cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » To Tammikuu 8. 22:23:43 2004
Mistäs tietää että toimiiko lohkolämmitin, muutakuin yleismittarilla testaamalla (en viittis sen takia ostaa)? Ainakaan sisäpistoke ei toiminút kun testasin sisätilanlämmittimellä.. Pitääkö se "sirinää"? Entä mitä maksaa kyseinen elementti mk4 escoon?
Perhana... kohta tulee tänne etelään taas kylmää ja ei oo kiva 7:30am sahaa tota ohv rassii käyntiin
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 8. 22:29:30 2004
Jos toimii niin jonkinlaista porinaa pitää, helpoin on mitata yleismittarilla.
Sisäpistoke on haaroitettu lohkolämmittimen johdosta
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » To Tammikuu 8. 22:31:33 2004
siipicossu kirjoitti:Jos toimii niin jonkinlaista porinaa pitää, helpoin on mitata yleismittarilla.
Joo, sitä just meinasin ku sisäpistoke ei toimi ni sillon ei toimi lohkis...
kai se on pakko ostaa yleismittari ku sitä tarvii melkeen joka paikas...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 8. 22:34:22 2004
Mahdollisesti molemmat pimeänä , riippuu mistä poikki
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » To Tammikuu 8. 22:42:57 2004
siipicossu kirjoitti:Mahdollisesti molemmat pimeänä , riippuu mistä poikki
Joo... kattelin uusien hintoja... HUH! Empä taida tohon talvirassiin uutta ostaa... perhana...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Tammikuu 8. 23:08:24 2004
Jos lohko toimii niin kuuluu pientä sirinää . Kokeile toisella sisäpuhaltimella tai vaikka porakoneella tuleeko pistokkeelle virta .
XR5T
Viesti
Kirjoittaja XR5T » Pe Tammikuu 9. 2:12:33 2004
melko varmasti pistoke irti haaroitimesta joskus myös liitokset sulavat
käytettäessä pari tuhatta vattista sisälämmitintä osia saa kyllä ihan erikseen kannattaa tarkistaa merkki ennen kun uusia ostaa
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 9. 11:58:54 2004
jos sul on jo valmiina kytkennät siellä niin älä katso koko sarjan hintaa vaan pelkkä elementti.. sarja sis. elementin lisäksi johdot, haaroituskappaleen, pistokkeen yms sälää joilla on kyllä hintaa paljon.
kyllä sisätilapistokkeeseen virtaa tulee vaikka lohkiselementti olis rikki. sehän on vain haaroitettu samasta pistokkeesta toimivaksi. katsos nyt onko joku liitos vain heikko.
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » Pe Tammikuu 9. 13:57:34 2004
Joo, tätä mietin itekkin mitä samiharju puhut...
luultavasti elementti on sökö... tarkistan kotona...
mutta silti aika hintava tuo elementti tuollaiseen halpaan katiskaan...
auton hinta tuplaantuun
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » Pe Tammikuu 9. 17:46:31 2004
Eli testasin:
Siinä oli haarottimesta johto irti eli nyt toimii sisätilanpuhallin, mutta ilmeisesti elementti on hajalla kun ei kuulu pienintäkään sirinää...
nyt tyhmä kysymys: mites tuo elementti lähtee irti moottorista? Senkun kääntää vastapäivään ja irrottaa??
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 9. 22:46:22 2004
Joku malli on ruuvilla kiinni toiset ei
Marko_T.
Viesti
Kirjoittaja Marko_T. » La Tammikuu 10. 8:43:55 2004
Ja ei kannata kääntää mutteria kokonaan pois,voi se lohkon puoleinen kiinnike tipahtaa lohkon sisään. Sopivasti vaan löysyttää. Malleja on erilaisia.
Viesti
Kirjoittaja samiharju » La Tammikuu 10. 22:32:07 2004
maltoitko odottaa hetken, ei se sirinä heti ala, voi mennä 30-60sek hyvinkin aikaa.
cossuton
Viesti
Kirjoittaja cossuton » Su Tammikuu 11. 10:48:38 2004
samiharju kirjoitti:maltoitko odottaa hetken, ei se sirinä heti ala, voi mennä 30-60sek hyvinkin aikaa.
En kokeillu, mutta aamulla kun oli ollu tolpassa 2h niin ei vieläkään kuulunu mitään
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Su Tammikuu 11. 11:40:08 2004
voi sitä lohkoa varovasti kädelläkin koittaa, josko olisi lämmennyt. Jos lohkis toimii, siihen polttaa sormet
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
