jäähdytystä välijäähdyttimelle hiilidioksiidi systeemillä
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Su Joulukuu 14. 16:17:57 2003
onko kukaan suunnitellut/toteuttanut autoon sellasen "hiilidioksiidi" jäähdytys systeemin niin että olis pullo jossain ja letku menis välijäähdyttimen eteen ja olis jonkinlainen magneettiventtiilli sisällä josta sais suihkautettua haluttaessa hiilidioksiidiä välijäähdyttimen päälle?
haittoja löytää kyllä, kuten jos sattuis roiskahtaa kuuman koneen tai turbon päälle -70asteista hiilidioksiidiä niin saattaa kuulua "kräks".
Pistäkää tänne ajatuksia/mietteitä/kokemuksia.. ym.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Joulukuu 14. 16:22:13 2003
Jo 80n luvun alussa oli kaverilla katukiihdytyspelissä tuollainen sydeemi.
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Su Joulukuu 14. 18:32:53 2003
joo-o, olis mielenkiintosta kuulla kokemuksia ja vinkkejä tästä.
minkälaista letkua vois pullosta vetää (tavallinen hydrauliletku on kyllä kestävää) ainut on se -70 asteen kesto..eihän se aine ole -70 letkussa, vasta kun on päässy ulos, niin vois vaikka olla reijitettyä kupariputkea välijäähdyttimen kohalla (josta se suihkuaa) ja magneettiventtiili siinä kiinni ja siitä sitten letkulla pulloon joka olis todennäköisesti takaluukussa.
Katsastusmies sano että ei pitäis ongelmia olla kunhan on kunnolla tehty.
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Su Joulukuu 14. 18:34:51 2003
niin ja onko tietoa tehonlisäyksestä kuinka vähän siitä nyt sitten siitä hyötyy lopuks :)
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Joulukuu 14. 18:53:21 2003
Tehonlisäyksistä en tiedä mutta totahan vois sitten jatkojalostaa sillai et laittas lämpötila anturin siihen välkkäriin ja ruuttaamaan ton automaattisesti tietyn lämpötilan ylityttyä. Tietty kabiiniin ruuvi mistä voi tota "kynnys" lämpötilaa säätää.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Joulukuu 15. 5:08:35 2003
Tossa hiilidioksidi systeemissä on se huono puoli, että jos kone imee sitä sisäänsä niin rupee vaan tehot laskemaan tai häviää kaikki.
Kun sitä nestemäisenä ruikitaan niin CO2-kaasua liikkuu tosi paljon konehuoneessa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Joulukuu 15. 8:26:16 2003
Hiilidioksia kun käytetään niin se pruutataan coolerille hieman ennen vetoa koska hiilidioksidi syrjäyttää hapen eli cooleri kylmäksi ja menoa.
Tehovaikutuksista tuskin kovinkaan monella on testattua tietoa.
Itse testailin kesällä coolerin ulkoista vesi/etanolijäähdytystä enkä havainnut mitään eroja. Noin 2 astetta kylmemmäksi +20 asteessa suihkuteltu cooleri tuli joten laskennalliset huikeat 1,5hv saavutettiin.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Joulukuu 16. 11:13:45 2003
Tollainen coolerin vesijäähdytys voisi olla helteellä ihan hyvä systeemi ruuhkaajossa. Haihtuva vesi hiukan jäähdyttäis cooleria,kun ei kunnon ilmavirtaa ole ,mitä nyt fläktit hiukan puhkuu. Vaikka ei se kone varmaan liian kuumana muutenkaan ruuhkassa käy ,jos on kaikki kondiksessa.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ti Joulukuu 16. 11:40:26 2003
Niin ja ruuhkassa revittelemällä saa vain niskat punottamaan. Tehoista ole silloin mitään iloa :wink: :D
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Joulukuu 16. 11:58:15 2003
Toivottavasti tässä joku suunnittelee varttimailiautoa tai jotain helteellä radalla tunti täysiä, muuten en käsitä näitä kylmäämisjuttuja, töissä joutuu pelaamaan sen hemmetin -79 rakeen kanssa. Olis muuten vieläkin enemmän racejuttu toi nestemäinentyppi, se on tuolla -170 luokkaa, semmonen rosteripytty suihkuttaa konehuoneeseen :roll: eräs kesä yksi jäädytti käärmeen syväjäähän tolla nestetypellä, nimittäin liikelakkasi :shock:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Joulukuu 16. 12:14:58 2003
Määrättyyn rajaan asti jäähdyttämisestä on hyötyä.
Raatikainen / Harinen / Lehtimäki oli testailleet hiilihappojäällä jäädyttää coolereita. Hyöty ei kasvanut yhtään alle +5asteen (muistaakseni) mentäessä.
Laskennallisesti 1 asteen pudotus ahtoilmassa tuo 0,75hv tehoa. Lähde em mainitut hemmot.
Kunnollisella coolerilla saadaan helposti 20 astetta tiputettua.
Herlevin Pekan pullingpeleissä Raatikaisen coolereilla pudottivat yli 200 asteisen ahtoilman 60:n asteeseen.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ti Joulukuu 16. 12:23:06 2003
Coolerin päätyihin säiliöt minne voi kaattaa nestemäistä typpeä? Samaan tyyliin kun PC:eitä kellotellaan tolla nestemäisellä typellä, just ennen vartin vetoa säiliöt täyteen niin kyllä tulee viileetä ilmaa ahtimelle.
