kiinni auton koriin. Ei nopein tapa mutta muutaman niitin nyt jaksaa näinkin laittaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Marraskuu 15. 14:35:07 2003
whiterst, pilattuani tuolla menetelmällä kolme (3) niittimutteria hain uudet mutterin tilalle ja pihdit lainaan... suurin ongelma oli se että milläs helvetillä pidät siitä niittimutterista kiinni kun takapuolelle ei saa mitään (takalasin kehyksen sisällä). Teräksinen tjsp ois kestänyt pitää kii muttei saanut ruuvilla niitattua kovuutensa vuoksi, alumiininen taas niittaantui muttei saanut kauluksesta kiinni millään..
whiterst
Viesti Kirjoittaja whiterst » La Marraskuu 15. 16:51:37 2003
Justiinsa alumiinisia niittimuttereita olen tolla systeemillä kiristänyt itse. Joku aika sitten laitoin kaverin autoon rosterista tehdyn pohjapanssarin noilla kiinni. Siihen tuli toistakymmentä niittiä ja kaikki onnistu.<br><br>Pulttina käytin M6x50 DIN912 A4. Eli happosta kuusiokolokannalla olevaa ruuvia. Kuusiokoloavaimella pidät ruuvia paikalla ja painat alussa sitä ruuvia samalla peltiin voimakkaasti kun kiristät kiristysmutterista 10mm lenkkiavaimella. Ja aluslevy auttaa ettei niitti lähde pyörimään mukana.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Marraskuu 15. 18:47:29 2003
[quote author=4rd link=board=2;threadid=16491;start=0#125665 date=1068832677]<br>[quote author=Tomba link=board=2;threadid=16491;start=0#124029 date=1068372279]<br>lisäykseksi edelliseen kommenttiini :<br>Ittelläni oli idea että ois laittanu pelkällä sialla tms.<br>Niin ei tarttes porailla mitää reikiä.<br><br>Edellinen omistaja oli laittani kiinni pennikannoilla. :P<br>[/quote] kertokaas mulle mikä on pennikanta?<br>[/quote]<br><br>"pennikanta" eli ohutlevyruuvi ;)
