1.8 Zetec käyntiongelmako?
Peke
Mulla on tollanen -98 Escort 1.8 GT. Ja kysyisin,että onko vika vai ominaisuus kun vaihtaa niin kierrokset ikäänkuin jää päälle eivätkä laske kovinkaan nopeasti,hetken päästä kylläkin kun pitää kytkintä pohjassa.
Ja joskus vaikka kone on jo lämmin niin kierrokset jäävät noin 2000 kunnes sammuttaa ja käynnistää uudelleen tätä se ei tee aina lähinnä silloin kun lähtee heti liikkeelle eikä anna koneen lämmetä vähän aikaa.
Mutta keirrosten "hidas" lasku kylläkin. Onko tyhjäkaynti suutin jos on niin missäpäin se sijaitsee 1.8 zetecissä?
Kiitos etukäteen
Hitto tää tais tulla väärää paikkaan.Piti mennä tonne tekniikka osioon..
Kiitos etukäteen
JJR
Ari
GreBe
Tyhjäkäyntiventtiilihän se jumittaa. Tavallinen vika tai paremminkin ominaisuus. Erittäin ilkeässä paikassa imusarjan alapuolella, mutta pystyy juuri ja juuri vaihtamaan ilman imusarjan irroittamista. Puhdistaminen voi auttaa, mutta ei välttämättä kovin pitkäksi aikaa. Uuden hinta taitaa pyöriä 100e paikkeilla.
JJR
jive
täältä:
http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/Idle.html
löytyy liki kaikki mitä zetecille voi tehdä.
Otin pahimmilla pakkasilla sierrasta ton tyhjäkäyntivenan johdon irti ja ruuvasin kaasuläppää karvan verran raollensa. En kyllä kehota moista purkkaviritystä tekeen
En o vielä selvittäny onko vaikuttaako kulutukseen jotenkin, epäilisin että saattas vähän lisätä. Alko tyhjäkäynti oleen semmosta että käy kus viittii ja joskus jäi pompotteleen 1500 ja 2000r väliin.
Ei tehny tota kun kovilla pakkasilla, nyt on taas johto kiinni, läppä normaalisti ja toimii moitteetta.
Syttypiuhat pitäs uusia kus kerkii, sais yhden vian aiheuttajan ainakin poissuljettua; nykii välillä omituisesti pikkukierroksilla ja joskus tyhjäkäynniltä sammuilee, voi olla että olis jotain muutakin...
Sierra 2.0i DOHC
Sierra 2.0i DOHC
