Tummennuskalvojen poisto
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Pe Tammikuu 30. 0:40:10 2004
Onkohan kenelläkään kokemusta siitä miten saisi poistettua kätevimmin kalvojen poistosta jääneet liimat takalasista? Mielellään vielä niin ettei takalasinlämppärin langat vaurioituisi.
Juutana
Viesti Kirjoittaja Juutana » Pe Tammikuu 30. 1:08:40 2004
Eikös se jollain perus spriillä tai asetonilla lähde?
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Pe Tammikuu 30. 7:36:02 2004
uusi pakastavedetty mattoveitsenterä. oon lasialalla ja toi on paras keino.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Tammikuu 30. 9:08:36 2004
Eikös ne kalvot laiteta lämpösen veden ja saippuan avulla. Silloinhan ne myös lähteeki lämpimällä vedellä ja vaikka vanhalla pyyhkeellä hankaamalla. Itellä ainaski aina juuri noin lähtenyt vaivatta. :)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 30. 9:33:07 2004
tärpätillä / tinnerillä ite oon poistellu loput mitä ei partaterällä lähde.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » Pe Tammikuu 30. 10:12:27 2004
sen verran olen kalvottanut, että homma perustuu alipaineeseen joka kalvon ja lasin välissä on, kalvo laitetaan saippua vedellä. lasi ensin aivan puhtaaksi esim.vaahdolla ja sen jälkeen paineilmalla. ruiskutetaan lasille saippuavettä sen jälkeen kalvoleikataan oikan kokoiseksi. huom, n 1-2mm alle valoaukon koon joka puolelta. länttästään kalvo paikalle. saippuavettä myös kalvon päälle ettei kalvoon tule päälipuolelle naarmuja,
suosittelen käyttämään ensiksi nukatonta pyyhettä suurimpien ilmojen poistoon, saadaan vältettyä turhat naarmut. sitten hellästi kumilastalla keskeltä jokasuuntaan ilmat pois. Okeaoppisessa kalvottamisessa lopuksi vielä lakataan kalvon reunat lasiin jottei pääse imemään ilmaa kalvon ja lasin väliin. kuivuttuaan lasiin kiinni kalvoa tuskin saa pois saippua vedellä. edelleenki suosittelen käyttämään pelkkää mattoveitsen terää, ei kannata pelkää että naarmuja tulee lasiin. tosin auton lasit poksahtaa samantien, mutta se on paras tapa. tosin jokainen käyttää mitä tykkää.
nm. kokemusta on.
Tanhis
Viesti Kirjoittaja Tanhis » La Tammikuu 31. 18:59:24 2004
Nooh entäs takalasi nimittäin itse en ainakaan menisi sohimaan lämmitys lankoja mattoveitsenterällä enkä tinnerilläkään
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » La Tammikuu 31. 20:08:16 2004
juuh, kaikista autojen takalaiseista en ole varma mutta, muistaakseni jossain olen nähny lasin väliin laminoituja lanka vastuksia. eli riippuu laseista. siin onkin sitte isompi homma, mutta käyttäisin edelleenki sitä mattoveitsen terää, hieman vaan varovaisemmin.
stereo
Viesti Kirjoittaja stereo » La Tammikuu 31. 20:44:18 2004
itse poistin tossa kesällä super power nimisellä lasinpesusprayllä ja ihan hyvin lähti...ei tarvinnu takalasiakaan millään puukolla naarmuttaa.
EXät: Esco RS2000 -92, Volvo V40 T4 -98, Focus 1.8 TDCI -03, Escort 1.4 Special S -96
Nykyiset: Focus 1.8 TDCI Titanium -08
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » La Tammikuu 31. 21:45:06 2004
Vähäsen on tullut kokeiltua noita neuvoja ja kyllä se terä tuntuu olevan paras keino poistaa ne liimat. Kun kastelee lämpimällä vedellä nuo sivuikkunat, niin terällä saa ne putsattua helposti.
Takalasi sujuu samoin, mutta aikaa kuluu paljon lankoja varoessa. Lankojen läheisyyteen jääneet liimat poistuivat kohtalaisesti spriillä.
Tuota viimeksi mainittua puhdistusspraytä ei ole vielä tullut vastaan, joten en ole sitä kokeillut.
Kiitoksia neuvoista.
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy » La Tammikuu 31. 23:02:38 2004
enpä ole tuolla mattoveitsen terällä vielä koskaan lasiin naarmuja saanut.
