Kartio levy ahtimen imu aukossa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Tammikuu 9. 18:36:20 2004
Mikä on kyseisen LEVYN merkitys joka on 3:lla loveuksella kiinitetty tuohon kaulan sisälle.
Jotain juttua oli tuosta "ckollin" ahdin projektien yhteydessä kesän aikana mutta suurempaa selon tekoa ei tuosta silloin ollut.
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Tammikuu 11. 1:31:46 2004
linkki ei toiminut .
Tarkoitat varmaan imutötteröä ?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Tammikuu 11. 13:49:12 2004
jippii tokkii taas vaihteeks.Täs se näkyy myös aukon sisällä
Siis se kartion on siellä imu kaulan sisällä ja rajoittaa ilman kulkua ulommalle kehälle.Siis siinä on kaks osainen imu aukko,kuten tässä holsetissaMut ei noin korkealla reunalla keskeltä.
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Su Tammikuu 11. 13:59:56 2004
Kuvassa näkyvä "kartio" on sakkauslevy. Nimestä voipi päätellä mikä ko. "kartion" funktio on.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Tammikuu 11. 15:54:47 2004
oletko muuten huomannut että turbossasi
on patteri :P
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Tammikuu 11. 20:54:15 2004
sierra friikki kirjoitti:oletko muuten huomannut että turbossasi
on patteri :P
En,enkä ole vielä ikinä nähnyt niin pientä patteria joka olisi mahtunut turbon imu kaulan sisälle :wink: .Sen kyllä muistan kun otin kuvaa että laiton pariston sinne sisälle antamaan jotain koko suhdetta. :) Toivottavasti muistan poistaa sen kun putsarin laitan paikoilleen.
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Su Tammikuu 11. 22:39:16 2004
peltilärpätin on pelkkä äänenvaimennin "sound supression baffle" eli mihinkään sakkauksiin tuo ei vaikuta.
